查看: 8547|回復(fù): 3
keil5出現(xiàn)報(bào)錯(cuò)..\OBJ\Template.axf: error: L6050U: The code size of this image ...
ID:769056 發(fā)表于 2020-11-22 21:43 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
編譯報(bào)錯(cuò)信息提示:..\OBJ\Template.axf: error: L6050U: The code size of this image (33692 bytes) exceeds the maximum allowed for this version of the linker.
請(qǐng)問有遇到過類似情況的朋友嗎?
ID:743654 發(fā)表于 2020-11-23 08:44 | 顯示全部樓層
keil沒有po 解成功,只要再次注冊(cè)一遍,然后編譯你的程序,直到能夠通過為止,記得在注冊(cè)的時(shí)候,以管理員身份運(yùn)行keil
ID:31093 發(fā)表于 2020-11-23 09:03 | 顯示全部樓層
代碼過大,超出了單片機(jī)的內(nèi)存,注意單片機(jī)的內(nèi)存管理,數(shù)組的元素個(gè)數(shù)不要設(shè)置太多,單片機(jī)內(nèi)存小的printf函數(shù)調(diào)用次數(shù)適當(dāng)消減即可解決。
ID:483807 發(fā)表于 2020-11-23 16:14 | 顯示全部樓層
代碼太大了
