查看: 3366|回復: 1
JD6606S芯片簡介 集成的USB電源PD3.0協議控制器
ID:808838 發表于 2020-11-22 20:36 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
   JD6606S是一種集成的USB電源PD3.0協議控制器。符合華為快速充電協議(FCP),超級充電協議(SCP)和Qualcomm Quick專為USB設計的Charge 2.0/3.0/3+技術C型電源側充電應用電源適配器、壁式充電器、電源板等。
   JD6606S監視CC引腳以檢測 USB Type-C連接/分離。它能夠提供輸出電壓為5V到20V。JD6606S 實現VBUS檢測和VBUSC
執行合規的解雇連接端口。保護功能包括過電壓(VBUS,D+/D-,CC1/CC2)。此外,JD6606S還監視USBD+/D-數據線并自動調整輸出電壓取決于不同的設備要求。它能提供輸出電壓3.6伏到20伏。
   JD6606S集成了雙放大器參考電壓包括提供電壓環和電流環調節恒壓(CV)和恒流(CC) 高精度控制應用中的調節。
USB Type-C/USB-PD協議
JD6606S用于USB Type-C接口支持Source角色,當Sink設備連接時,JD6606S將會在CC引腳上提供3A電流能力。它支持USB-PD 3.0和兼容USB-PD 2.0協議,輸出提供固定電壓5V/9V/12V/15V/20V,可通過一個外部電阻設置,選擇PDO電壓/電流文件位(請參閱第二頁的表1.RPDO電阻和功率輸出設置表)。并支持蘋果20W充電規格(9V/2.22A)能對最新蘋果手機進行快充,亦可支持蘋果專用無線充電盤充電。
QC2.0/3.0/3+協議
JD6606S支持高通的QC2.0/3.0/3+充電協議,可藉由表1. RPDO電阻和功率輸出設置表選擇Class A或Class B的電壓輸出范圍。 QC 2.0模式輸出電壓提供A類規格(5V/9V/12V)、 B類規格(5V/9V/12V/20V)的電壓選擇, QC 3.0連續模式輸出電壓提供A類規格(3.6V至12V)、 B類規格(3.6V至20V),電壓調整每步階電壓200mV, QC 3.0+連續模式輸出每步階電壓20mV。
AFC/FCP/SCP協議
JD6606S支持AFC充電協議,輸出提供5V/9V電壓檔位。也支持華為的FCP充電協議,輸出提供5V/9V/12V電壓檔位和支持SCP充電協議,輸出電壓/電流提供4.5V/5A檔位。OPTO/CC/CV功能JD6606S內置OPTO引腳連接環路補償電路,用于驅動光耦合器的初級側,控制電源功率的調整。可取代傳統電壓環路TL431的控制。另支持恒流( CC)/恒壓( CV)調節功能。恒壓( CV)調節透過電阻分壓R2/R3比值,在FBO引腳上檢測輸出電壓,并與CV運算放大器的參考電壓進行恒定電壓調節控制。恒流( CC)調節透過電流檢測電阻Rsense檢測輸出電流,并與CC運算放大器的參考電壓進行恒定電流調節控制。如果輸出電流低于允許的最大電流,輸出電壓將被調節到要求的電壓。當輸出電流超過允許的最大電流,輸出電壓下降,并且輸出電流被限制在最大設定電流。
VBUS/VBUSC檢測電壓及放電功能
VBUS/VBUSC引腳用于采樣USBType-C接口上的VBUS狀態,監控VBUS/VBUSC電壓和泄放VBUS/VBUSC上的能量,可以直接與USB Type-C接口上的VBUS連接。
ID:808838 發表于 2021-1-2 23:03 | 顯示全部樓層
