查看: 3087|回復: 10
STC15F408AD單片機到底有沒有定時器1
近期用到這個STC15F408AD,查資料PDF上寫的沒有定時器1,而下載軟件寫的有定時器1。迷茫了 。我測試的也有定時器1,有知道的師傅們請回下,謝謝
ID:451718 發表于 2020-11-23 18:16 | 只看該作者
這款芯片,定時器1確實不能用。 應該是內部用作了CCP的計數用途
ID:401564 發表于 2020-11-23 20:53 | 只看該作者
恭喜你中獎了,沒有!
只有0和2,其它不算,不實用
15系列好像全部都沒有
ID:211814 發表于 2020-11-23 20:57 | 只看該作者
robinsonlin 發表于 2020-11-23 18:16
我測試定時器1可以用,但又不太放心。
ID:211814 發表于 2020-11-23 21:02 | 只看該作者
Y_G_G 發表于 2020-11-23 20:53
恭喜你中獎了,沒有!
只有0和2,其它不算,不實用
15系列好像全部都沒有
我測試的定時器1可以用,不知道為什么。15系列一半都有定時器0,1,2
ID:401564 發表于 2020-11-23 22:07 | 只看該作者
rong2017 發表于 2020-11-23 21:02
你怎么測試的?
最好是關閉其它定時器,然后開T1,通過一個IO測試結果
數據手冊上沒有就沒有,如果有的話,那可能是更新了
ID:211814 發表于 2020-11-23 23:30 | 只看該作者
Y_G_G 發表于 2020-11-23 22:07
你怎么測試的?
數據手冊上沒有就沒有,如果有的話, ...
我是單獨開定時器1中斷輸出不同頻率接LED測試的  頻率都正常。做比特率發生器串口通信也正常。也可能是版本更新了吧
ID:748788 發表于 2020-11-24 08:18 | 只看該作者
說沒有卻真有,那你更是中了大獎了
ID:451718 發表于 2020-11-24 11:55 | 只看該作者
rong2017 發表于 2020-11-23 20:57
我測試定時器1可以用,但又不太放心。
剛剛幫你問了官方, 官方說T1可以用。你想用就用,放心用,不會有問題。
ID:211814 發表于 2020-11-24 13:24 | 只看該作者
robinsonlin 發表于 2020-11-24 11:55
好的 明白了 謝謝
ID:478885 發表于 2020-11-24 14:23 | 只看該作者
我用它做串口通訊不行只好用t2
