查看: 3561|回復: 9
請教C8051F020單片機的AD轉換問題
PT100通過op07c芯片接到C8051F020芯片,用網上找的例程改的測到的溫度室溫只有8度,而且顯示25以上就又稱0了,大神們幫我看看是程序哪里不對
萬分感謝
程序如下
#include <stdio.h>
#include <INTRINS.H>
sfr16 ADC0= 0xbe;                 // ADC0 data
sfr16 ADC0GT   = 0xc4;                 // ADC0 greater than window
sfr16 ADC0LT   = 0xc6;                 // ADC0 less than window
sfr16 DAC0= 0xd2;                 // DAC0 data
sfr16 DAC1= 0xd5;                 // DAC1 data
//#define SYSCLK       22118400          // SYSCLK frequency in Hz
//#define SAMPLE_RATE  50000             // Sample frequency in Hz
//#define        AMX0SL_AIN   0                                   // 0=AIN0....7=AIN7,8=TEMP
uint ADCdata;
bit   ADCflag;
uchar volarray[3];         //讀到的數值緩存
// ADC0配置,ADC0BUSY為轉換啟動源, 并在轉換完成時產生中斷
void ADC0_Init (void)
    AMX0CF = 0x60;                           // AMUX Configuration Register
        AMX0SL = 0;                   // 第0個通道
        ADC0CF = (22118400/50000)<< 3;     // ADC conversion clock = .5MHz
        ADC0CN = 0x80;                           // ADC Control Register
    REF0CN = 0x03;                     // 啟用內部基準源
    EIE2 |= 0x02;                       // 啟用 ADC 中斷
// 顯示子程序
void ADZH()
        float Voltage;
   int   Vol;
   uint temp;
  if (ADCflag)
             ADCflag=0;
                    Voltage=(ADCdata*2.4)/4096;
                         Vol=Voltage*100;
             volarray[0]=Vol/100;  //數碼管第一位
             temp=Vol%100;
             volarray[1]=temp/10;  //數碼管第二位
                         volarray[2]=temp%10;  //數碼管第三位
                     AD0BUSY=1;
void ADCSH ()
   ADC0_Init();                       // init ADC
   AD0BUSY=1;
// ADC0采樣中斷
void ADC0_ISR (void) interrupt  15
   AD0INT = 0;                                        // 清 ADC 中斷標志位
   ADCdata= ADC0;               // ADC采樣數據
   ADCflag=1;
ID:33455 發表于 2020-11-19 11:03 | 只看該作者
有沒有大佬幫忙給看看 萬分感謝
ID:33455 發表于 2020-11-19 15:04 | 只看該作者
有沒有師傅指點一下
ID:587208 發表于 2020-11-20 14:41 | 只看該作者
你的這個算法,c8051f單片機AD是多少位的AD啊?12位的AD就對了,2.4是你采樣的AD最高電壓嗎?如果對,這條語句就沒有問題了。
ID:33455 發表于 2020-11-21 16:00 來自觸屏版 | 只看該作者
studylyl 發表于 2020-11-20 14:41
你的這個算法,c8051f單片機AD是多少位的AD啊?12位的AD就對了,2.4是你采樣 ...
這樣算下來的值是實際單片機ad輸入的電壓值,我用萬用表檢測了一下基本沒有誤差,但是這個電壓值怎么就算成溫度值,溫度范圍為負10度到130度,單片機ad電壓范圍為0-2.5伏
ID:213173 發表于 2020-11-21 20:53 | 只看該作者
yanfeng082 發表于 2020-11-21 16:00
這樣算下來的值是實際單片機ad輸入的電壓值,我用萬用表檢測了一下基本沒有誤差,但是這個電壓值怎么就算 ...
沒有用過PT100,印象中其溫阻特性曲線的線性比較好。按樓主說法溫度范圍為負10度到130度對應單片機ad電壓范圍為0-2.5V,也就是0~2500mV。基本算法:溫度C=mV/17.86-10。
ID:33455 發表于 2020-11-22 12:02 | 只看該作者
wulin 發表于 2020-11-21 20:53
沒有用過PT100,印象中其溫阻特性曲線的線性比較好。按樓主說法溫度范圍為負10度到130度對應單片機ad電 ...
感謝樓上的回答,萬分感謝,我想知道你至個公式是怎么得來的,怎么推算出來的,我代入程序中和實際溫度差異還是很大,下面附上電路圖 我現在想知道怎么通過AD采集的電壓值計算PT100的電阻值,得到電阻值可以通過查表得到溫度,下面付電路圖C:\Users\Administrator\Desktop\QQ截圖20201122104949
ID:33455 發表于 2020-11-22 12:03 | 只看該作者
運放電路如圖,怎么通過運放輸出的電壓計算出PT100的電阻值
ID:213173 發表于 2020-11-22 15:01 | 只看該作者
yanfeng082 發表于 2020-11-22 12:02
感謝樓上的回答,萬分感謝,我想知道你至個公式是怎么得來的,怎么推算出來的,我代入程序中和實際溫度差 ...
要在高級模式里才能發圖片和其它附件。給你一個示例,用單片機自帶10位ADC和普通10K B3950 NTC熱敏電阻制作偽12位ADC溫度表,經測試20~100°C范圍誤差不超0.5°C。外電路極其簡單。
10K B3950 NTC溫阻電壓編碼表 上偏電阻2.4K.zip (33.83 KB, 下載次數: 7) -30~150度數碼管溫度計(對分查表).zip (31.07 KB, 下載次數: 5)
ID:213173 發表于 2020-11-23 08:40 | 只看該作者
按照你提供的數據:溫度范圍為負10度到130度,單片機ad電壓范圍為0-2.5伏計算。
電壓mV=ADC轉換結果*參考電壓*放大1000/4096
系數=2500/140=17.85714285714286
溫度=電壓*系數-溫度基點
C=mV/17.86-10
