查看: 6209|回復: 14
怎樣下載程序到stc15w408as單片機?
ID:684148 發表于 2020-11-23 21:34 來自觸屏版 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
能通過51單片機下載程序嗎?有芯片的連接電路不
ID:748788 發表于 2020-11-24 08:26 | 顯示全部樓層
下載程序應該是用340下載線,一端接單片機,另一端接電腦的usb口
ID:65074 發表于 2020-12-1 09:28 | 顯示全部樓層
用USB轉TTL工具燒錄  一般是CH340  PL2303之類的芯片 注意冷啟動   TX RX交叉就可以了
ID:514901 發表于 2020-12-1 09:52 | 顯示全部樓層
用宏晶官方的ISP下載器和USB轉TTL下載
ID:571541 發表于 2020-12-1 09:54 | 顯示全部樓層
在貓店或狗店里買個單片機程序下載器就可以了,都帶有連線資料的
ID:420836 發表于 2020-12-1 10:48 | 顯示全部樓層
用USB轉TTL工具燒錄
ID:846082 發表于 2020-12-1 17:30 | 顯示全部樓層
USB轉TTL,就是10腳接TX,9腳接RX,6腳接3V3,8腳接GND,注意冷啟動。
我是個新手,請多多指教!
ID:863028 發表于 2020-12-18 20:33 | 顯示全部樓層
1,注意連線。發送與接收按下圖。  2,注意單片機型號及驅動程序(CH430)。  3,冷啟動,先點下載,在給單片機上電。  4,遇到問題。一直停留在   “正在檢測目標單片機。。。。”,經查  “可能需要先將 P1.0/P1.1 短接到地” ,將 P1.0/P1.1 短接到地,問題解決。后面下載不在需要 P1.0/P1.1 短接到地。
ID:650598 發表于 2020-12-19 14:33 | 顯示全部樓層
用程序下載器stc.isp就可以了,這個可以選擇單片機的型號,選對相應的單片機型號就可以燒入了
ID:229080 發表于 2020-12-19 14:55 | 顯示全部樓層
STC系列單片機可采用ISP或340串口兩種形式下載,購買isp下載線或340串口線,接入下載器相應位置即可,340串口下載也可以改為usb轉TTL形式,都是串口下載,只是后者不需要MAX232芯片,直接經過外置USB轉TTL芯片完成電平轉換了
ID:382454 發表于 2020-12-19 17:42 | 顯示全部樓層
客方手冊就有說明怎么連接下載的。
ID:359322 發表于 2023-10-6 17:55 | 顯示全部樓層
芯片STC15W204S
用USB TO TTL ,芯片CH430
先點擊下載,再上電,搞了一下午,就是不行,就是檢測不到芯片
用另一個USB TO TTL,芯片未知,一下就燒錄成功
又用回CH430串口,又能燒錄了
什么原因,太浪費時間了
TMD
ID:143767 發表于 2023-10-7 10:27 | 顯示全部樓層
先下載一個宏晶的USB轉串口工具,再買一個CH341下載器,把單片機的RX接下載器的TX把單片機的TX接下載器的RX,再把GND接好,選好單片機型號,選好串口號,把要燒錄的HEX文件加載進來,點擊軟件的下載/編程,然后將vcc接上,程序就可以下載了
ID:517951 發表于 2023-10-8 07:29 | 顯示全部樓層
幾個零件就能辦到: USB轉COM接頭, COM口插座, MAX232 ic一個, ic座一個. 晶振一個.
ID:1011444 發表于 2023-10-9 17:55 | 顯示全部樓層
網上有專用ubs下載線,接好4條線:電源正,電源地,數據輸入,數據輸出即可下載,也不需要冷啟動。
