查看: 2765|回復: 4
求分享一個非常簡易的密碼鎖設計,想學習單片機
ID:846102 發表于 2020-11-19 19:18 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
100黑幣
需要用到LCD屏  用蜂鳴器聲音的不同來提示密碼錯誤與正確   只需要可以更改密碼 的就行  怎么簡易怎么來  不要太難的
ID:180919 發表于 2020-11-20 09:53 | 顯示全部樓層
都不知道你是什么型號的LCD屏,給一個數碼管顯示的
//實例77:矩陣式鍵盤按鍵值的數碼管顯示實驗
#include<reg51.h>   //包含51單片機寄存器定義的頭文件
sbit P14=P1^4;      //將P14位定義為P1.4引腳
sbit P15=P1^5;      //將P15位定義為P1.5引腳
sbit P16=P1^6;      //將P16位定義為P1.6引腳
sbit P17=P1^7;      //將P17位定義為P1.7引腳
unsigned char code Tab[ ]={0xc0,0xf9,0xa4,0xb0,0x99,0x92,0x82,0xf8,0x80,0x90};    //數字0~9的段碼
unsigned char keyval;    //定義變量儲存按鍵值
函數功能:數碼管動態掃描延時
void led_delay(void)
   unsigned char j;
        for(j=0;j<200;j++)
函數功能:按鍵值的數碼管顯示子程序
void display(unsigned char k)
   P2=0xbf;            //點亮數碼管DS6
   P0=Tab[k/10];       //顯示十位
   led_delay();        //動態掃描延時
   P2=0x7f;            //點亮數碼管DS7
   P0=Tab[k%10];       //顯示個位
函數功能:軟件延時子程序
void delay20ms(void)
   unsigned char i,j;
        for(i=0;i<100;i++)
         for(j=0;j<60;j++)
函數功能:主函數
void main(void)
   EA=1;                  //開總中斷
        ET0=1;                 //定時器T0中斷允許
        TMOD=0x01;            //使用定時器T0的模式1
        TH0=(65536-500)/256;  //定時器T0的高8位賦初值
        TL0=(65536-500)%256;  //定時器T0的高8位賦初值
        TR0=1;                //啟動定時器T0
        keyval=0x00;          //按鍵值初始化為0
        while(1)                //無限循環
                  display(keyval);   //調用按鍵值的數碼管顯示子程序
函數功能:定時器0的中斷服務子程序,進行鍵盤掃描,判斷鍵位
  void time0_interserve(void) interrupt 1 using 1    //定時器T0的中斷編號為1,使用第一組寄存器
     TR0=0;                  //關閉定時器T0
     P1=0xf0;                 //所有行線置為低電平“0”,所有列線置為高電平“1”
          if((P1&0xf0)!=0xf0)      //列線中有一位為低電平“0”,說明有鍵按下
             delay20ms();           //延時一段時間、軟件消抖
          if((P1&0xf0)!=0xf0)      //確實有鍵按下
               P1=0xfe;             //第一行置為低電平“0”(P1.0輸出低電平“0”)
               if(P14==0)           //如果檢測到接P1.4引腳的列線為低電平“0”
             keyval=1;            //可判斷是S1鍵被按下
           if(P15==0)             //如果檢測到接P1.5引腳的列線為低電平“0”
             keyval=2;            //可判斷是S2鍵被按下
           if(P16==0)             //如果檢測到接P1.6引腳的列線為低電平“0”
             keyval=3;            //可判斷是S3鍵被按下
           if(P17==0)            //如果檢測到接P1.7引腳的列線為低電平“0”
             keyval=4;           //可判斷是S4鍵被按下
           P1=0xfd;             //第二行置為低電平“0”(P1.1輸出低電平“0”)
             keyval=5;            //可判斷是S5鍵被按下
             keyval=6;            //可判斷是S6鍵被按下
             keyval=7;            //可判斷是S7鍵被按下
             keyval=8;           //可判斷是S8鍵被按下
           P1=0xfb;             //第三行置為低電平“0”(P1.2輸出低電平“0”)
             keyval=9;          //可判斷是S9鍵被按下
             keyval=10;         //可判斷是S10鍵被按下
             keyval=11;        //可判斷是S11鍵被按下
             keyval=12;        //可判斷是S12鍵被按下
           P1=0xf7;             //第四行置為低電平“0”(P1.3輸出低電平“0”)
             keyval=13;          //可判斷是S13鍵被按下
             keyval=14;         //可判斷是S14鍵被按下
             keyval=15;        //可判斷是S15鍵被按下
             keyval=16;        //可判斷是S16鍵被按下
     TR0=1;                    //開啟定時器T0
ID:846102 發表于 2020-11-20 12:43 | 顯示全部樓層
changhz 發表于 2020-11-20 09:53
#include ...
1602的顯示屏
ID:846102 發表于 2020-11-20 12:44 | 顯示全部樓層
需要用1602顯示屏 51單片機
ID:819269 發表于 2020-11-22 00:12 | 顯示全部樓層
在論壇里搜不到資料嗎?我記得有很多,
