查看: 3609|回復: 0
51單片機制作鬧鐘程序 附亞博BST-M51電路圖
ID:576025 發表于 2020-11-19 13:38 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
通過用51單片機與語音模塊+喇叭來制作一個定時鬧鐘,相當于上下課鈴的那種....可個性設置鬧鐘鈴與時間....
  1. #include <reg52.h>
  2. #define uint unsigned int
  4. uchar code digital_table[]={//數碼管
  5.         0x3f,0x06,0x5b,0x4f,
  6.         0x66,0x6d,0x7d,0x07,
  7.         0x7f,0x6f,0x77,0x7c,
  8.         0x39,0x5e,0x79,0x71
  9. };
  10. uchar code digital[]={//數碼管位
  11.         0x1f,0x2f,0x4f,0x8f
  12. };
  13. uint num;//
  14. void init();//
  15. void display_digital();//
  16. void main(){
  17.         init();
  18.         display_digital();
  19. }
  20. void display_digital(){
  21.         uchar temp,m[4],up=1,lower=0,min_temp=0,max_temp=1;
  22.         uint tim=1;
  23.         while(1){
  24.                 if(num>=1200){//
  25.                         num=0;//
  26.                         tim++;//
  27.                         if(up&&tim>29){//
  28.                                 tim=0;
  29.                                 lower=1;//
  30.                                 up=0;//
  31.                                 min_temp=2;//
  32.                                 max_temp=3;//
  33.                         }
  34.                         if(lower&&tim>9){//
  35.                                 tim=0;//
  36.                                 up=1;//
  37.                                 lower=0;//
  38.                                 min_temp=0;//
  39.                                 max_temp=1;//
  40.                         }
  41.                 }
  42.                 if(tim==0&&up==1&&num<340){//
  43.                         P1=0xfd;//開啟鬧鐘
  44.                 }else if(tim==0&&lower==1&&num<400){//<2?s
  45.                         P1=0xf7;//0xfb
  46.                 }else
  47.                         P1=0xff;//關閉鬧鐘
  48.                 if(tim>9){//>9
  49.                         temp++;//
  50.                         if(temp>max_temp)//
  51.                                 temp=min_temp;//
  52.                         m[min_temp]=tim/10;
  53.                         m[max_temp]=tim%10;
  54.                 }else{
  55.                         temp=min_temp;
  56.                         m[min_temp]=tim;//
  57.                 }
  58.                 P0=0x00;//
  59.                 P2=digital[temp];//
  60.                 P0=digital_table[m[temp]];//
  61.         }
  62. }
  63. void init(){
  64.         num=0;
  65.         TMOD=1;//
  66.         TH0=(65535-50000)/255;//50毫秒
  67.         TL0=(65535-50000)%255;//
  68.         EA=1;//
  69.         ET0=1;//
  70.         TR0=1;//
  71. }
  72. void timer0() interrupt 1 {//
  73.         TH0=(65535-50000)/255;//50毫秒
  74.         TL0=(65535-50000)%255;//50
  75.         num++;//計數++
  76. }
51鬧鐘.zip (1.41 MB, 下載次數: 9)
