查看: 4044|回復: 6
Gerber設置和NC鉆孔設置 單位都設置為毫米,做出來的PCB板有無問題
ID:495086 發表于 2020-11-23 14:54 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
請教各位大神一個問題,幫忙解答下,   看別人PCB制板文件的Gerber設置  單位為    毫米    和NC鉆孔設置   單位為英寸,會不會有公制和英制之間的不一置,存在公差不置。    如果把Gerber設置  單 位為  毫米 和NC鉆孔設置 單 位為  毫米   ,這樣做出的PCB板在加工精度與Gerber設置  單位為    毫米    和NC鉆孔設置   單位為英寸,存在什么問題沒?
ID:451718 發表于 2020-11-23 18:44 | 顯示全部樓層
M48
INCH,LZ
VER,1
FMAT,2
T01C0.05F1B1S6H2000
DETECT,ON
ATC,ON
T01
X-004594Y001618
X-003075Y002299
M30
以上是2個點的鉆孔文件,在文件最開頭,就定義了INCH, 也就是這個文件是英制單位的。編寫數控程序的時候,會識別你要用的是英制單位。  只有當把格式弄錯的時候,才會出現鉆孔尺寸根實際尺寸不一樣的情況。比如本來是2:4英制導出的,結果導入的時候用3:3英制導入了。這個時候導入的間距會是實際間距的10倍。
ID:495086 發表于 2020-11-24 08:28 | 顯示全部樓層
你好,想請問下Gerber設置和NC鉆孔設置 單位都設置為毫米  4:4,做出來的PCB板孔有無問題?謝謝!
ID:451718 發表于 2020-11-24 11:47 | 顯示全部樓層
sunboy-007 發表于 2020-11-24 08:28
可以的,gerber和drl文件都是標準格式的,普通板子4:2精度就夠了。一般都不建議導出Gerber,就算你導出Gerber,PCB制造商也要重新整理文件。
ID:495086 發表于 2020-12-3 08:08 | 顯示全部樓層
robinsonlin 發表于 2020-11-24 11:47
可以的,gerber和drl文件都是標準格式的,普通板子4:2精度就夠了。一般都不建議導出Gerber,就算你導出Ge ...
感謝!
ID:712493 發表于 2020-12-3 09:36 | 顯示全部樓層
要整理文件什么部分?現在不都是GERBER文件了?咋不建議?
ID:451718 發表于 2020-12-3 11:41 | 顯示全部樓層
fj51hei 發表于 2020-12-3 09:36
導出gerber后,
1,機械層和電路層一定要標識清楚,
2,圖電孔層和非圖電孔層也要區分清楚
3,如果是多層板,盲埋孔層還要區分出來
4,最后,D碼表一定不能出錯
如果你清楚這些,用Gerber文件也是可以的。
整理文件的地方就,多了,
1,特殊的線路,PCB廠會做線路補償,因為線路板蝕刻的時候,會有倒梯形的側蝕。
2,上焊盤的字符要處理掉,貼心點的PCB廠會幫你微調,不過大部分都是直接砍掉了。
3,離邊太近的敷銅層也會被砍掉,留出與外形間的安全距離,主要是讓銑刀能夠用久一點。
4,部分制造工藝還會把圖電孔層單獨提取出來,做正片菲林,以便提高過孔的圖電合格率。
5,等等細節處理。
參與人數 1黑幣 +20 收起 理由
admin + 20 回帖助人的獎勵!
