只需一步,快速開(kāi)始
查看: 6411|回復(fù): 15
哥哥們,單片機(jī)代碼我燒進(jìn)去了,但插上電源后那個(gè)led燈不亮
ID:839376 發(fā)表于 2020-11-22 09:44 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
本帖最后由 玄霄啊 于 2020-11-22 13:41 編輯
是我焊接的問(wèn)題嗎,大一新生想做個(gè)流水燈,搞了好久都沒(méi)搞出來(lái),代碼是大二的師兄給的
ID:687694 發(fā)表于 2020-11-22 19:30 | 顯示全部樓層
先學(xué)會(huì)總結(jié)問(wèn)題并提問(wèn),你自己看看你的描述讓大家如何幫你解決?至少發(fā)個(gè)代碼,還有你物理連接的示意圖吧。
ID:847371 發(fā)表于 2020-11-22 20:45 | 顯示全部樓層
1.LED的正負(fù)極有沒(méi)有焊反,2.單片機(jī)的IO口輸入輸出有沒(méi)有配置錯(cuò),3.限流電阻用的多大
ID:748788 發(fā)表于 2020-11-22 21:30 | 顯示全部樓層
燒入別的代碼能不能運(yùn)行?例如最簡(jiǎn)單的亮燈或閃燈行不行?
ID:845694 發(fā)表于 2020-11-22 21:33 來(lái)自觸屏版 | 顯示全部樓層
用萬(wàn)用表檢測(cè)下led燈是否正常
ID:180919 發(fā)表于 2020-11-22 23:22 | 顯示全部樓層
和電壓法檢測(cè)下,
燈的正負(fù)極電壓是否正常
單片機(jī)的IO輸出是否正常
ID:88256 發(fā)表于 2020-11-22 23:51 | 顯示全部樓層
拔下單片機(jī)左上角的白線,數(shù)字萬(wàn)用表二極管檔紅表筆搭上白線,黑表筆輪流搭上單片機(jī)右上角的8根線,8個(gè)LED應(yīng)該要分別點(diǎn)亮,否則就是LED焊反了或者壞了(LED必須補(bǔ)串上限流電阻,否則容易燒單片機(jī)或者LED);
程序里面流水燈的端口是不是設(shè)為P2口,如果不是就要改軟件或者改杜邦線插的位置
ID:847574 發(fā)表于 2020-11-23 00:21 | 顯示全部樓層
會(huì)不會(huì)是51芯片壞了
ID:846026 發(fā)表于 2020-11-23 09:31 | 顯示全部樓層
我之前有做過(guò)一次差不多的不亮是因?yàn)橐粋(gè)燈泡接反了
ID:781556 發(fā)表于 2020-11-23 09:37 | 顯示全部樓層
一個(gè)簡(jiǎn)單的最小系統(tǒng)無(wú)法判斷電路是否正常。
代碼是別人給你的,也無(wú)法判斷是否適配。
你到底要玩電路還是玩代碼
應(yīng)該先思考這個(gè)問(wèn)題。
玩代碼建議購(gòu)買(mǎi)成品系統(tǒng)板,通常附帶大量包含註釋的例程。
倒不是說(shuō)DIY不行,而是不適合當(dāng)前的你,並且會(huì)大量浪費(fèi)你時(shí)間
ID:568565 發(fā)表于 2020-11-23 09:42 | 顯示全部樓層
是不是沒(méi)加限流電阻呀,要是沒(méi)加有可能會(huì)燒LED的
ID:607298 發(fā)表于 2020-11-23 10:01 | 顯示全部樓層
可以先玩模擬的,比如Proteus,先熟悉下代碼,同時(shí)也熟悉了硬件。
后面再找個(gè)開(kāi)發(fā)板學(xué)下。
ID:846569 發(fā)表于 2020-11-23 11:03 | 顯示全部樓層
首先樓上有說(shuō)不加限流電阻可能會(huì)燒壞LED的,我可以明確說(shuō)不會(huì)燒壞,LED是電流元件,單片機(jī)輸出的電流最高幾十ma,不加電阻不會(huì)燒壞。
其次,我也同意先玩模擬的,建議使用KEIL(編寫(xiě)程序的軟件)和profession(模擬仿真軟件)搭建電路。
另外,如果還未解決可以添加我,我可以發(fā)你基礎(chǔ)的程序和軟件
ID:342822 發(fā)表于 2020-11-23 11:25 | 顯示全部樓層
最小系統(tǒng)上的LED是電源指示,不亮查電源及電源接口
ID:781430 發(fā)表于 2020-11-23 11:36 | 顯示全部樓層
把代碼發(fā)出來(lái)看看 也許是代碼的問(wèn)題
ID:851329 發(fā)表于 2020-12-17 20:01 | 顯示全部樓層
先查下電路是不是沒(méi)焊對(duì),然后再檢查代碼,一定要看好二極管正負(fù)接對(duì)沒(méi)。
