查看: 1451|回復: 0
怎么樣修改可以 建立一個緩沖區把數據一幀一幀的顯示到LCD上面呢
ID:712295 發表于 2020-11-25 10:09 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
函數名稱:clear_point()
函數功能:循環更新波形
參數說明:mode 波形模式選擇 1——連線模式,0——打點模式
備    注:波形的顯示可采用打點方式和繪制線方式
void clear_point(u16 mode)
        u16 x,i,past_vol,pre_vol;
        static u16 h;
        POINT_COLOR=BLUE;
        fre=36000/pre;//更新采樣頻率
        LCD_ShowNum(261,220,fre,5,16);//更新采樣率顯示
        for(x=0;x<256;x++)            //用循環來按列清除波形在顯示,后面要放在緩沖區里面擦除顯示,更新緩沖區在現實到LCD上就是了
                POINT_COLOR=BLACK;        //按列清除
                if(x !=128)        //去除y軸列清除 為什么這個是可以清除y軸
                        lcd_huaxian(x,4,x,197);
                pre_vol = 50+adcx[x]/4096.0*100;
                //波形更新
                if(mode==1)
                        POINT_COLOR=YELLOW;
                        if(x>0&&x<240&&x!=128)        //去除第一個,最后一個以及y軸上點的繪制   連線
                        lcd_huaxian(x,past_vol,x+1,pre_vol);
                        lcd_huadian(x,pre_vol,YELLOW);
                past_vol = pre_vol;
