查看: 6017|回復: 3
單片機串行口通信設置波特率為4800怎么計算?
ID:416108 發表于 2020-11-22 19:20 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
串行口通信設置波特率為4800怎么計算
ID:847371 發表于 2020-11-22 20:47 | 顯示全部樓層
方式0波特率固定為:fosc / 12     方式1波特率的計算公式為:(串行口為波特率可變的8位異步通信接口,SMOD為PCON寄存器的最高位值(0或1))           方式1波特率 =(2^SMOD / 32) * 定時器T1的溢出率  (注:當SMOD=1時,要比SMOD=0時的波特率加倍,所以也稱SMOD位為波特率倍增位)     方式2的波特率由下式確定:           方式2波特率=( 2^SMOD / 64) * fosc  方式3的波特率由下式確定:           方式3波特率 = (2^SMOD / 32) * 定時器T1的溢出率
ID:629783 發表于 2020-11-22 21:03 | 顯示全部樓層
有個計算器的百度一下啊
ID:843764 發表于 2020-11-24 10:48 | 顯示全部樓層
每秒4800個bit的傳輸速率bai。8秒后=4800*8=38400bit的數據。du 一個字是zhi2個字節。所以就是38400/2=19200個字。
