查看: 2905|回復: 10
單片機獨立按鍵程序按鍵后數字顯示不了?
ID:656213 發表于 2020-11-24 00:02 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
本帖最后由 jiahz2019 于 2020-11-25 11:52 編輯
實驗 : 8個獨立按鍵,在數碼上顯示對應按鍵的8個數字。幫我看一下,有什么問題,按鍵后數字顯示不了
           獨立按鍵,數碼管顯示,0--8
                   P0口控制數碼管,P1口按鍵
#include<reg52.h>
#define uint  unsigned int
uchar led_code[]={0xc0,0xf9,0xa4,0xb0,0x99,0x92,0x82,0xf8,0x80,0x90};   //共陽數碼管段碼
void delay(uint ms)
        uint i;
        while(ms--)
                for(i=0;i<120;i++);
void main(viod)
        uchar key;
        P0=0xff;
        P1=0xff;
                if(P1!=0xff)                                //等待按鍵被按下
                        delay(200);
                        if(P1!=0xff)
                                key=P1;
                                switch(key)
                                        case 0xfe: P0=led_code[1]; break;
                                        case 0xfd: P0=led_code[2]; break;
                                        case 0xfb: P0=led_code[3]; break;
                                        case 0xf7: P0=led_code[4]; break;
                                        case 0xef: P0=led_code[5]; break;
                                        case 0xdf: P0=led_code[6]; break;
                                        case 0xbf: P0=led_code[7]; break;
                                        case 0x7f: P0=led_code[8]; break;
ID:716656 發表于 2020-11-24 07:59 來自觸屏版 | 顯示全部樓層
好像按鍵這沒啥問題,,是不是數碼管程序有問題,delay200,是不有點長,再加個松手檢測
ID:213173 發表于 2020-11-24 08:11 | 顯示全部樓層
樓主對比一下就知道問題所在
#include<reg52.h>
void delay(uint ms)
        uint i;
        while(ms--)
                for(i=0;i<120;i++);
void main(void)
        uchar key;
        P0=led_code[key];
        P1=0xff;
                        delay(20);
                        if(P1!=0xff)
                                switch(P1)
                                        case 0xfe: key=1; break;
                                        case 0xfd: key=2; break;
                                        case 0xfb: key=3; break;
                                        case 0xf7: key=4; break;
                                        case 0xef: key=5; break;
                                        case 0xdf: key=6; break;
                                        case 0xbf: key=7; break;
                                        case 0x7f: key=8; break;
                                P0=led_code[key];
                                while(P1!=0xff);
參與人數 1黑幣 +20 收起 理由
admin + 20 回帖助人的獎勵!
ID:848156 發表于 2020-11-24 08:42 | 顯示全部樓層
延時太長了,需要長時間按著才行,delay(200);改程delay(20);之類的
ID:848156 發表于 2020-11-24 08:43 | 顯示全部樓層
延時太長了,
#include<reg52.h>
void delay(uint ms)
        uint i;
        while(ms--)
                for(i=0;i<120;i++);
void main(void)
        uchar key;
        P0=led_code[key];
        P1=0xff;
                        delay(20);
                        if(P1!=0xff)
                                switch(P1)
                                P0=led_code[key];
                                while(P1!=0xff);
ID:158375 發表于 2020-11-24 11:41 | 顯示全部樓層
程序結構問題:應該在定時中斷里面查按鍵,這樣CPU才能做其他工作。
ID:656213 發表于 2020-11-25 11:50 | 顯示全部樓層
壓著我頭發啦 發表于 2020-11-24 07:59
沒有問題么,好的,我再檢查看,謝謝!
ID:656213 發表于 2020-11-27 00:56 | 顯示全部樓層
首先,謝謝樓上各位的解答,這兩天沒得空,今天晚上終于有時間驗證一下了,
按照wulin大師的,我直接復制過去是OK的, 但是我對比著不同點做修改,愣是還不行,我逐句的對比,標點
符號都不放過,最后我修改的還是不行,難道是我書寫的問題?這問題出在哪呢?你們再幫我看看,
下面是我修改過的:
#include<reg52.h>
void delay(uint ms)
        uint i;
        while(ms--)
                for(i=0;i<120;i++);
void main(viod)
        uchar key;
        P0=led_code[key];
        P1=0xff;
                        delay(20);
                        if(P1!=0xff)
                                switch(P1)
        P0=led_code[key];
        while(P1!=0xff);
ID:213173 發表于 2020-11-27 06:00 | 顯示全部樓層
jiahz2019 發表于 2020-11-27 00:56
按照wulin大師的,我直接復制 ...
從開始你就寫錯關鍵字void main(viod),正確寫法:void main(void)或void main()。
ID:656213 發表于 2020-11-27 10:45 | 顯示全部樓層
wulin 發表于 2020-11-27 06:00
, 謝謝指點啊,呵呵,看來我還是有點馬虎
ID:656213 發表于 2020-11-27 20:02 | 顯示全部樓層
還有個問題想請教一下, 就是這句之后,      if(P1!=0xff)      //等待按鍵被按下,  如果一直沒有按按鍵,程序是不是一直就等在這里,不往下走了?
