查看: 1483|回復: 1
基于51單片機的mpu6050在LCD1602上顯示不了 求幫助
ID:846902 發表于 2020-11-21 15:48 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
用的是論壇上的代碼,但是顯示不了
#include <REG52.H>
#include <math.h>    //Keil library
#include <stdio.h>   //Keil library
#include <INTRINS.H>
typedef unsigned char  uchar;
typedef unsigned short ushort;
typedef unsigned int   uint;
// 定義51單片機端口
#define DataPort P0                    //LCD1602數據端口
sbit    SCL=P1^0;                        //IIC時鐘引腳定義
sbit    SDA=P1^1;                        //IIC數據引腳定義
sbit    LCM_RS=P2^0;                //LCD1602命令端口
sbit    LCM_RW=P2^1;                //LCD1602命令端口
sbit    LCM_EN=P2^2;                //LCD1602命令端口
// 定義MPU6050內部地址
#define        SMPLRT_DIV                0x19        //陀螺儀采樣率,典型值:0x07(125Hz)
#define        CONFIG                        0x1A        //低通濾波頻率,典型值:0x06(5Hz)
#define        GYRO_CONFIG                0x1B        //陀螺儀自檢及測量范圍,典型值:0x18(不自檢,2000deg/s)
#define        ACCEL_CONFIG        0x1C        //加速計自檢、測量范圍及高通濾波頻率,典型值:0x01(不自檢,2G,5Hz)
#define        ACCEL_XOUT_H        0x3B
#define        ACCEL_XOUT_L        0x3C
#define        ACCEL_YOUT_H        0x3D
#define        ACCEL_YOUT_L        0x3E
#define        ACCEL_ZOUT_H        0x3F
#define        ACCEL_ZOUT_L        0x40
#define        TEMP_OUT_H                0x41
#define        TEMP_OUT_L                0x42
#define        GYRO_XOUT_H                0x43
#define        GYRO_XOUT_L                0x44
#define        GYRO_YOUT_H                0x45
#define        GYRO_YOUT_L                0x46
#define        GYRO_ZOUT_H                0x47
#define        GYRO_ZOUT_L                0x48
#define        PWR_MGMT_1                0x6B        //電源管理,典型值:0x00(正常啟用)
#define        WHO_AM_I                0x75        //IIC地址寄存器(默認數值0x68,只讀)
#define        SlaveAddress        0xD0        //IIC寫入時的地址字節數據,+1為讀取
//定義類型及變量
uchar dis[4];                                                        //顯示數字(-511至512)的字符數組
int        dis_data;                                                    //變量
//int        Temperature,Temp_h,Temp_l;            //溫度及高低位數據
//函數聲明
void  delay(unsigned int k);        //延時
//LCD相關函數
void  InitLcd();        //初始化lcd1602
void  lcd_printf(uchar *s,int temp_data);
void  WriteDataLCM(uchar dataW);        //LCD數據
void  WriteCommandLCM(uchar CMD,uchar Attribc);                                        //LCD指令
void  DisplayOneChar(uchar X,uchar Y,uchar DData);                                //顯示一個字符
void  DisplayListChar(uchar X,uchar Y,uchar *DData,L);                    //顯示字符串
//MPU6050操作函數
void  InitMPU6050();        //初始化MPU6050
void  Delay5us();
void  I2C_Start();
void  I2C_Stop();
void  I2C_SendACK(bit ack);
bit   I2C_RecvACK();
void  I2C_SendByte(uchar dat);
uchar I2C_RecvByte();
void  I2C_ReadPage();
void  I2C_WritePage();
void  display_ACCEL_x();
void  display_ACCEL_y();
void  display_ACCEL_z();
uchar Single_ReadI2C(uchar REG_Address);                                        //讀取I2C數據
void  Single_WriteI2C(uchar REG_Address,uchar REG_data);        //向I2C寫入數據
//整數轉字符串
void lcd_printf(uchar *s,  int temp_data)
        if(temp_data<0)
                temp_data=-temp_data;
                *s='-';
        else *s=' ';
        *++s =temp_data/100+0x30;
        temp_data=temp_data%100;     //取余運算
        *++s =temp_data/10+0x30;
        temp_data=temp_data%10;      //取余運算
        *++s =temp_data+0x30;
//延時
        unsigned int i,j;
        for(i=0;i<k;i++)
                for(j=0;j<121;j++);
//LCD1602初始化
void InitLcd()
        WriteCommandLCM(0x38,1);
        WriteCommandLCM(0x08,1);
        WriteCommandLCM(0x01,1);
        WriteCommandLCM(0x06,1);
        WriteCommandLCM(0x0c,1);
        DisplayOneChar(0,0,'A');
        DisplayOneChar(0,1,'G');
//LCD1602寫允許
void WaitForEnable(void)
        DataPort=0xff;
        LCM_RS=0;LCM_RW=1;_nop_();
        LCM_EN=1;_nop_();_nop_();
        while(DataPort&0x80);
        LCM_EN=0;
//LCD1602寫入命令
        if(Attribc)WaitForEnable();
        LCM_RS=0;LCM_RW=0;_nop_();
        DataPort=CMD;_nop_();
        LCM_EN=1;_nop_();_nop_();LCM_EN=0;
//LCD1602寫入數據
        WaitForEnable();
        LCM_RS=1;LCM_RW=0;_nop_();
        DataPort=dataW;_nop_();
//LCD1602寫入一個字符
        Y&=1;
        X&=15;
        if(Y)X|=0x40;
        X|=0x80;
        WriteCommandLCM(X,0);
        WriteDataLCM(DData);
//LCD1602顯示字符串
        uchar ListLength=0;
        Y&=0x1;
        X&=0xF;
        while(L--)
                DisplayOneChar(X,Y,DData[ListLength]);
                ListLength++;
                X++;
//延時5微秒(STC90C52RC@12M)
//不同的工作環境,需要調整此函數
//當改用1T的MCU時,請調整此延時函數
void Delay5us()
        _nop_();_nop_();_nop_();_nop_();
//I2C起始信號
void I2C_Start()
    SDA = 1;                    //拉高數據線
    SCL = 1;                    //拉高時鐘線
    Delay5us();                 //延時
    SDA = 0;                    //產生下降沿
    Delay5us();                 //延時
    SCL = 0;                    //拉低時鐘線
//I2C停止信號
void I2C_Stop()
    SDA = 0;                    //拉低數據線
    SCL = 1;                    //拉高時鐘線
    Delay5us();                 //延時
    SDA = 1;                    //產生上升沿
    Delay5us();                 //延時
//I2C發送應答信號
//入口參數:ack (0:ACK 1:NAK)
    SDA = ack;                  //寫應答信號
    SCL = 1;                    //拉高時鐘線
    Delay5us();                 //延時
    SCL = 0;                    //拉低時鐘線
    Delay5us();                 //延時
//I2C接收應答信號
bit I2C_RecvACK()
    SCL = 1;                    //拉高時鐘線
    Delay5us();                 //延時
    CY = SDA;                   //讀應答信號
    SCL = 0;                    //拉低時鐘線
    Delay5us();                 //延時
    return CY;
//向I2C總線發送一個字節數據
    uchar i;
    for (i=0; i<8; i++)         //8位計數器
        dat <<= 1;              //移出數據的最高位
        SDA = CY;               //送數據口
        SCL = 1;                //拉高時鐘線
        Delay5us();             //延時
        SCL = 0;                //拉低時鐘線
        Delay5us();             //延時
    I2C_RecvACK();
//從I2C總線接收一個字節數據
    uchar i;
    uchar dat = 0;
    SDA = 1;                    //使能內部上拉,準備讀取數據,
        dat <<= 1;
        SCL = 1;                //拉高時鐘線
        Delay5us();             //延時
        dat |= SDA;             //讀數據
        SCL = 0;                //拉低時鐘線
        Delay5us();             //延時
    return dat;
//向I2C設備寫入一個字節數據
    I2C_Start();                  //起始信號
    I2C_SendByte(SlaveAddress);   //發送設備地址+寫信號
    I2C_SendByte(REG_Address);    //內部寄存器地址,
    I2C_SendByte(REG_data);       //內部寄存器數據,
    I2C_Stop();                   //發送停止信號
//從I2C設備讀取一個字節數據
        uchar REG_data;
        I2C_Start();                   //起始信號
        I2C_SendByte(REG_Address);     //發送存儲單元地址,從0開始
        I2C_Start();                   //起始信號
        I2C_SendByte(SlaveAddress+1);  //發送設備地址+讀信號
        REG_data=I2C_RecvByte();       //讀出寄存器數據
        I2C_SendACK(1);                //接收應答信號
        I2C_Stop();                    //停止信號
        return REG_data;
//初始化MPU6050
void InitMPU6050()
        Single_WriteI2C(PWR_MGMT_1, 0x00);        //解除休眠狀態
        Single_WriteI2C(SMPLRT_DIV, 0x07);
        Single_WriteI2C(CONFIG, 0x06);
        Single_WriteI2C(GYRO_CONFIG, 0x18);
        Single_WriteI2C(ACCEL_CONFIG, 0x01);
//在1602上顯示10位數據
void Display10BitData  (int value,uchar x,uchar y)
        value/=64;                                                //轉換為10位數據 value=value/64  右移動六位
        lcd_printf(dis, value);                                //轉換數據顯示
        DisplayListChar(x, y, dis, 4);                        //啟始列,行,顯示數組,顯示長度
//合成數據
int GetData(uchar REG_Address)
        char H,L;
        H=Single_ReadI2C(REG_Address);
        L=Single_ReadI2C(REG_Address+1);
        return (H<<8)+L;   //合成數據
//顯示溫度
//void display_temp()
//        Temp_h=Single_ReadI2C(TEMP_OUT_H); //讀取溫度
//        Temp_l=Single_ReadI2C(TEMP_OUT_L); //讀取溫度
//        Temperature=Temp_h<<8|Temp_l;     //合成溫度
//        Temperature = 35+ ( (double) (Temperature + 13200)) / 280; // 計算出溫度
//        lcd_printf(dis,Temperature);     //轉換數據顯示
//        DisplayListChar(11,1,dis,4);     //啟始列,行,顯示數組,顯示位數
//主程序
        delay(500);                //上電延時
        InitLcd();                //液晶初始化
        delay(150);
                Display10BitData  (GetData(ACCEL_XOUT_H),  2,  0);        //顯示X軸加速度
                Display10BitData  (GetData(ACCEL_YOUT_H),  7,  0);        //顯示Y軸加速度
                Display10BitData  (GetData(ACCEL_ZOUT_H) ,  12,  0);//顯示Z軸加速度
                Display10BitData  (GetData(GYRO_XOUT_H) ,  2,  1);        //顯示X軸角速度
                Display10BitData  (GetData(GYRO_YOUT_H),  7,  1);        //顯示Y軸角速度
                Display10BitData  (GetData(GYRO_ZOUT_H),  12,  1);        //顯示Z軸角速度
                delay(500);
ID:328014 發表于 2020-11-21 15:58 | 只看該作者
會不會是供電電路有問題?具體什么情況 說明一下 以便大家幫你分析
