查看: 3195|回復: 4
電路原理圖上不同元器件的VCC不一樣,怎么在萬用板上焊接?
ID:723182 發表于 2020-11-19 19:57 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
比如LM324的VCC為12V,其他元器件的VCC為5V
ID:68468 發表于 2020-11-19 23:18 | 只看該作者
所有12V的VCC連在一起,所有的5V的VCC連在一起,分別引出接12V、5V電源,或者僅接12V,再通過一個7805三端穩壓后接到5V的VCC。
參與人數 1黑幣 +20 收起 理由
admin + 20 回帖助人的獎勵!
ID:420836 發表于 2020-11-20 08:45 | 只看該作者
您必須提供彼此電氣隔離的多個電壓。 只能將相同的VCC連接到相應的電壓源。
ID:845519 發表于 2020-11-20 09:20 | 只看該作者
12V接LM324,再用一個1117-5.0降壓至5V給其他地方供電
ID:278840 發表于 2020-11-20 09:22 | 只看該作者
先好好學一下基礎知識吧,不然我們描述的,你可能感覺會了,但是一動手就不會了,總結一句話,分開供電,共地線。比如輸入12V經過穩壓5v或者3.3V給5V、3.3V的器件用,12V的就給12V的器件用,他們的地線是公共的
