查看: 3129|回復(fù): 9
如果放電電流不是恒流的怎么檢測(cè)蓄電池的容量?
ID:525582 發(fā)表于 2020-11-22 18:33 | 只看該作者 回帖獎(jiǎng)勵(lì) |倒序?yàn)g覽 |閱讀模式
在論壇上看了一下,所有的帖子都是介紹的恒流放電,用放電時(shí)間和電流去計(jì)算電池的容量,這種方法比較容易實(shí)現(xiàn),但是如果放電電流不是恒流的,而是不停變化的呢?應(yīng)該如何檢測(cè)容量?請(qǐng)大家提供一個(gè)思路和方法,多謝了!
ID:847485 發(fā)表于 2020-11-22 21:27 | 只看該作者
一般的做法是采集蓄電池的電壓,當(dāng)?shù)陀谝欢〝?shù)值,判斷需要充電了,單片機(jī)做法一般是這樣
ID:525582 發(fā)表于 2020-11-22 23:23 來自觸屏版 | 只看該作者
erlun 發(fā)表于 2020-11-22 21:27
我不是要做電壓檢測(cè),而是要做容量檢測(cè),就是要測(cè)試這個(gè)電池還有多少AH的容量
ID:401564 發(fā)表于 2020-11-23 08:17 | 只看該作者
最常用的是庫(kù)侖計(jì)IC
充電的時(shí)候它會(huì)記錄充進(jìn)多少電量,放電的時(shí)候會(huì)記錄放出多少電量,DS2781就是這玩意
需要編程
ID:525582 發(fā)表于 2020-11-23 08:35 來自觸屏版 | 只看該作者
Y_G_G 發(fā)表于 2020-11-23 08:17
最常用的是庫(kù)侖計(jì)IC
需 ...
不用其它芯片,只用一個(gè)STM32F103有辦法做嗎?
無(wú)效樓層,該帖已經(jīng)被刪除
7#
ID:420836 發(fā)表于 2020-11-23 09:28 | 只看該作者
我們可以根據(jù)預(yù)設(shè)采樣時(shí)間得出平均值。
ID:401564 發(fā)表于 2020-11-23 13:47 | 只看該作者
yytda 發(fā)表于 2020-11-23 08:35
串聯(lián)一個(gè)0.05歐大功率電阻1W左右,充電放電的時(shí)候記錄電流和時(shí)間,就可以知道輸入和輸出的電量是多少了
但這并不準(zhǔn)確,電阻也會(huì)消耗一定的電量
測(cè)量電壓也差不多,但電壓和電量并不是比例的關(guān)系,鋰電池電量主要集中在3.55-3.65V之間
打個(gè)比方,你放電的電流是1A,那么很有可能就是:一開始放電10分鐘電池電壓就會(huì)從4.20V下降到3.66V
但3.65-3.55可能要放電兩個(gè)電波
3.55V-3.00V可能只能放電30分鐘
不一定是和我說的一樣,但大概就是這么一回事了
如果你要相對(duì)準(zhǔn)確的數(shù)據(jù),可以自己完成一個(gè)充放電的過程就知道了:
充電的時(shí)候:每15分鐘記錄一次充電電流,電池電壓和時(shí)間
放電的時(shí)候:每15分鐘記錄一次電池電壓,放電電流和時(shí)間
兩三次數(shù)據(jù)對(duì)比,你就會(huì)了解電池的性能了
ID:781556 發(fā)表于 2020-11-23 15:48 | 只看該作者
電池容量的在線檢測(cè),想獲得理想的實(shí)時(shí)反映,單靠MCU算法應(yīng)該得不到理想預(yù)期,關(guān)鍵是你有沒有該型號(hào)電池的完整環(huán)境測(cè)試數(shù)據(jù),衰減曲線,負(fù)載消耗特性。。。。數(shù)據(jù),而非單靠檢測(cè)電壓去計(jì)算,
ID:781556 發(fā)表于 2020-11-23 15:51 | 只看該作者
電動(dòng)車的電池實(shí)時(shí)容量計(jì)算,也需要根據(jù)其各個(gè)週期的不同曲線數(shù)據(jù)進(jìn)行修正計(jì)算,而非單純的靠一個(gè)當(dāng)前電壓來作為依據(jù)
ID:315110 發(fā)表于 2020-11-23 22:48 | 只看該作者
庫(kù)侖計(jì)啊,最近才給電動(dòng)車裝了一個(gè),因?yàn)榉浅YM(fèi)電,一看嚇我一跳,最高電流32A,最大功率2200W。。。
