查看: 1616|回復: 0
TI Sitara系列SOM-TL335x-S郵票孔工業核心板,你知多少?
今天小編給大家介紹一款新出的產品:SOM-TL335x-S工業級核心板,具體的參數是如何的呢?請跟小編一起來看看吧!
l  核心板簡介
創龍SOM-TL335x-S是一款基于TI Sitara系列AM3352/AM3354/AM3359 ARM Cortex-A8高性能低功耗處理器設計的低成本工業級核心板,通過郵票孔連接方式引出千兆網口、LCD、GPMC等接口。核心板經過專業的PCB Layout和高低溫測試驗證,穩定可靠,可滿足各種工業應用環境。
用戶使用核心板進行二次開發時,僅需專注上層運用,降低了開發難度和時間成本,可快速進行產品方案評估與技術預研。
1 核心板正面圖
2 核心板背面圖
l  典型應用領域
ü 通訊管理
ü  數據采集
ü  人機交互
ü  運動控制
ü  智能電力
l  軟硬件參數
硬件框圖
3 核心板硬件框圖
4 AM335x處理器資源對比圖
5 AM335x處理器功能框圖
硬件參數
1
CPU
CPUTI Sitara AM3352/AM3354/AM3359
ARM Cortex-A8,主頻800MHz/1GHz
1x PRU-ICSSPRU-ICSS子系統含兩個PRU(Programmable Real-time Unit)核心 (僅限AM3359
1x SGX530 3D圖形加速器(僅限AM3359AM3354
ROM
256/512MByte NAND FLASH4/8GByte eMMC
64Mbit SPI FLASH
RAM
256/512MByte DDR3
LED
1x電源指示燈
2x用戶可編程指示燈
郵票孔
4x 40pin
硬件資源
1x 24-bit LCD Controller,最大分辨率2048 x 2048
2x 10/100/1000M Ethernet
2x USB 2.0 DRD(Dual-Role-Device - Host or Device)
1x GPMC16bit
2x CAN
3x eQEP
3x eCAP
3x eHRPWM,可支持6PWM
3x MMC/SD/SDIO
6x UART
1x 8-ch 12-Bit ADC200K Samples Per Second,電壓輸入范圍一般為01.8V
3x I2C
2x McASP
2x SPI
1x WDT
1x RTC
1x JTAG
軟件參數
2
ARM端軟件支持
Linux-4.9.65Linux-RT-4.9.65
圖形界面開發工具
Qt
軟件開發套件提供
Processor-SDK  Linux-RT
驅動支持
NAND FLASH
DDR3
SPI FLASH
eMMC
MMC/SD
UART
LED
BUTTON
RS232/RS485
TEMPERATURE  SENSOR
McASP
I2C
CAN
Ethernet
USB 2.0
GPIO
7in Touch  Screen LCD
PWM
eQEP
RTC
eCAP
ADC
USB WIFI
USB 4G
USB Mouse
l  開發資料
(1)          提供核心板引腳定義、可編輯底板原理圖、可編輯底板PCB、芯片Datasheet,縮短硬件設計周期;
(2)          提供系統燒寫鏡像、內核驅動源碼、文件系統源碼,以及豐富的Demo程序;
(3)          提供完整的平臺開發包、入門教程,節省軟件整理時間,上手容易。
開發案例主要包括:
Ø Linux應用開發案例
Ø Linux-RT應用開發案例
Ø Qt開發案例
Ø EtherCAT開發案例
l  電氣特性
工作環境
3
環境參數
最小值
典型值
最大值
工作溫度
-40°C
85°C
工作電壓
5V
功耗測試
表 4
測試條件
電壓典型值
電流典型值
功耗典型值
空閑狀態
5.0V
0.211A
1.055W
滿負荷狀態
5.0V
0.359A
1.795W
備注:功耗基于TL335x-EVM評估板測得。功耗測試數據與具體應用場景有關,測試數據僅供參考。
空閑狀態:系統啟動,評估板不接入外接模塊,不執行額外應用程序;
滿負荷狀態:系統啟動,評估板不接入外接模塊,運行DDR壓力讀寫測試程序,ARM Cortex-A8核心的資源使用率約為100%。
l  機械尺寸
5
PCB尺寸
45mm*45mm
PCB層數
8
板厚
2.16mm
安裝孔數量
2
備注:PCB尺寸、PCB板厚測量數據可能存在誤差,測量數據僅供參考。
l  核心板型號
6
型號
ARM
ARM
主頻
eMMC
NAND FLASH
DDR3
溫度
級別
SOM-TL3352-800-32GE2GD-I-A2-S
AM3352
800MHz
4GByte
256MByte
工業級
SOM-TL3354-800-4GN4GD-I-A2-S
AM3354
800MHz
512MByte
512MByte
工業級
SOM-TL3354-800-32GE4GD-I-A2-S
AM3354
800MHz
4GByte
512MByte
工業級
備注:標配為SOM-TL3352-800-32GE2GD-I-A2-S,其他型號請與相關銷售人員聯系。
型號參數解釋
l  技術服務
(1)          協助底板設計和測試,減少硬件設計失誤;
(2)          協助解決按照用戶手冊操作出現的異常問題;
(3)          協助產品故障判定;
(4)          協助進行產品二次開發;
