查看: 4133|回復: 12
示波器每次刷新波形不重合
ID:260939 發表于 2020-11-24 09:44 來自觸屏版 | 只看該作者 |只看大圖 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
200黑幣
示波器每次刷新時波形都不重合,因為信號就4Hz肉眼就可以看出波形每次刷新時都不重合,有時調調時基就好了有時不行,是我示波器參數調的不對還是有什知識盲區,就一臺示波器的情況下怎么判斷是示波器的問題還是信號本身有問題
ID:401564 發表于 2020-11-24 11:37 | 只看該作者
幾個月前我就看到過這個問題了
重合這個東西沒有規定的,它是怎樣就是怎樣了,沒有誰規定一定要生命的呀!
采樣一次就刷新一次,為什么一定要重合不可
重合了,就說明什么問題?
不重合了,又能說明什么問題?
一個4HZ的波形一定要重合才能分析嗎?
重合這玩意你是在哪本書上看到有這方面要求的?如果沒有,那就是只不過是你自己想當然的去認為要這樣而已
ID:260939 發表于 2020-11-24 12:05 來自觸屏版 | 只看該作者
Y_G_G 發表于 2020-11-24 11:37
幾個月前我就看到過這個問題了
不重合那要觸發干什么
ID:260939 發表于 2020-11-24 12:10 來自觸屏版 | 只看該作者
幾個月前我就看到過這個問題了
我不是想分析波形,要分析按下stop就行了,我是想看看示波器有沒有什么參數設置的不對,或什么知識盲區,這個示波器在測其他高頻信號時都能穩定,不知道為什么測這個4Hz的就不行了
ID:401564 發表于 2020-11-24 13:43 | 只看該作者
牛糞 發表于 2020-11-24 12:10
我不是想分析波形,要分析按下stop就行了,我是想看看示波器有沒有什么參數設置的不對,或什么知識盲區, ...
穩定和重合是兩回事
觸發跟重合什么關系嗎?
ID:626055 發表于 2020-11-24 15:49 | 只看該作者
在trigger設置合理的情況下,原理上測一個穩定的周期性的波形,在示波器上是能重合的。
如果不重合,要么考慮這個波形是否有抖頻功能,或者是否有小范圍的振蕩。
ID:401564 發表于 2020-11-24 16:54 | 只看該作者
牛糞 發表于 2020-11-24 12:05
不重合那要觸發干什么
觸發跟重合是沒有關系的,我不知道你為什么對"重合"那么執著,我也見過什么書對重合有過要求的
你對比你一下你上傳的圖片就知道了
當顯示自左向右刷新到最右的時候,波形剛好是走到了最下邊
顯示再次回到左邊開始第二次刷新的時候,因為是實時顯示的,這個時候,波形一定是連接著最右邊的
那就是波形會以最左下角開始,而你原來的波形是大概在中間的位置,怎么會重合呢?
ID:260939 發表于 2020-11-24 18:01 來自觸屏版 | 只看該作者
T_Trigger 發表于 2020-11-24 15:49
如果不重合,要么 ...
你說的這兩種情況怎樣判斷呢?如果不是需要調示波器的那些參數
ID:804115 發表于 2020-11-24 18:11 | 只看該作者
我覺得不重合就是頻率在發生變化,且變化范圍超過了示波器檢測的最小感知頻率變化范圍。
ID:260939 發表于 2020-11-24 21:15 來自觸屏版 | 只看該作者
1692483014 發表于 2020-11-24 18:11
一個100M帶寬的示波器在測一個4Hz的信號應該不是你說的那種情況
ID:260939 發表于 2020-11-24 21:20 來自觸屏版 | 只看該作者
被測信號是一個變頻器輸出的電流信號,會不會是輸出不穩定,要說不穩定吧但是它刷新前整個屏幕多個周期的波形它也一樣
ID:830257 發表于 2020-11-25 09:17 | 只看該作者
接地接好沒有?
ID:830257 發表于 2020-11-25 09:18 | 只看該作者
有一個閃爍
