查看: 3446|回復: 0
單片機C語言編程實現同時在P1.0和P1.1上各輸出一個頻率同為1Hz但電平狀態相反的方波
ID:681355 發表于 2020-11-25 18:46 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
初步掌握Keil(C51語言)和SUN ES59PA實驗儀的操作和使用,能夠輸入和運行簡單的程序。
二、實驗內容:
1.掌握軟件的開發過程:
1)建立一個工程項目選擇芯片確定選項。
2)加入C 源程序文件或匯編源程序文件。
3)用項目管理器生成各種應用文件。
4)檢查并修改源文件中的錯誤。
5)編譯連接通過后進行軟件模擬仿真。
6)編譯連接通過后進行硬件仿真。
2.在本實驗的硬件環境下,編程:實現同時在P1.0和P1.1上各輸出一個頻率同為1Hz但電平狀態相反的方波。
一、實驗內容:
1.掌握軟件的開發過程:
1)建立一個工程項目選擇芯片確定選項。
3)用項目管理器生成各種應用文件。
4)檢查并修改源文件中的錯誤。
5)編譯連接通過后進行軟件模擬仿真。
6)編譯連接通過后進行硬件仿真。
二、實驗步驟和實驗結果:
A、實現內容1的實驗步驟和實驗結果:
1. 在E盤根目錄下新建一個工程目錄sy101、運行Keil并新建一個工程項目:
①執行Project→New Project...命令。
②保證工程文件保存的文件夾為“E:\sy101”,輸入工程名sy101。
③點擊保存按鈕,保存工程文件。
彈出下一對話框。
①選CPU廠家(Atmel)→②選CPU型號(AT89C51), ③選好后確定
接著設置晶振頻率及生成HEX 文件等選項。
①Project→②Options for Target ‘Target 1’… →③在Target選項頁中→④更改CPU 晶振頻率為12MHz→⑤在Output選項頁中→⑥選擇生成HEX 文件,其它采用缺省設置→⑦選好后點擊確定。
2.建立C源程序文件
①執行File→New命令,彈出源文件編輯窗口。
輸入以下C源程序:
#include "reg51.h"
main()
unsigned char i,j,k;
P1^=0x01;
        for(i=10;i>0;i--)
            for(j=100;j>0;j--)
                  for(k=250;k>0;k--);
源程序編寫完后,執行File→Save As...命令,將文件以“sy101.c”為文件名保存在“E:\sy101 ”文件夾下,獲得C語言源程序文件。
3.將源程序文件加入工程,并用項目管理器生成(構建得到)各種應用文件
①在工程窗口,點擊Target 1 前之+ 號→出現②Source Group1→③點擊Source Group1并按鼠標右鍵會生彈出下拉菜單,選擇④Add Files to Group ‘ Source Group 1’ →⑤在打開的Add Files to Group ‘ Source Group 1’窗口中點擊add向項目中添加sy101.c 源文件→⑥點擊close關閉Add Files to Group ‘ Source Group 1’窗口→⑦在Source Group 1 前會出現一個+號→⑧點擊+號,彈出sy101. c文件名,點擊該文件名→⑨主編輯窗口中會出現該源程序文件的內容,執行Project→Build target 構建命令就會生成一系列文件,如OBJ 文件、LST 文件、HEX文件等。
4.檢查并修改源文件中的錯誤
如果在源文件中存在錯誤,則在Output 窗口中會出現錯誤提示信息,可以在源程序中進行修改,然后存盤后重新構建。
5.編譯連接通過后進行軟件模擬仿真
Debug→Start/Stop Debug Session進入軟件模擬的仿真窗口,可使用單步、設斷點來進行調試和除錯。
6.編譯連接通過后進行硬件仿真
保證實驗儀的仿真USB口與PC機USB口連接,用8針排線連接實驗儀A3區的JP51和F5區的JP65(注意引腳一一對應),給實驗儀通電,設置硬件實時仿真調試選項:單擊工程窗口中的Target 1,執行Project→Options for Target ‘Targetl’ ...命令,在對話框的Debug頁選中“Use”單選框,在其后面的下拉式文本框中選中“SUN ES59PA”,其它采用默認選項,點擊確定按鈕。
執行Debug→Start/Stop Debug Session命令進入硬件實時調試窗口,執行Debug→Go命令連續運行程序,觀察LED發光管DS35的顯示效果為:連接到P1.0的LED發光管DS35以1秒的周期閃爍。
另外進入硬件實時調試窗口后,還可打開各種觀察窗口,進行設置斷點、單步運行、運行到光標處、連續執行等調試操作。
B、實現內容2的實驗步驟和實驗結果:
1.運行Keil并新建一個工程項目:
②保證工程文件保存的文件夾為“E:\sy101”,輸入工程名sy102。
③點擊保存按鈕,保存工程文件。
彈出下一對話框。
2.建立C源程序文件
輸入以下C源程序:
#include "reg51.h"
main()
P1=0xfe;
P1^=0x03;
        for(i=10;i>0;i--)
            for(j=100;j>0;j--)
                  for(k=250;k>0;k--);
源程序編寫完后,執行File→Save As...命令,將文件以“sy102.c”為文件名保存在“E:\sy101 ”文件夾下,獲得C語言源程序文件。
①在工程窗口,點擊Target 1 前之+ 號→出現②Source Group1→③點擊Source Group1并按鼠標右鍵會生彈出下拉菜單,選擇④Add Files to Group ‘ Source Group 1’ →⑤在打開的Add Files to Group ‘ Source Group 1’窗口中點擊add向項目中添加sy101.c 源文件→⑥點擊close關閉Add Files to Group ‘ Source Group 1’窗口→⑦在Source Group 1 前會出現一個+號→⑧點擊+號,彈出sy102. c文件名,點擊該文件名→⑨主編輯窗口中會出現該源程序文件的內容,執行Project→Build target 構建命令就會生成一系列文件,如OBJ 文件、LST 文件、HEX文件等。
4.檢查并修改源文件中的錯誤
5.編譯連接通過后進行軟件模擬仿真
6.編譯連接通過后進行硬件仿真
執行Debug→Start/Stop Debug Session命令進入硬件實時調試窗口,執行Debug→Go命令連續運行程序,觀察LED發光管DS35的顯示效果為:連接到P1.0和P1.1的LED發光管DS35以1秒的周期閃爍。
全部資料51hei下載地址:
實驗一.zip (57.34 KB, 下載次數: 5)
