查看: 4303|回復(fù): 0
51單片機(jī)學(xué)習(xí)實(shí)踐:讀取DHT11和DHT22測量的溫濕度并在串口打印 附程序
ID:759974 發(fā)表于 2020-11-22 22:29 | 只看該作者 |只看大圖 回帖獎(jiǎng)勵(lì) |倒序?yàn)g覽 |閱讀模式
STC15單片機(jī)
實(shí)驗(yàn)名稱:讀取DHT11和DHT22測量的溫度和濕度
實(shí)驗(yàn)內(nèi)容:
        讀取DHT11和DHT22測量的溫度和濕度,使用串口打印
        讀取DS18B20模塊測量溫度作為參考比較
實(shí)驗(yàn)器材:
        STC15W408AS_DIP16 x1
        DS18B20  x1
        DHT11    x1
        DHT22    x1
在STC15單片機(jī)上讀取DHT11和DHT22測量的溫度和濕度的基本方法:
1、MCU發(fā)送啟動(dòng)信號(hào),等待DHT11/22響應(yīng)
2、DHT11/22響應(yīng)后,MCU開始讀取40個(gè)字節(jié)測量數(shù)據(jù);
3、檢查校驗(yàn)和,計(jì)算測量結(jié)果
實(shí)驗(yàn)心得:
1、DHT11/22的單總線時(shí)序基本相同,可以合并讀取代碼,使用入?yún)⒉煌M(jìn)行小部分區(qū)別處理;
2、DHT11/22的測量結(jié)果可以共用一個(gè)結(jié)構(gòu)體類型;
3、DHT11/22的單總線時(shí)序很緊湊,MCU發(fā)送啟動(dòng)信號(hào)以后直到讀取40個(gè)字節(jié)數(shù)據(jù)之間,代碼盡量緊湊,避免使用printf這種耗時(shí)函數(shù),否則容易出現(xiàn)讀取失敗;
圖1:DHT11和DHT22模塊
圖2:串口打印效果
  1. //主函數(shù)
  2. void main(void)
  3. {
  4.         uint8 pdata uart_cmd_buf[64] = {0};
  5.         //設(shè)置STC15W408AS單片機(jī)端口為標(biāo)準(zhǔn)模式
  6.         Config_Port();
  7.         //串口初始化,波特率9600
  8.         UART_Config_1(9600);
  9.
  10.         //定時(shí)器0設(shè)置,1ms循環(huán)
  11.         Timer0Init();
  12.         //啟動(dòng)DS18B20
  13.         DS18B20_Start();
  14.         // 事件處理循環(huán)
  15.         while(1)
  16.         {
  17.                 UART_Cmd_Check(&uart_cmd_buf, sizeof(uart_cmd_buf)-1);
  18.
  19.         if (timer_flag_10s)  //每隔10s執(zhí)行以下分支
  20.         {
  21.                         printf("\r\n### timer_count %06u seconds ###\r\n", 10*++timer_count);
  22.             timer_flag_10s = 0;
  23.                         DS18B20_Update_Show();
  24.                         DHT_Update_Show();
  25.                 }
  26.
  27.         }
  28. }
  1. void DHT_Update_Show(void)
  2. {
  3.         T_DHT_Data dht_data;
  4.         uint8 ret = 0;
  5.         memset(&dht_data, 0x0, sizeof(T_DHT_Data));
  6.         if(0 == DHT_Read(&dht_data, E_DHT11))
  7.         {
  8.                 printf(">>>DHT11  R: %4.1f %%\r\n", dht_data.R);
  9.                 printf(">>>DHT11  T: %4.1f c\r\n", dht_data.T);
  10.         }
  11.         else
  12.         {
  13.                 printf(">>>DHT11_Read failed.\r\n");
  14.         }
  15.         printf("\r\n");
  16.         memset(&dht_data, 0x0, sizeof(T_DHT_Data));
  17.         if(0 == DHT_Read(&dht_data, E_DHT22))
  18.         {
  19.                 printf(">>>DHT22  R: %4.1f %%\r\n", dht_data.R);
  20.                 printf(">>>DHT22  T: %4.1f c\r\n", dht_data.T);
  21.         }
  22.         else
  23.         {
  24.                 printf(">>>DHT22_Read failed.\r\n");
  25.         }
  26.         printf("\r\n");
  27. }
  1. typedef struct _DHT_Data
  2. {
  3.         uint8 R_H_Byte;        //濕度高位字節(jié)
  4.         uint8 R_L_Byte;        //濕度低位字節(jié)
  5.         uint8 T_H_Byte;        //溫度高位字節(jié)
  6.         uint8 T_L_Byte;        //濕度低位字節(jié)
  7.         uint8 Chk_Sum;        //讀取校驗(yàn)和
  8.         uint8 Cal_Sum;        //計(jì)算校驗(yàn)和
  9.         float R;                //濕度計(jì)算結(jié)果
  10.         float T;                //溫度計(jì)算結(jié)果
  11. } T_DHT_Data;
  12. typedef enum dht_type
  13. {
  14.         E_DHT11,
  15.         E_DHT22,
  16. } E_DHT_TYPE;
  17. sbit DHT11_DIO = P1^2; // DHT11數(shù)據(jù)端口
  18. sbit DHT22_DIO = P1^3; // DHT22數(shù)據(jù)端口
  19. bit DHT_Read(T_DHT_Data *Data, E_DHT_TYPE dht_type);
  1. bit DHT_Read(T_DHT_Data *Data, E_DHT_TYPE dht_type)
  2. {
  3.         uint8 ack = 0;
  4.         uint8 cnt = 0;
  5.         bit   chk = 0;
  6.         if(E_DHT11 == dht_type)
  7.                 if(DEBUG_MODE) printf(">>>DHT11_Read...\r\n");
  8.         else
  9.                 if(DEBUG_MODE) printf(">>>DHT22_Read...\r\n");
  10.         //發(fā)送起始信號(hào)
  11.         DHT_Start(dht_type);
  12.         _Set_IO_Input(dht_type); //DHT DIO數(shù)據(jù)端口設(shè)置為輸入模式
  13.     //等待低電平
  14.         if(E_DHT11 == dht_type)
  15.                 while(DHT11_DIO);
  16.         else
  17.                 while(DHT22_DIO);
  18.     //DHT11會(huì)拉低40~80us
  19.         if(E_DHT11 == dht_type)
  20.                 while(!DHT11_DIO && 10 > cnt++) Delay10us();
  21.         else
  22.                 while(!DHT22_DIO && 10 > cnt++) Delay10us();
  23.         //這里不要使用printf這種耗時(shí)長的語句,否則會(huì)造成時(shí)序錯(cuò)亂
  24.         //printf(">>>DHT_Read 2-1(cnt=%bu)\r\n", cnt);
  25.         if(10 > cnt)
  26.         {
  27.                 //DHT11會(huì)繼續(xù)拉高40~80us
  28.                 //Delay100us();
  29.                  cnt = 0;
  30.                  if(E_DHT11 == dht_type)
  31.                          while(DHT11_DIO && 10 > cnt++) Delay10us();
  32.                  else
  33.                          while(DHT22_DIO && 10 > cnt++) Delay10us();
  34.
  35.                  if(10 < cnt) return 1; //返回讀取失敗
  36.                 //這里不要使用printf這種耗時(shí)長的語句,否則會(huì)造成時(shí)序錯(cuò)亂
  37.                 //printf(">>>DHT_Read 2-1(cnt=%bu)\r\n", cnt);
  38.                 Data->R_H_Byte        = DHT_Read_Byte(dht_type); //讀濕度數(shù)據(jù)高8位
  39.                 Data->R_L_Byte        = DHT_Read_Byte(dht_type); //讀濕度數(shù)據(jù)低8位
  40.                 Data->T_H_Byte        = DHT_Read_Byte(dht_type); //讀溫度數(shù)據(jù)高8位
  41.                 Data->T_L_Byte        = DHT_Read_Byte(dht_type); //讀溫度數(shù)據(jù)低8位
  42.                 Data->Chk_Sum        = DHT_Read_Byte(dht_type); //讀校驗(yàn)位
  43.                 _Set_IO_Output(dht_type);//DHT DIO數(shù)據(jù)端口設(shè)置為為輸出模式
  44.                 //釋放總線
  45.                 if(E_DHT11 == dht_type)
  46.                         DHT11_DIO = 0;
  47.                 else
  48.                         DHT22_DIO = 0;
  49.                 Delay10us();Delay10us();Delay10us(); //讀取結(jié)束,拉低電平30us
  50.                 if(DEBUG_MODE) printf(">>>DHT_Read Data->R_H_Byte: %bu, Data->R_L_Byte: %bu\r\n", Data->R_H_Byte, Data->R_L_Byte);
  51.                 if(DEBUG_MODE) printf(">>>DHT_Read Data->T_H_Byte: %bu, Data->T_L_Byte: %bu\r\n", Data->T_H_Byte, Data->T_L_Byte);
  52.                 if(DEBUG_MODE) printf(">>>DHT_Read Data->Chk_Sum: %bu\r\n", Data->Chk_Sum);
  53.                 //將溫濕度高低8位累加校驗(yàn)和,并強(qiáng)制轉(zhuǎn)換為uint8類型
  54.                 Data->Cal_Sum = (uint8)(Data->R_L_Byte + Data->R_H_Byte + Data->T_L_Byte + Data->T_H_Byte);
  55.                 if(DEBUG_MODE) printf(">>>DHT_Read Chk_Sum: %bu, Cal_Sum: %bu\r\n", Data->Chk_Sum, Data->Cal_Sum);
  56.                 if(Data->Chk_Sum == Data->Cal_Sum)//校驗(yàn)正確
  57.                 {
  58.                         if(E_DHT11 == dht_type)
  59.                         {
  60.                                 Data->R = (float)((10 * Data->R_H_Byte + Data->R_L_Byte) / 10);//轉(zhuǎn)換濕度數(shù)據(jù)
  61.                                 Data->T = (float)((10 * Data->T_H_Byte + Data->T_L_Byte) / 10);//轉(zhuǎn)換溫度數(shù)據(jù)
  62.                         }
  63.                         else
  64.                         {
  65.                                 Data->R = (float)((256 * Data->R_H_Byte + Data->R_L_Byte) / 10);//轉(zhuǎn)換濕度數(shù)據(jù)
  66.                                 Data->T = (float)((256 * Data->T_H_Byte + Data->T_L_Byte) / 10);//轉(zhuǎn)換溫度數(shù)據(jù)
  67.                         }
  68.                         return 0; //返回讀取成功
  69.                 }
  70.         }
  71.         return 1; //返回讀取失敗
  72. }
完整代碼如下:
圖3:代碼文件組成
UART_DHT_STC15W408AS.7z (17.04 KB, 下載次數(shù): 88)
評(píng)分
參與人數(shù) 1黑幣 +50 收起 理由
查看全部評(píng)分
無效樓層,該帖已經(jīng)被刪除
