查看: 13830|回復: 28
單片機C語言 這個循環500是,delay(500)么?
ID:278840 發表于 2020-11-23 16:42 | 只看該作者
可能是500ms
ID:716656 發表于 2020-11-23 17:17 | 只看該作者
感覺題目不清
ID:451718 發表于 2020-11-23 18:24 | 只看該作者
你的delay()函數內容發出來看看啊,不然鬼知道這個形參代表什么意思?
ID:840362 發表于 2020-11-23 21:29 | 只看該作者
看一下主函數的定義
ID:846683 發表于 2020-11-28 18:09 | 只看該作者
robinsonlin 發表于 2020-11-23 18:24
我明白了謝謝啦
ID:420836 發表于 2020-11-29 06:52 | 只看該作者
您能否分享500的真正含義?
ID:851235 發表于 2020-11-29 17:57 | 只看該作者
是顯示500次的意思,也就是程序運行500次,
ID:487821 發表于 2020-12-2 18:42 | 只看該作者
是把500這個值傳遞到delay函數,這是傳參,至于循環多少要看你的函數怎么寫的
ID:849315 發表于 2020-12-2 19:10 | 只看該作者
delay是函數,你得具體在函數里面看這個參數的含義
ID:853393 發表于 2020-12-2 21:07 | 只看該作者
你這個500可能是500ms
ID:848405 發表于 2020-12-2 23:11 | 只看該作者
一般是這樣定義的,可以參考delay函數
ID:851329 發表于 2020-12-16 17:13 | 只看該作者
應該是500us
ID:743654 發表于 2020-12-17 08:59 | 只看該作者
delay()是帶有形參的延時函數,delay(500)就是調用delay()函數,實際參數為500。例如執行一次delay()函數時間為1ms,則delay(500)為500ms。
ID:690133 發表于 2020-12-17 09:13 | 只看該作者
大概是500個延時單位
ID:861918 發表于 2020-12-17 09:31 | 只看該作者
延時500
ID:861560 發表于 2020-12-18 13:28 | 只看該作者
看看你的延時函數delay怎么寫
ID:390416 發表于 2021-3-27 09:22 | 只看該作者
1、假設在同一個硬件上做測試,單片機CPU指令周期是一致的。那么 變量i、K,存放在data跟存放在XDATA,讀寫速度能一樣?精確計算有意義嗎?
2、假設都存放在data,延遲1ms只需要char類型的變量即可完成,但是,延遲100ms必須16位變量,那么執行時間還能照著公式去套算?
3、假設上述條件都一樣,計算好的延遲時間是1ms并且誤差1%,打開中斷之后,延遲時間變成了5毫秒了。誤差500%了,精確計算有意義嗎?
4、假設上述條件不影響延遲時間,那么,編譯器呢?誰敢說編譯器不同的優化等級不影響delay的延遲時間?
5、還有硬件不同的情況,就需要重新計算了。比如晶振頻率不同,CPU內核速度不同,STC8H單片機就比STC15快了很多了比89系列快了十幾倍了。
所以,不要去精確的計算delay 延遲了多少時間,畢竟單片機的運行情況有很多變數。學會提高CPU的代碼執行效率,是很有必要的!
“什么是單片機?咱玩的就是時間!”
ID:738987 發表于 2021-3-28 00:09 | 只看該作者
就是一個延時,500ms應該
ID:160500 發表于 2021-3-28 09:33 | 只看該作者
這個問題主要是要搞明白循環步的意義,才能知道是什么意思
ID:207421 發表于 2021-3-28 13:07 | 只看該作者
循環步 單位就是 US
他的意思是 以機器周期來算的
數碼管掃描時間肯定不會大于8MS,很多設計都小于1MS
ID:897641 發表于 2021-3-28 15:01 | 只看該作者
看看delay具體的函數表達形式就知道了
ID:147816 發表于 2021-3-28 15:06 | 只看該作者
500個nop,可以用for來做
ID:435676 發表于 2021-3-28 16:24 | 只看該作者
是的不用懷疑,“使之循環間隔500”就是每組數顯示0.5秒
ID:895574 發表于 2021-3-29 14:46 | 只看該作者
delay()是一個延時函數,有兩層循環
ID:895406 發表于 2021-3-29 15:46 | 只看該作者
delay是延時的意思,500應該500ms ,希望有用,我也是小白
ID:723547 發表于 2021-3-29 16:23 | 只看該作者
需要看dalay函數,才能確定
ID:862648 發表于 2021-3-29 17:22 | 只看該作者
看看程序前面的  delay(){這里的程序}
ID:898654 發表于 2021-3-30 17:34 | 只看該作者
一般是500毫秒的間隔
