查看: 2212|回復(fù): 7
max7219驅(qū)動數(shù)碼管單片機程序,能不能再簡單點,求指教
ID:836924 發(fā)表于 2020-11-25 20:13 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
這樣能不能簡寫感覺太長了
#include <reg52.h>
#include <intrins.h>
sbit DIN_7219=P0^5;   //7219串行數(shù)據(jù)輸入端
sbit LOAD_7219=P0^6;   //7219數(shù)據(jù)鎖存端
sbit CLK_7219=P0^7;   //7219時鐘輸入端
uchar code LEDcode[]=
{0x7e,0x30,0x6d,0x79,0x33,0x5b,0x5f,0x70,0x7f,0x7b,0x00     /*0,1,2,3,4,5,6,7,8,9,全滅*/
  /*0x77,0x1f,0x4e,0x3d,0x4f,0x47,0x67,0x3e,0xff,*/   };    /*A,B,C,D,E,F,P,U,全亮*/
void write_7219_byte (uchar dat)
uchar i,temp;
for (i=0;i<8;i++)
       temp=dat&0x80;
       dat=dat<<1;
       if(temp)
          DIN_7219=1;
          DIN_7219=0;
    CLK_7219=0;
    _nop_();
       CLK_7219=1;  //時鐘上升沿把數(shù)據(jù)送入寄存器鎖定
void write_7219 (uchar addr,uchar dat)
LOAD_7219=0;     //寄存器打開,等待數(shù)據(jù)的送入
_nop_();
write_7219_byte (addr);   //選擇寄存器地址
_nop_();
write_7219_byte (dat);    //選擇讓芯片執(zhí)行什么命令
_nop_();
LOAD_7219=1; //第16個上升沿之后,第17個上升沿之前必須把pinCLK置高,否則數(shù)據(jù)丟失
*                MAX7219初始化       *
void init_7219 (void)
     write_7219 (0x0c,0x01);     /*  設(shè)置電源工作模式            */
     write_7219 (0x0a,0x02);     /*  設(shè)置亮度(19/32,根據(jù)需要增減)*/
     write_7219 (0x0b,0x03);     /*  設(shè)置掃描界限(根據(jù)需要增減)  */
     write_7219 (0x09,0x00);     /*  設(shè)置譯碼模式(00不譯,FF譯)    */
  write_7219 (0x0f,0x00);     /*  顯示測試(00為正常工作狀態(tài))  */
*                MAX7219清除顯示      *
void clear_7219(void)
uchar i;       //變量i,用來選擇數(shù)碼管位選
for(i=8;i>0;i--)     //i自減,選擇完所有的8位
  write_7219(i,0x00);  //對應(yīng)位選的段全部清除顯示
void main(void)
    init_7219 ();          //MAX7219初始化
clear_7219();   //MAX7219清除顯示,免去干擾
   write_7219(0x01,LEDcode[5]);      //掃描第一位(LSB),并送段碼顯示
   write_7219(0x02,LEDcode[5]|0x80); //掃描第二位,并送段碼顯示,同時加顯小數(shù)點2|  0x80 如果不加小數(shù)點就去掉|0x80
   write_7219(0x03,LEDcode[5]);      //掃描第三位,并送段碼顯示
   write_7219(0x04,LEDcode[5]);   //掃描第四位,并送段碼顯示
   write_7219(0x05,LEDcode[5]);   //掃描第五位,并送段碼顯示
   write_7219(0x06,LEDcode[6]);   //掃描第六位,并送段碼顯示
   write_7219(0x07,LEDcode[7]);   //掃描第七位,并送段碼顯示
   write_7219(0x08,LEDcode[8]);   //掃描第八位(MSB),并送段碼顯示
收藏收藏2 分享淘帖 頂 踩
ID:235200 發(fā)表于 2020-11-25 22:30 | 只看該作者
這是最簡單的了,而且條理清楚,再改的話估計會讀不懂了
ID:420836 發(fā)表于 2020-11-26 04:21 | 只看該作者
我覺得它已經(jīng)簡化了。
ID:836924 發(fā)表于 2020-11-26 19:05 | 只看該作者
csmyldl 發(fā)表于 2020-11-25 22:30
好的,謝謝
ID:849801 發(fā)表于 2020-11-26 19:11 | 只看該作者
你可以把寄存器那部分簡化一些
ID:748788 發(fā)表于 2020-11-26 19:40 | 只看該作者
一種簡化的方法是,將main函數(shù)之前的4個函數(shù)做出頭文件。這樣可以使主程序更簡潔。
ID:848242 發(fā)表于 2020-11-27 08:19 | 只看該作者
ID:848824 發(fā)表于 2020-11-27 15:19 | 只看該作者
怎么和18B20,合一起顯示溫度啊
