查看: 18300|回復: 16
MOS管和繼電器作為電子開關各有哪些優缺點?什么場合會優先選擇繼電器或者MOS管?
ID:668004 發表于 2020-11-26 09:29 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
ID:332444 發表于 2020-11-26 09:50 | 顯示全部樓層
要求安全性高的場合使用繼電器常開觸點具有一定的保障性,除非觸點熔合無法斷開,晶體管損壞通常會短路因此具有不安全幾率高.
參與人數 1黑幣 +20 收起 理由
admin + 20 回帖助人的獎勵!
ID:668004 發表于 2020-11-26 10:01 | 顯示全部樓層
xianfajushi 發表于 2020-11-26 09:50
要求安全性高的場合使用繼電器常開觸點具有一定的保障性,除非觸點熔合無法斷開,晶體管損壞通常會短路因此具 ...
繼電器壽命好像沒有MOS長
ID:332444 發表于 2020-11-26 10:56 | 顯示全部樓層
沒聽說過繼電器壽命問題,一個設計好的繼電器電路,繼電器使用幾十年到報廢還正常工作.
ID:277550 發表于 2020-11-26 12:36 | 顯示全部樓層
繼電器最大的特點,是隔離和低電壓控制高電壓。
參與人數 1黑幣 +20 收起 理由
admin + 20 回帖助人的獎勵!
ID:143767 發表于 2020-11-26 12:36 | 顯示全部樓層
MOS管不能隔離,但是開關速度快,繼電器雖然慢但可以隔離。
參與人數 1黑幣 +20 收起 理由
admin + 20 回帖助人的獎勵!
ID:668004 發表于 2020-11-26 14:47 | 顯示全部樓層
devcang 發表于 2020-11-26 12:36
總結到位
ID:847989 發表于 2020-11-26 14:52 | 顯示全部樓層
1,MOS管靜態時有漏電流; 2,隔離; 3,可靠性,都說電磁繼電器可靠性高
參與人數 1黑幣 +20 收起 理由
admin + 20 回帖助人的獎勵!
ID:692599 發表于 2020-11-26 21:35 | 顯示全部樓層
繼電器優點:隔離、安全;缺點:工作頻率低、有電磁干擾、有觸點;
MOS管優點:開關速度快、工作頻率高;驅動電路簡單;無觸點,無電磁干擾;
缺點:無隔離,在要求隔離的場合需增加光耦隔離
參與人數 1黑幣 +20 收起 理由
admin + 20 回帖助人的獎勵!
ID:850347 發表于 2020-11-27 18:48 | 顯示全部樓層
通俗來講mos管相當于電子開關 具有優越的響應能力 可以在高頻環境下工作 同時具有小巧的體積 不過mos會由于電壓超過承受范圍導致燒壞  繼電器是一種電磁控制的物理開關 它相較于mos更安全穩定可以承受較高的功率 不過受到物理限制無法做到高頻開斷 體積相比之mos大
參與人數 1黑幣 +20 收起 理由
admin + 20 回帖助人的獎勵!
ID:850394 發表于 2020-11-27 20:22 | 顯示全部樓層
1.MOS管
優點:開關速度快,功耗低,具有方向,動作安靜
缺點:發熱厲害,比較容易損壞,具有高溫降額特性,溫度越高過電流能力越差,使用MOS管最好有較好的散熱環境,比如鋁基板,風冷系統,水冷系統
2.繼電器
優點:制造技術成熟,使用環境要求小,發熱沒那么厲害,沒有散熱環境過電流能力很強,也有高溫降額特性,過電流能力隨著溫度增加下降的沒有MOS管大;噪聲大,常見繼電器都有50多分貝
參與人數 1黑幣 +20 收起 理由
admin + 20
ID:951864 發表于 2021-8-3 09:29 | 顯示全部樓層
deng.guijiang 發表于 2020-11-27 20:22
1.MOS管
缺點:發熱厲害,比較容易損壞,具有高溫降額特 ...
小白提問,為什么會發熱厲害呢,給較高的VGS降低內阻就不會發熱嚴重吧。
ID:491875 發表于 2021-8-3 10:36 | 顯示全部樓層
1.MOS管大多數情況下只能適應直流狀態,繼電器交直流通吃!2.MOS管開關耗損比繼電器大;3.MOS管可以適應比較高的開關頻率!繼電器不能應用于頻繁開啟的狀態,況且響應速度相對要慢一些;4.繼電器的驅動功率相對MOS管要高。5.MOS管可以適應危險的油氣環境工作,繼電器因為觸點閉合與斷開會存在打火現象不適用與油氣環境。
ID:420836 發表于 2021-8-4 09:39 | 顯示全部樓層
MOSFET可由高頻PWM驅動,無噪音,無活動部件,故障率低。 MOSFET 具有低干擾。
繼電器無漏電流,隔離度高。
ID:883242 發表于 2021-8-4 21:40 | 顯示全部樓層
能同時使用繼電器或MOSFET的場合當然只看壽命啊!繼電器10萬次就完蛋了,金屬疲勞,全壽命周期不到10萬次開關的優先使用繼電器,簡單。
ID:584195 發表于 2021-8-5 12:53 | 顯示全部樓層
dj3365191 發表于 2020-11-26 12:36
通過光耦,也可以隔離吧。
ID:584195 發表于 2021-8-5 12:55 | 顯示全部樓層
向樓上的大神門學習了!那么我提一個問題,固態繼電器的跟這兩個比較,有什么區別呀?
