查看: 2436|回復(fù): 0
沒有眼圖分析軟件的數(shù)字示波器如何大致觀察眼圖
ID:689795 發(fā)表于 2020-11-18 16:27 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
眼圖是一系列數(shù)字信號(hào)在示波器上累積而顯示的圖形,它包含了豐富的信息,從眼圖上可以觀察出碼間串?dāng)_和噪聲的影響,體現(xiàn)了數(shù)字信號(hào)整體的特征,從而估計(jì)系統(tǒng)優(yōu)劣程度,因而眼圖分析是高速互連系統(tǒng)信號(hào)完整性分析的核心。另外也可以用此圖形對(duì)接收濾波器的特性加以調(diào)整,以減小碼間串?dāng)_,改善系統(tǒng)的傳輸性能。
高端的示波器可能會(huì)帶有眼圖分析軟件,但是價(jià)格往往比較昂貴。如果工程師手頭的經(jīng)費(fèi)有限,沒有高端的示波器,但又有在示波器上觀察眼圖的需求,從而了解信號(hào)的大致情況,那么一般示波器只要設(shè)置得當(dāng),也可以進(jìn)行簡(jiǎn)單的測(cè)量。
首先,我們用示波器的邊沿觸發(fā)將信號(hào)穩(wěn)定。然后打開測(cè)量項(xiàng)測(cè)一下示波器的上升時(shí)間。
然后我們將示波器的觸發(fā)方式改為斜率觸發(fā)。斜率觸發(fā)是指當(dāng)波形從一個(gè)電平到達(dá)另一個(gè)電平的時(shí)間符合設(shè)定的時(shí)間條件時(shí),產(chǎn)生觸發(fā)。因此我們需要設(shè)置觸發(fā)電平上限和觸發(fā)電平下限。
我們調(diào)整觸發(fā)閾值電平,設(shè)置觸發(fā)電平下限在信號(hào)幅值的10%-30%,觸發(fā)電平上限在70%-90%附近,以此來表示信號(hào)升降時(shí)間觸發(fā)的閾值范圍。如上圖中設(shè)置的觸發(fā)電平上限為20.8mV,觸發(fā)電平下限為-12.2mV。同時(shí),設(shè)置條件最大時(shí)間,選擇此時(shí)間設(shè)置條件小于之前的信號(hào)上升時(shí)間。
設(shè)置好觸發(fā)以后,我們還需要對(duì)信號(hào)進(jìn)行余暉設(shè)置,所謂余暉就是讓信號(hào)按照一定設(shè)置條件累積在屏幕上。可以設(shè)置為自動(dòng),或者設(shè)置為普通自行調(diào)節(jié)信號(hào)累積的時(shí)間。如下圖我們選擇了自動(dòng)。
對(duì)于示波器有數(shù)字熒光顯示效果的,如上圖所示,可以看到信號(hào)有明暗的層次感,越亮的部分說明信號(hào)出現(xiàn)的概率越高。有的示波器還支持色溫模式,如下圖所示。色溫模式下波形顏色越橙說明信號(hào)出現(xiàn)概率越高,越藍(lán)說明信號(hào)出現(xiàn)概率越低。
最后,可以用示波器的光標(biāo)和測(cè)量功能,簡(jiǎn)單的測(cè)量一些眼圖的參數(shù)。上圖測(cè)試的是USB信號(hào)的眼圖。
如果我們手里沒有高速信號(hào),想要模擬看下眼圖的樣子,其實(shí)也是可以的。我們只需要有一個(gè)能發(fā)出2個(gè)信號(hào)的信號(hào)發(fā)生器即可,一個(gè)信號(hào)作為觸發(fā)源,可以是9MHz的正弦波,另一個(gè)信號(hào)作為眼圖顯示,可以設(shè)置為3MHz的方波。就是要讓顯示的眼圖的信號(hào)頻率和作為觸發(fā)源的信號(hào)頻率形成倍數(shù)關(guān)系,然后同樣的采用斜率觸發(fā)即可。
另外,考慮到眼圖測(cè)試的精度和穩(wěn)定性,一般都要求累積到足夠的波形再分析,這對(duì)于示波器的存儲(chǔ)深度就有比較高的要求。存儲(chǔ)深度越高的示波器,示波器捕捉到的信號(hào)點(diǎn)越多,測(cè)試結(jié)果也就越精準(zhǔn),當(dāng)然示波器的分析速度相對(duì)也會(huì)變慢。因此在測(cè)量高速信號(hào)的眼圖和抖動(dòng)中,盡量把示波器的存儲(chǔ)深度調(diào)高。
