查看: 2840|回復: 10
請問什么是帶LCD的處理器?
ID:653604 發表于 2020-11-24 09:27 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
如題,百度了一下沒有找到想要的答案,只能來這里問一下各位大佬。
ID:653604 發表于 2020-11-24 10:56 | 只看該作者
最好能解釋一下對LCD跟不帶LCD的處理器有什么區別!!!謝謝各位大佬
ID:309320 發表于 2020-11-24 11:16 | 只看該作者
LCD應該是指屏幕吧,我理解的
ID:848291 發表于 2020-11-24 11:24 | 只看該作者
就是支持LCD顯示接口的處理器芯片。
ID:848291 發表于 2020-11-24 11:26 | 只看該作者
就是帶有LCD顯示接口的處理器芯片。LCD是指液晶顯示屏,可根據實際項目需求,確定是否需要接顯示屏。
參與人數 1黑幣 +20 收起 理由
admin + 20 回帖助人的獎勵!
ID:653604 發表于 2020-11-24 11:48 | 只看該作者
GHP2020 發表于 2020-11-24 11:26
好像有點懂了。就是說帶LCD的IC可以直接外接一個LCD來編程使用他了?
ID:846082 發表于 2020-11-24 17:01 | 只看該作者
應該是可以輸出LCD(顯示屏)的信號,也就是可以連接一個顯示屏(LCD)的處理器。。。
ID:319585 發表于 2020-11-24 22:55 來自觸屏版 | 只看該作者
這個是核心板,廠家把cpu,ram,flash都集成到了一起,再加上晶振,lcd顯示器接口,這樣其實就已經是一臺比較完整的主機了,設計pcb的時候可以更加簡單些。
ID:130230 發表于 2020-11-25 00:34 | 只看該作者
帶lcd的就是可以直接接液晶屏,不帶的需要外接dht1602之類的lcd驅動芯片,你要是不用lcd就可以用不帶的,會便宜一些。
ID:130230 發表于 2020-11-25 00:35 | 只看該作者
就是你可以直接用單片機驅動液晶屏,如果不帶的話使用lcd就需要外接dht1602之類的lcd驅動芯片。
ID:517951 發表于 2020-11-25 03:16 | 只看該作者
單片機是內部集成有LCD controller 的 ,單片機有vsync,hsync,clk,e(時序控制信號線),D0-D24(紅綠藍各8位)數據線連接到LCD顯示屏。直接驅動1602LCD顯示屏的單片機,也就是集成44780的單片機沒有見過,應該是低成本的單片機管教數量少,集成進去沒有什么優勢。
