查看: 3201|回復(fù): 8
這個(gè)51單片機(jī)程序中這三個(gè)數(shù)組什么意思?
ID:841280 發(fā)表于 2020-11-20 20:16 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
unsigned char code DUTable[16] =
        0x3F,0x06,0x5B,0x4F,
        0x66,0x6D,0x7D,0x07,
        0x7F,0x6F,0x77,0x7C,
        0x39,0x5E,0x79,0x71
unsigned char code WETable[8] =
        ~0x80,~0x40,~0x20,~0x10,
        ~0x08,~0x04,~0x02,~0x01
unsigned char LedBuff[8] =
        0x3F,0x3F,0x00,0X00,
        0X00,0X00,0X00,0X00
ID:716656 發(fā)表于 2020-11-21 13:48 | 顯示全部樓層
1.數(shù)碼管(轉(zhuǎn)換成二進(jìn)制看一下就明白了)2.01111111到11111110(右移)
ID:701852 發(fā)表于 2020-11-21 16:26 | 顯示全部樓層
第一個(gè)段選(看起來像7段)控制亮的內(nèi)容
第二個(gè)位選 控制亮的位置
第三個(gè)像控制led的
ID:851329 發(fā)表于 2020-12-17 20:03 | 顯示全部樓層
你把十六進(jìn)制換出來,換成二進(jìn)制,看看自己的程序需要到了那些東西控制,然后想一想這個(gè)對(duì)應(yīng)得控制什么。
ID:160500 發(fā)表于 2020-12-17 20:07 | 顯示全部樓層
數(shù)組的意義完全看你程序里怎么使用它。也就hi是說你使用它是啥就是啥
ID:517951 發(fā)表于 2020-12-18 09:23 | 顯示全部樓層
看著像是控制LED8段碼的控制符。第一組是段碼,第二組是位碼,第三組是buf
ID:591676 發(fā)表于 2020-12-18 10:17 | 顯示全部樓層
數(shù)碼管的程序
ID:824490 發(fā)表于 2020-12-18 11:46 | 顯示全部樓層
看字識(shí)義:
1、段表
2、位表
3、顯示緩存
ID:797483 發(fā)表于 2020-12-18 14:30 | 顯示全部樓層
第一個(gè)數(shù)組中,0x3F,化為二進(jìn)制為0011 1111。一位十六進(jìn)制代表8位二進(jìn)制。我舉個(gè)例子P1=DUTable[0];那么對(duì)應(yīng)你這個(gè)程序就是P1=0x3F;(數(shù)組中的16表示一共16位,但按照次序排列為0-15),表示把0011 1111這個(gè)數(shù)送給P1口,P1口也有八個(gè)位。0代表低電平,1代表高電平。就實(shí)現(xiàn)了對(duì)應(yīng)的控制。同理,可以通過數(shù)組事先定義好高低電平,轉(zhuǎn)為十六進(jìn)制,加以調(diào)用。樓上樓下所說數(shù)碼管控制就是這個(gè)原理,將二進(jìn)制位與數(shù)碼管的LED一段段對(duì)應(yīng)起來。
