C51單片機控制40w調光電源C語言程序,12M晶振,500Hz 2ms,1000Hz 1ms,300Hz 3.3ms,330Hz 3ms 。3ms為一個周期,30us中斷一次,共可以有100次中斷, 中斷次數(shù)n即占空比D,調光分3檔,33% 66% 100%。
#include <REG51.H>
#define ulong unsigned long
/************* 1、紅外遙控 *****************/
uchar code table_duan[16]=
0x3F,0x06,0x5B,0x4F,0x66,
0x6D,0x7D,0x07,0x7F,0x6F,
0x77,0x7C,0x39,0x5E,0x79,0x71
uchar code table_wei[8]=
0xE3,0xE7,0xEB,0xEF,
0xF3,0xF7,0xFB,0xFF
#define Imax 14000
#define Imin 8000
#define Inum1 1450
#define Inum2 700
#define Inum3 3000
uchar Im[4]={0x00,0x00,0x00,0x00};
uchar show[2]={0,0};
ulong mm,Tc;
uchar IrOK;
uchar ff;
uchar t_display;
uchar aa,bb,cc,ss;
#define D33 3 //調光等級
#define D66 7
#define D100 16
uchar D,n,pwmoff,njk,jkdelay,spkn,spkxx,spkm,spkopen,spkclose;
sbit pwm1=P3^0;//外部中斷0 P3.2 IR
sbit pwm2=P3^4;
sbit jk4=P3^7; //大
sbit jk3=P1^0; //中
sbit jk2=P1^5; //小
sbit jk1=P1^7; //ON/OFF
sbit spk1=P3^1;
void delay(uint z)
uint x,y; //x,y為局部變量,只在當前函數(shù)出現(xiàn)并有效
for(x=z;x>0;x--)
for(y=200;y>0;y--);
//外部中斷解碼程序
void IR_code(void)interrupt 0 using 1 //P3^2 外部中斷0
Tc=TH0*256+TL0; //提取中斷時間間隔長
TH0=0;
TL0=0;
if(Tc>Imin&&Tc<Imax) //Imin=8000 Imax=14000;
mm=0;
ff=1;
return; //直接跳出中斷,無返回值 (不執(zhí)行下個if)
if(ff==1) //ff=1找到啟始碼
if(Tc>Inum1&&Tc<Inum3) //Inum1=1450 Inum3=3000;
Im[mm/8]=Im[mm/8]>>1|0x80; // | 按位“或” 0x80=10000000
mm++;
if(Tc>Inum2&&Tc<Inum1) //Inum2=700 Inum1=1450;
Im[mm/8]=Im[mm/8]>>1; //取碼
mm++;
if(mm==32)
mm=0;
ff=0;
if(Im[2]==~Im[3])
IrOK=1;
else {IrOK=0;} //取完碼后判斷讀碼是否正確
///////準備讀下一碼
//定時中斷1
void timer1() interrupt 3 using 2 //定時器1中斷
TH1=(65536-200)/256;
TL1=(65536-200)%256;
t_display++;
n++;
if(n==16)
n=0; //n=16時周期約3.3ms,300Hz
if(spkopen==1) //開蜂鳴器
spk1=0;
spkn++;
if(spkn==150) //響一次
spkn=0;
spk1=1; //關蜂鳴器
spkm--; //響的次數(shù)spkm
if(spkm==0)
spkopen=0;
spkclose=0;
else {spkopen=0; spkclose=1; }
if(spkclose==1)
spkn++;
if(spkn==150)
spkopen=1; //開蜂鳴器
spkclose=0;
if(jkdelay==1)
njk++;
if(njk==150)
njk=0; //n=150時約30ms,繼電器安全動作時間
switch (spkxx)
case 0x1c:jkdelay=0;jk2=0;jk1=0;
break;
case 0x0d:jkdelay=0;jk3=0;jk1=0;
break;
case 0x0e:jkdelay=0;jk4=0;jk1=0;
break;
default:
break;
if(aa==1)
bb++; //第二步,去抖計數(shù)。
void start()
t_display=0;
aa=0;
bb=0;
cc=0;
ss=0;
void pwm()
if(pwmoff==0)
if(n<=D)
pwm1=0;
pwm2=0;
if(n>D)
pwm1=1;
pwm2=1;
delay(100);
pwm1=1;//
pwm2=1;//
jk4=1; //大
jk3=1; //中
jk2=1; //小
jk1=1; //ON/OFF
spk1=1;
D=D100;
start();
mm=0;
ff=0;
IT0=1; //外部中斷0下降沿觸發(fā)
EX0=1; //開外部中斷0 P3^2 外部中斷0 ,P3^3 外部中斷1
EA=1; //開總中斷
TMOD=0x11; //0x11=00010001 設置T0、T1為16位定時器
TH0=0;
TL0=0;
TR0=1; //開T0計時
TH1=(65536-100)/256;
TL1=(65536-100)%256;
ET1=1;
TR1=1;
if(IrOK==1)
show[1]=Im[2]&0x0f; //取鍵碼的低四位 0x0f=00001111;
show[0]=Im[2]>>4; //取鍵碼的高四位
if(Im[2]==spkxx)
{spkm=2;} //設置蜂鳴器響的次數(shù)
else {spkm=1;}
switch (Im[2])
case 0x04:spkopen=1;pwmoff=1;pwm1=1;pwm2=1; //關燈
break;
case 0x10:spkopen=1;pwmoff=0;D=D33;
break;
case 0x0a:spkopen=1;pwmoff=0;D=D66;
break;
case 0x03:spkopen=1;pwmoff=0;D=D100;
break;
case 0x48:spkopen=1;jk1=1; //關電機 其實3個繼電器就能搞定了jk2=0;jk3=0;jk4=0;
break;
case 0x1c:spkopen=1;jkdelay=1;jk2=1;jk3=1;jk4=1;
break;
case 0x0d:spkopen=1;jkdelay=1;jk2=1;jk3=1;jk4=1;
break;
case 0x0e:spkopen=1;jkdelay=1;jk2=1;jk3=1;jk4=1;
break;
default:
break;
IrOK=0;
spkxx=Im[2];
Im[2]=0xff;
pwm();
