查看: 2087|回復: 2
關于老式相機CCD接線圖
ID:822576 發表于 2020-11-21 16:53 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
手里有一個三洋S600照相機,CCD芯片上有個引腳連接主板的銅箔掉了,我怎么才可以找到這個引腳相對應的點,我打算飛一根線。
ID:847101 發表于 2020-11-22 00:10 | 顯示全部樓層
沒有電路圖不太容易找。銅箔掉了應該有痕跡,可以通過痕跡找到銅箔缺失的起始點,如果那里無法鏈接飛線,再通過觀察結合萬用表找到適合飛線的點。耐心點兒問題應該不大。不過相機的PCB走線非常細,飛線考驗技術。Good Luck! 或者拍照上圖看看~
ID:822576 發表于 2020-11-22 19:39 | 顯示全部樓層
Only113610 發表于 2020-11-22 00:10
沒有電路圖不太容易找。銅箔掉了應該有痕跡,可以通過痕跡找到銅箔缺失的起始點,如果那里無法鏈接飛線,再 ...
問題是根部都掉了,當時用的是普通電烙鐵焊,溫度高了。
