查看: 1335|回復: 0
AM5728評估板硬件測評2:文件傳送測試
上節,我們說了AM5728如何進行系統啟動測試。
本章節,今天小編繼續以創龍科技的TL5728-EasyEVM評估板為例為大家詳細講解一款基于TI Sitara系列AM5728雙核ARMCortex-A15 + 浮點雙核DSP C66x處理器設計的高端異構多核SoC評估板如何進行:文件傳送測試
1
2
l  PC機和評估板之間傳送文件的常見方式如下:
(1)       通過Linux系統啟動卡、U盤等存儲介質方式拷貝。
(2)       通過NFS、TFTP、OpenSSH等網絡方式拷貝。
l  通過Linux系統啟動卡
將配套的系統啟動卡插到PC機,然后把需要拷貝到評估板的文件復制到系統啟動卡的BOOT分區,如下所示。
圖 3
將系統啟動卡插到評估板,啟動系統并執行如下命令查看分區信息。系統啟動卡的BOOT分區掛載在評估板文件系統"/run/media/mmcblk0p1"目錄下。
Target#          df
Target#          ls /run/media/mmcblk0p1
圖 4
l  通過OpenSSH
OpenSSH是SSH(Secure SHell)協議的免費開源實現。SSH協議族可用來進行遠程控制,或在計算機之間傳送文件,評估板文件系統默認已支持SSH庫。
在Ubuntu中執行如下命令,查詢是否已安裝OpenSSH。
Host# ssh -v
5
可看到系統已自帶OpenSSH。如未安裝,請先自行正確安裝OpenSSH。
將評估板RGMII0 ETH網口通過網線連接到路由器。在評估板上執行如下命令可自動獲取到IP,如下所示。"-i"用于指定網卡,eth0為網卡名字,請根據實際情況修改。
Target#          udhcpc -i eth0
6
執行如下命令可查詢IP地址。本次查詢到的IP地址是192.168.1.229。
Target#          ifconfig
7
(1)  使用OpenSSH從PC機傳送文件到評估板
執行如下命令在Ubuntu中新建文件test1,并使用OpenSSH命令將test1文件拷貝到評估板文件系統根目錄。
Host# touch test1           //新建文件
Host# scp test1 root@192.168.1.229:/
8
如出現提示"Are you sure you want tocontinue connecting (yes/no)?",請輸入:yes。
在評估板上執行如下命令可看到從PC機拷貝過來的文件,如下所示。
Target#          ls /
9
(2)  使用OpenSSH從評估板傳送文件到PC機
執行如下命令在評估板文件系統根目錄新建一個測試文件test2。
Target#          cd /
Target#          touch test2           //新建文件
10
在Ubuntu上執行如下OpenSSH命令將評估板測試文件test2拷貝到PC機" /home/tronlong/test/"目錄下。如果傳輸的是文件夾,請在scp后面添加參數"-r"。
Host# sudo scproot@192.168.1.229:/test2 /home/tronlong/test/
Host# ls /home/tronlong/test/
11
(3)  使用OpenSSH登錄到評估板文件系統
在Ubuntu執行如下命令可通過OpenSSH登錄評估板文件系統。
Host# sudo ssh root@192.168.1.229
圖 12
如需退出登陸,請執行exit或者logout命令。
l  技術服務
(1)協助底板設計和測試,減少硬件設計失誤;
(2)協助解決按照用戶手冊操作出現的異常問題;
(3)協助產品故障判定;
(4)協助正確編譯與運行所提供的源代碼;
(5)協助進行產品二次開發;
(6)提供長期的售后服務。
(7)現為感謝廣大DSP、ARM、FPGA嵌入式開發者的支持,創龍科技年終回饋新老用戶
(8)現DSP、ARM、FPGA評估板,拓展模塊,仿真器(XDS560V2、XDS200、XDS100V2等)全場第二件5折;還有好禮相送!
(9)時間11月11日-12月31日,tronlong taobao 可了解一下!
下一章節,小編繼續為大家分享:如何進行LED測試和按鍵測試?
