查看: 21085|回復: 44
基于stm32簡易計算器制作(lcd1602顯示)源程序
ID:687531 發(fā)表于 2020-11-17 21:43 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
這是我前幾天用stm32f03c8t6單片機做的一個簡易計算器,用4×4矩陣鍵盤輸入,LCD1602顯示。下面是對我計算器的介紹,附件中還可以下載源程序代碼碼。我的簡易計算器是搭建在面包板上面的,下面這是實物圖和仿真圖。
該計算器可以實現(xiàn)連續(xù)加減運算圖:
較大數(shù)字或者較小數(shù)字可以用科學計數(shù)法顯示
當用除法運算時,能夠保留三位小數(shù)字
另外,在運算時還可以通過串口觀察數(shù)據(jù)變化
下面是部分源碼:
#include "stm32f10x.h"
#include "delay.h"
#include "keyscan.h"
#include "LCD1602.h"
#include "usart.h"
#include "math.h"
u8 num,flag;
double r,o;
long long a,b,x,y,z,sum,k;
int e,f,g,h,i,t,len,w,l;
int s,m,w,j,q,d,n,c=0;
int main()
        LCD_init();
        uart_init(9600);
          num=keyscan();
                a=num;
                                if(a>=0&&a<=9&&s!=2&&flag!=0)
                                        if(a!=0||n!=0)
                                                LCD_write_data((u8)a+0x30);
                                                if(n==0)
                                                        b=a;
                                                        b=sum*10;
                                                        sum=a;
                                                sum=sum+b;
            if(q==0&&j==0)
        x=sum;
        printf("x=%lld ",x);
        d=1;
        m=0;
                       if(q==1&&j==1)
        x=-sum;
        d=1;
        m=0;
            if(q==1&&(j==2||j==0))
              y=sum;
                                                        printf("y=%lld ",y);
                                                        d=2;
            n++;
                                                w++;
                                    delay_ms(100);
                        if(a==10&n!=0&&m!=1&&flag!=0)//+
                                  if(c>=1)
                                        q=1;
                                        j=0;
                                        x=z;
                      //LCD_write_data('+');
                                        LCD_write_data(0x2b);
                                        printf(" + ");
                                        j=0;
                                        n=0;
                                        q=1;
                                        flag=1;
                                        b=0;
                                        sum=0;
                                  c++;
                                  w++;
                                        delay_ms(100);
                        if(a==11&&m!=1&&flag!=0)
                                //LCD_write_data('-');
                          LCD_write_data(0x2d);//''
                                printf(" - ");
                                if(c>=1)
                                        q=1;
                                        j=0;
                                        x=z;
                          if(d==0)
                                j=1;
                                if(d==1)
                                j=2;
                    n=0;
        q=1;
        flag=2;
                          b=0;
                          sum=0;
                          m=-m;
                          w++;
                                c++;
                                delay_ms(100);
                if(a==12&n!=0&&m!=1&&flag!=0)
                          LCD_write_data('*');//×
                                //LCD_write_data(0x2a);//×
                          if(c>=1)
                                        q=1;
                                        j=0;
                                        x=z;
                                printf(" * ");
                          j=0;
        n=0;
        q=1;
        flag=3;
                          b=0;
                          sum=0;
                          m=-m;
                          w++;
                                c++;
                                delay_ms(100);
                if(a==13&n!=0&&m!=1&&flag!=0)
                        // LCD_write_data('');//除號
                                LCD_write_data(0xfd);//÷
                          if(c>=1)
                                        q=1;
                                        j=0;
                                        x=z;
                                printf("/");
有需要的小伙伴可以到附件中去下載全部代碼。
由于本人儲備知識量較少,基礎(chǔ)較為薄弱,計算器中使用變量較多,代碼較為繁瑣,感興趣的小伙伴們可以在評論區(qū)相互探討學習,若計算器中還存在問題,也希望大家可以指正批評。
最后,感謝大家的支持!!!
全部資料51hei下載地址:
stm32計算器.7z (197.07 KB, 下載次數(shù): 712)
參與人數(shù) 2黑幣 +62 收起 理由
Morpho + 12 贊一個!
ID:328014 發(fā)表于 2020-11-18 05:11 | 顯示全部樓層
好資料,51黑有你更精彩!!!
ID:863205 發(fā)表于 2020-12-19 11:17 | 顯示全部樓層
謝謝謝謝,太棒了
ID:863205 發(fā)表于 2020-12-19 11:42 | 顯示全部樓層
請問一下,電路圖中這個PR1是什么啊,求賜教
ID:863205 發(fā)表于 2020-12-19 15:08 | 顯示全部樓層
您好,我想向您請教一下,我按照您的這個電路圖連接的實物,但是沒有連那個排阻,現(xiàn)在lcd背光亮,但是按動鍵盤沒有顯示數(shù)字,能請您給我點建議嗎,求賜教
ID:687531 發(fā)表于 2020-12-23 21:04 | 顯示全部樓層
9876k 發(fā)表于 2020-12-19 11:42
電路圖中的PR1是排阻,接實物圖時可以不要,最好不要用proteus仿真stm32,目前版本效果一點都不好,我的8.9版本勉強仿真出來LCD1602,但是它現(xiàn)實的延時有問題,我這是方便大家看接線圖才在上面畫的
ID:687531 發(fā)表于 2020-12-23 21:09 | 顯示全部樓層
9876k 發(fā)表于 2020-12-19 15:08
您好,我想向您請教一下,我按照您的這個電路圖連接的實物,但是沒有連那個排阻,現(xiàn)在lcd背光亮,但是按動 ...
仿真圖上面的VEE(實物LCD1602那里是V00),我的這里是為了方便就直接接地了,最好接一個電位器,用來調(diào)節(jié)顯示對比度
ID:343451 發(fā)表于 2020-12-31 08:24 | 顯示全部樓層
排阻..........
ID:86450 發(fā)表于 2020-12-31 08:52 | 顯示全部樓層
好資料,51黑有你更精彩!!!
ID:713091 發(fā)表于 2020-12-31 12:22 | 顯示全部樓層
徐軍寶 發(fā)表于 2020-12-23 21:04
電路圖中的PR1是排阻,接實物圖時可以不要,最好不要用proteus仿真stm32,目前版本效果一點都不好,我的8 ...
嗯  有道理
ID:870196 發(fā)表于 2021-1-2 13:49 | 顯示全部樓層
你好,想問一下按照你的電路圖連接的實物,LCD1602那里也接了電位器,代碼燒錄進去之后,為什么按鍵沒有反應,怎么回事呢,能給點建議嗎?
ID:103696 發(fā)表于 2021-1-3 12:12 | 顯示全部樓層
既然用LCD1602就加個I2C轉(zhuǎn)并口模塊吧,才2到3塊錢,反正LCD1602就那么慢,I2C的速度就能滿足了,就2個IO省了一大堆引腳省得布線麻煩而且調(diào)對比度供電引腳都集成好了!
ID:872516 發(fā)表于 2021-1-3 12:32 | 顯示全部樓層
我想學習單片機
ID:907272 發(fā)表于 2021-5-15 01:36 來自觸屏版 | 顯示全部樓層
我的LCD不顯示呢,是哪里有問題嗎,應該不是電位器的問題
ID:865814 發(fā)表于 2021-6-7 09:30 | 顯示全部樓層
這個版塊的ADC有沒有更簡單的寫法
ID:936641 發(fā)表于 2021-6-13 20:05 | 顯示全部樓層
ghoo 發(fā)表于 2021-5-15 01:36
大哥你的這個問題解決了嗎 我的也是這個問題,實在不知道原因是啥
ID:937357 發(fā)表于 2021-6-14 12:03 | 顯示全部樓層
個人建議家底不厚不要入手51單片機,看起來是一片金山未開化,你得有一個團隊,當技術(shù) 成熟后必須組件生產(chǎn)線,沒個三五十五萬  你只能花閑錢做愛好而已。當然了,有夢想是好事,當你的實體樣品機開始出售后  估計半年就一大堆山寨機開始競爭了。新科技的 競爭及其殘忍
ID:855933 發(fā)表于 2021-6-14 23:34 | 顯示全部樓層
LCD1602的線不用接完的嗎?
ID:939131 發(fā)表于 2021-6-17 10:23 來自觸屏版 | 顯示全部樓層
想問問 為啥我連接實物后lcd亮了缺沒有內(nèi)容,可能會是什么地方的問題?
ID:945549 發(fā)表于 2021-6-29 10:35 | 顯示全部樓層
南瓜小公主? 發(fā)表于 2021-6-17 10:23
一樣,問題解決了嗎?
ID:770265 發(fā)表于 2021-7-7 14:52 | 顯示全部樓層
博主,我制作出來 LCD顯示屏不顯示數(shù)字,應該如何排查硬件錯誤呢?
ID:978697 發(fā)表于 2021-11-6 17:09 | 顯示全部樓層
就是一個排阻
ID:991474 發(fā)表于 2021-12-12 23:53 | 顯示全部樓層
求教,正常顯示八位,開機顯示0 可以進行加減乘除,除法可以自動舍去小數(shù),超出顯示錯誤
ID:110875 發(fā)表于 2021-12-13 19:31 | 顯示全部樓層
不錯,不過最后一張照片有問題吧,98/6=16.3333333333,而不是16.033,區(qū)別大了!
ID:984159 發(fā)表于 2021-12-15 17:15 | 顯示全部樓層
liang118038 發(fā)表于 2021-1-3 12:12
既然用LCD1602就加個I2C轉(zhuǎn)并口模塊吧,才2到3塊錢,反正LCD1602就那么慢,I2C的速度就能滿足了,就2個IO省 ...
I2C轉(zhuǎn)并口模塊是什么
ID:984159 發(fā)表于 2021-12-15 17:17 | 顯示全部樓層
我在某一個寶上搜I2C轉(zhuǎn)并口,要好幾十。。。
ID:997442 發(fā)表于 2021-12-28 10:54 | 顯示全部樓層
用點整能不能實現(xiàn)啊
ID:995076 發(fā)表于 2022-3-2 08:26 | 顯示全部樓層
這個里邊沒有仿真吧
ID:1002916 發(fā)表于 2022-3-15 17:05 | 顯示全部樓層
51黑有你更精彩!!!
ID:687531 發(fā)表于 2022-3-19 19:21 | 顯示全部樓層
qwssd 發(fā)表于 2022-3-2 08:26
這個里邊沒有仿真吧
沒有仿真
ID:1023741 發(fā)表于 2022-5-4 14:50 | 顯示全部樓層
謝謝分享,幫助我解決了電路連接難題
ID:1023741 發(fā)表于 2022-5-6 14:56 | 顯示全部樓層
本帖最后由 w921913520 于 2022-5-6 22:17 編輯
樓主的代碼可以用于STM32F103RB的芯片不
ID:1026050 發(fā)表于 2022-5-12 23:33 | 顯示全部樓層
想問一下,LCD有亮但是按鍵盤卻沒有反應,而且蜂鳴器一直在響該怎么解決?
ID:262 發(fā)表于 2022-5-13 16:40 | 顯示全部樓層
wutiaowu 發(fā)表于 2022-5-12 23:33
LCD有亮只能證明 背光的2個引腳沒有錯,有可能其他的數(shù)據(jù)和控制io全部都是錯誤的接法,仔細檢查一下電路
ID:1004455 發(fā)表于 2022-5-16 18:54 | 顯示全部樓層
LCD不顯示加個RP電阻調(diào)節(jié)就行了
ID:1029251 發(fā)表于 2022-5-24 14:45 | 顯示全部樓層
檢查一下IO口是否對應
ID:1037718 發(fā)表于 2022-6-30 11:07 | 顯示全部樓層
太棒了,設計就做這個了
ID:1064507 發(fā)表于 2023-2-27 16:27 | 顯示全部樓層
LCD1602好難
ID:1087371 發(fā)表于 2023-7-5 18:48 | 顯示全部樓層
不太明白,前來學習,感謝樓主。
ID:1094673 發(fā)表于 2023-9-27 13:47 | 顯示全部樓層
有沒有具體的接線圖呀,還是說就按著原理圖接就行
