查看: 3670|回復: 4
STM32怎么用自身程序保存永久數據
ID:703220 發表于 2020-11-19 11:39 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
我現在是想做一個功能,這個程序在運行到某一位置后,會保存一個狀態參數,但是我只會用變量實現,但是用變量實現會面臨一個弊端,那就是如果系統斷電,那么這個變量在重新上電后會重新初始化,也就是不再是斷電前保存的狀態參數了。
我看網上說可以對STM32自己的flash寫永久保存的數據,請問,具體怎么操作,求指點一下。
ID:827243 發表于 2020-11-19 13:02 | 只看該作者
自用的,你試試。STM32Flash.h
  1. #ifndef __STM32FLASH_H__
  2. #define __STM32FLASH_H__
  3. #define FLASHSTART_ADDR         0x08000000                                //128K 最后一頁 1KB每頁 可存512個16位數  僅用于小于512K產品
  4. #define FLASH_BLOCK_USE                1        //使用倒數1個block
  5. #define STM32_FLASH_SIZE        128        //128K Flash
  6. #if STM32_FLASH_SIZE<256
  7. #define STM_SECTOR_SIZE 1024
  8. #else
  9. #define STM_SECTOR_SIZE        2048
  10. #endif
  11. #define USER_ADDR (FLASHSTART_ADDR+STM32_FLASH_SIZE*1024-FLASH_BLOCK_USE*STM_SECTOR_SIZE)
  12. #include "GloablVar.h"
  13. void STMFlash_Init(void);
  14. u8 STMFLASH_Write(u32 WriteAddr,u16 *pBuffer,u16 NumToWrite);
  15. void STMFLASH_Read(u32 ReadAddr,u16 *pBuffer,u16 NumToRead);
  16. #endif        //for __STM32FLASH_H__
STM32Flash.c
  1. #include "main.h"
  2. #include "STM32Flash.h"
  3. u8 FLASH_Unlock(void) {
  4.   if(READ_BIT(FLASH->CR, FLASH_CR_LOCK) != RESET)
  5.   {
  6.     /* Authorize the FLASH Registers access */
  7.     WRITE_REG(FLASH->KEYR, FLASH_KEY1);
  8.     WRITE_REG(FLASH->KEYR, FLASH_KEY2);
  9.     /* Verify Flash is unlocked */
  10.     if(READ_BIT(FLASH->CR, FLASH_CR_LOCK) != RESET)
  11.     {
  12.       return 1;
  13.     }
  14.   }
  15.
  16.         return 0;
  17. }
  18. void FLASH_Lock(void) {
  19. SET_BIT(FLASH->CR, FLASH_CR_LOCK);
  20. }
  21. void FLASH_Program_HalfWord(uint32_t Address, uint16_t Data)
  22. {
  23.     /* Proceed to program the new data */
  24.     SET_BIT(FLASH->CR, FLASH_CR_PG);
  25.                 /* Write data in the address */
  26.                 *(__IO uint16_t*)Address = Data;
  27.
  28.                 while (READ_BIT(FLASH->SR, FLASH_SR_BSY));
  29.                 CLEAR_BIT(FLASH->CR, FLASH_CR_PG);
  30.                 SET_BIT(FLASH->SR, FLASH_SR_EOP);
  31. }
  32. void STMFlash_Init(void) {
  33. //        FLASH->ACR=0;                                                        //CPU= 0M-24M
  34. //        FLASH->ACR=1;                                                        //CPU= 24M-48M
  35.         FLASH->ACR=2;                                                        //CPU= 48M-72M
  36. }
  37.
  38. void STMFLASH_Write_NoCheck(u32 WriteAddr,u16 *pBuffer,u16 NumToWrite)
  39. {
  40.         u16 i;
  41.         for(i=0;i<NumToWrite;i++)
  42.         {
  43.                 FLASH_Program_HalfWord(WriteAddr+i*2,pBuffer[i]);
  44.         }
  45. }
  46. void STMFLASH_PageErase(uint32_t EraseAddress)
  47. {
  48.                 /* Proceed to erase the page */
  49.     SET_BIT(FLASH->SR, FLASH_SR_EOP);
  50.     SET_BIT(FLASH->CR, FLASH_CR_PER);
  51.     WRITE_REG(FLASH->AR, EraseAddress);
  52.     SET_BIT(FLASH->CR, FLASH_CR_STRT);
  53.                 while (READ_BIT(FLASH->SR, FLASH_SR_EOP)==0);
  54.                 SET_BIT(FLASH->SR, FLASH_SR_EOP);
  55.     CLEAR_BIT(FLASH->CR, FLASH_CR_PER);
  56. }
  57. u16 STMFLASH_ReadHalfWord(u32 faddr)
  58. {
  59.         return *(vu16*)faddr;
  60. }
  61. u16 STMFLASH_BUF[STM_SECTOR_SIZE/2];
  62. void STMFLASH_Read(u32 ReadAddr,u16 *pBuffer,u16 NumToRead)
  63. {
  64.         u16 i;
  65.         for(i=0;i<NumToRead;i++)
  66.         {
  67.                 pBuffer[i]=STMFLASH_ReadHalfWord(USER_ADDR+ReadAddr+i*2);
  68.         }
  69.
  70. }
  71. u8 STMFLASH_Write(u32 WriteAddr,u16 *pBuffer,u16 NumToWrite)
  72. {
  73.         u32 secpos;
  74.         u16 secoff;
  75.         u16 rdLen;
  76.         u16 i;
  77.         u16 wrEnd;
  78.
  79.         if(WriteAddr+NumToWrite*2>FLASH_BLOCK_USE*STM_SECTOR_SIZE)         return 1;                                        //寫入地址超限
  80.         FLASH_Unlock();
  81.         secpos = WriteAddr / STM_SECTOR_SIZE;
  82.         secoff = WriteAddr % STM_SECTOR_SIZE;
  83.   wrEnd=0;
  84.         while (wrEnd<NumToWrite) {
  85.                 rdLen=(secoff+(NumToWrite-wrEnd)*2<=STM_SECTOR_SIZE)?NumToWrite-wrEnd:(STM_SECTOR_SIZE-secoff)/2;
  86.                 STMFLASH_Read(secpos*STM_SECTOR_SIZE,STMFLASH_BUF,STM_SECTOR_SIZE/2);
  87.                 for(i=0;i<rdLen;i++) {
  88.                         if(STMFLASH_BUF[secoff/2+i]!=0XFFFF) break;
  89.                 }
  90.                 if (i<rdLen) {
  91.                         STMFLASH_PageErase(secpos*STM_SECTOR_SIZE+USER_ADDR);
  92.                         for(i=0;i<rdLen;i++)
  93.                         {
  94.                                 STMFLASH_BUF[i+secoff/2]=pBuffer[i+wrEnd];
  95.                         }
  96.                         STMFLASH_Write_NoCheck(USER_ADDR+secpos*STM_SECTOR_SIZE,STMFLASH_BUF,STM_SECTOR_SIZE/2);
  97.                 }
  98.                 else
  99.                         STMFLASH_Write_NoCheck(USER_ADDR+secpos*STM_SECTOR_SIZE+secoff,pBuffer+wrEnd,rdLen);
  100.
  101.                 secoff = 0;
  102.                 secpos++;
  103.                 wrEnd+=rdLen;
  104.         }
  105.         FLASH_Lock();
  106.         return 0;
  107. }
參與人數 1黑幣 +40 收起 理由
admin + 40 回帖助人的獎勵!
ID:845928 發表于 2020-11-19 16:35 | 只看該作者
如果只是保存少量一兩個數據,使用RTC備份寄存器更方便啦,寫FLASH太耗時間了(毫秒級)
ID:703220 發表于 2020-11-19 19:52 | 只看該作者
daemondong 發表于 2020-11-19 13:02
STM32Flash.c
多謝多謝
ID:703220 發表于 2020-11-19 20:01 | 只看該作者
24335882qq 發表于 2020-11-19 16:35
好的,我試試
