最近做了一個用USB無線串口模塊,串口轉(zhuǎn)NRF24L01 數(shù)傳通信,通過DS18B20采集外界溫度,并通過傳口助手顯示采集的溫度用到的模塊用到的器材
溫度采集模塊,DS18B20
2塊NRF24L01
51單片機
軟件:串口助手
USB無線串口模塊,串口轉(zhuǎn)NRF24L01 數(shù)傳通信.jpg (154.46 KB, 下載次數(shù): 50)
2020-11-18 04:57 上傳
2020-11-18 04:57 上傳
2020-11-18 04:57 上傳
具體程序如下
- #include<reg51.h>
- #include<intrins.h>
- #define uchar unsigned char
- #define uint unsigned int
- /********** NRF24L01寄存器操作命令 ***********/
- #define READ_REG 0x00 //讀配置寄存器,低5位為寄存器地址
- #define WRITE_REG 0x20 //寫配置寄存器,低5位為寄存器地址
- #define RD_RX_PLOAD 0x61 //讀RX有效數(shù)據(jù),1~32字節(jié)
- #define WR_TX_PLOAD 0xA0 //寫TX有效數(shù)據(jù),1~32字節(jié)
- #define FLUSH_TX 0xE1 //清除TX FIFO寄存器.發(fā)射模式下用
- #define FLUSH_RX 0xE2 //清除RX FIFO寄存器.接收模式下用
- #define REUSE_TX_PL 0xE3 //重新使用上一包數(shù)據(jù),CE為高,數(shù)據(jù)包被不斷發(fā)送.
- #define NOP 0xFF //空操作,可以用來讀狀態(tài)寄存器
- /********** NRF24L01寄存器地址 *************/
- #define CONFIG 0x00 //配置寄存器地址
- #define EN_AA 0x01 //使能自動應答功能
- #define EN_RXADDR 0x02 //接收地址允許
- #define SETUP_AW 0x03 //設(shè)置地址寬度(所有數(shù)據(jù)通道)
- #define SETUP_RETR 0x04 //建立自動重發(fā)
- #define RF_CH 0x05 //RF通道
- #define RF_SETUP 0x06 //RF寄存器
- #define STATUS 0x07 //狀態(tài)寄存器
- #define OBSERVE_TX 0x08 // 發(fā)送檢測寄存器
- #define CD 0x09 // 載波檢測寄存器
- #define RX_ADDR_P0 0x0A // 數(shù)據(jù)通道0接收地址
- #define RX_ADDR_P1 0x0B // 數(shù)據(jù)通道1接收地址
- #define RX_ADDR_P2 0x0C // 數(shù)據(jù)通道2接收地址
- #define RX_ADDR_P3 0x0D // 數(shù)據(jù)通道3接收地址
- #define RX_ADDR_P4 0x0E // 數(shù)據(jù)通道4接收地址
- #define RX_ADDR_P5 0x0F // 數(shù)據(jù)通道5接收地址
- #define TX_ADDR 0x10 // 發(fā)送地址寄存器
- #define RX_PW_P0 0x11 // 接收數(shù)據(jù)通道0有效數(shù)據(jù)寬度(1~32字節(jié))
- #define RX_PW_P1 0x12 // 接收數(shù)據(jù)通道1有效數(shù)據(jù)寬度(1~32字節(jié))
- #define RX_PW_P2 0x13 // 接收數(shù)據(jù)通道2有效數(shù)據(jù)寬度(1~32字節(jié))
- #define RX_PW_P3 0x14 // 接收數(shù)據(jù)通道3有效數(shù)據(jù)寬度(1~32字節(jié))
- #define RX_PW_P4 0x15 // 接收數(shù)據(jù)通道4有效數(shù)據(jù)寬度(1~32字節(jié))
- #define RX_PW_P5 0x16 // 接收數(shù)據(jù)通道5有效數(shù)據(jù)寬度(1~32字節(jié))
- #define FIFO_STATUS 0x17 // FIFO狀態(tài)寄存器
- /****** STATUS寄存器bit位定義 *******/
- #define MAX_TX 0x10 //達到最大發(fā)送次數(shù)中斷
- #define TX_OK 0x20 //TX發(fā)送完成中斷
- #define RX_OK 0x40 //接收到數(shù)據(jù)中斷
- /********* 24L01發(fā)送接收數(shù)據(jù)寬度定義 ***********/
- #define TX_ADR_WIDTH 5 //5字節(jié)地址寬度
- #define RX_ADR_WIDTH 5 //5字節(jié)地址寬度
- #define TX_PLOAD_WIDTH 32 //32字節(jié)有效數(shù)據(jù)寬度
- #define RX_PLOAD_WIDTH 32 //32字節(jié)有效數(shù)據(jù)寬度
- const uchar TX_ADDRESS[TX_ADR_WIDTH]={0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF}; //發(fā)送地址
- const uchar RX_ADDRESS[RX_ADR_WIDTH]={0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF}; //發(fā)送地址
- sbit NRF_CE = P0^7;
- sbit NRF_CSN = P0^6;
- sbit NRF_MISO = P0^3;
- sbit NRF_MOSI = P0^4;
- sbit NRF_SCK = P0^5;
- sbit NRF_IRQ = P0^2;
- sbit LED=P1^0;
- sbit DQ=P3^7; //ds18b20 與單片機連接口
- //sbit S1=P3^0;
- //sbit S2=P3^1;
- //sbit S3=P3^2;
- uchar rece_buf[32];
- uchar data disdata[6];// 百、十、個、小數(shù)位1、小數(shù)位2、 小數(shù)位3、
- uint tvalue; // 溫度值
- uchar tflag; // 溫度正負標志
- void delay_us(uchar num)
- uchar i;
- for(i=0;i>num;i++)
- _nop_();
- void delay_150us()
- uint i;
- for(i=0;i>150;i++);
- void delay(uint t)
- uchar k;
- while(t--)
- for(k=0;k<200;k++);
- uchar SPI_RW(uchar byte)
- uchar bit_ctr;
- for(bit_ctr=0;bit_ctr<8;bit_ctr++) // 輸出8位
- NRF_MOSI=(byte&0x80); // MSB TO MOSI
- byte=(byte<<1); // shift next bit to MSB
- NRF_SCK=1;
- byte|=NRF_MISO; // capture current MISO bit
- NRF_SCK=0;
- return byte;
- /* 函數(shù)功能:給24L01的寄存器寫值(一個字節(jié)) */
- /* 入口參數(shù):reg 要寫的寄存器地址 */
- /* value 給寄存器寫的值 */
- /* 出口參數(shù):status 狀態(tài)值 */
- uchar NRF24L01_Write_Reg(uchar reg,uchar value)
- uchar status;
- NRF_CSN=0; //CSN=0;
- status = SPI_RW(reg); //發(fā)送寄存器地址,并讀取狀態(tài)值
- SPI_RW(value);
- NRF_CSN=1; //CSN=1;
- return status;
- /* 函數(shù)功能:讀24L01的寄存器值 (一個字節(jié)) */
- /* 入口參數(shù):reg 要讀的寄存器地址 */
- /* 出口參數(shù):value 讀出寄存器的值 */
- uchar NRF24L01_Read_Reg(uchar reg)
- uchar value;
- SPI_RW(reg); //發(fā)送寄存器值(位置),并讀取狀態(tài)值
- value = SPI_RW(NOP);
- return value;
- /* 函數(shù)功能:讀24L01的寄存器值(多個字節(jié)) */
- /* 入口參數(shù):reg 寄存器地址 */
- /* *pBuf 讀出寄存器值的存放數(shù)組 */
- /* len 數(shù)組字節(jié)長度 */
- uchar NRF24L01_Read_Buf(uchar reg,uchar *pBuf,uchar len)
- uchar status,u8_ctr;
- status=SPI_RW(reg); //發(fā)送寄存器地址,并讀取狀態(tài)值
- for(u8_ctr=0;u8_ctr<len;u8_ctr++)
- pBuf[u8_ctr]=SPI_RW(0XFF); //讀出數(shù)據(jù)
- return status; //返回讀到的狀態(tài)值
- /* 函數(shù)功能:給24L01的寄存器寫值(多個字節(jié)) */
- /* *pBuf 值的存放數(shù)組 */
- uchar NRF24L01_Write_Buf(uchar reg, uchar *pBuf, uchar len)
- NRF_CSN=0;
- status = SPI_RW(reg); //發(fā)送寄存器值(位置),并讀取狀態(tài)值
- for(u8_ctr=0; u8_ctr<len; u8_ctr++)
- SPI_RW(*pBuf++); //寫入數(shù)據(jù)
- NRF_CSN=1;
- /* 函數(shù)功能:24L01接收數(shù)據(jù) */
- /* 入口參數(shù):rxbuf 接收數(shù)據(jù)數(shù)組 */
- /* 返回值: 0 成功收到數(shù)據(jù) */
- /* 1 沒有收到數(shù)據(jù) */
- uchar NRF24L01_RxPacket(uchar *rxbuf)
- uchar state;
- state=NRF24L01_Read_Reg(STATUS); //讀取狀態(tài)寄存器的值
- NRF24L01_Write_Reg(WRITE_REG+STATUS,state); //清除TX_DS或MAX_RT中斷標志
- if(state&RX_OK) //接收到數(shù)據(jù)
- NRF_CE = 0;
- NRF24L01_Read_Buf(RD_RX_PLOAD,rxbuf,RX_PLOAD_WIDTH);//讀取數(shù)據(jù)
- NRF24L01_Write_Reg(FLUSH_RX,0xff); //清除RX FIFO寄存器
- NRF_CE = 1;
- delay_150us();
- return 0;
- return 1;//沒收到任何數(shù)據(jù)
- /* 函數(shù)功能:設(shè)置24L01為發(fā)送模式 */
- /* 入口參數(shù):txbuf 發(fā)送數(shù)據(jù)數(shù)組 */
- /* 返回值; 0x10 達到最大重發(fā)次數(shù),發(fā)送失敗*/
- /* 0x20 成功發(fā)送完成 */
- /* 0xff 發(fā)送失敗 */
- uchar NRF24L01_TxPacket(uchar *txbuf)
- uchar state;
- NRF_CE=0; //CE拉低,使能24L01配置
- NRF24L01_Write_Buf(WR_TX_PLOAD,txbuf,TX_PLOAD_WIDTH); //寫數(shù)據(jù)到TX BUF 32個字節(jié)
- NRF_CE=1; //CE置高,使能發(fā)送
- while(NRF_IRQ==1); //等待發(fā)送完成
- if(state&MAX_TX) //達到最大重發(fā)次數(shù)
- NRF24L01_Write_Reg(FLUSH_TX,0xff); //清除TX FIFO寄存器
- return MAX_TX;
- if(state&TX_OK) //發(fā)送完成
- return TX_OK;
- return 0xff; //發(fā)送失敗
- /* 函數(shù)功能:檢測24L01是否存在 */
- /* 返回值; 0 存在 */
- /* 1 不存在 */
- uchar NRF24L01_Check(void)
- uchar check_in_buf[5]={0x11,0x22,0x33,0x44,0x55};
- uchar check_out_buf[5]={0x00};
- NRF_SCK=0;
- NRF_CSN=1;
- NRF_CE=0;
- NRF24L01_Write_Buf(WRITE_REG+TX_ADDR, check_in_buf, 5);
- NRF24L01_Read_Buf(READ_REG+TX_ADDR, check_out_buf, 5);
- if((check_out_buf[0] == 0x11)&&\
- (check_out_buf[1] == 0x22)&&\
- (check_out_buf[2] == 0x33)&&\
- (check_out_buf[3] == 0x44)&&\
- (check_out_buf[4] == 0x55))return 0;
- else return 1;
- void NRF24L01_RT_Init(void)
- NRF_CE=0;
- NRF24L01_Write_Reg(WRITE_REG+RX_PW_P0,RX_PLOAD_WIDTH);//選擇通道0的有效數(shù)據(jù)寬度
- NRF24L01_Write_Buf(WRITE_REG+TX_ADDR,(uchar*)TX_ADDRESS,TX_ADR_WIDTH);//寫TX節(jié)點地址
- NRF24L01_Write_Buf(WRITE_REG+RX_ADDR_P0,(uchar*)RX_ADDRESS,RX_ADR_WIDTH); //設(shè)置TX節(jié)點地址,主要為了使能ACK
- NRF24L01_Write_Reg(WRITE_REG+EN_AA,0x01); //使能通道0的自動應答
- NRF24L01_Write_Reg(WRITE_REG+EN_RXADDR,0x01); //使能通道0的接收地址
- NRF24L01_Write_Reg(WRITE_REG+SETUP_RETR,0x1a);//設(shè)置自動重發(fā)間隔時間:500us + 86us;最大自動重發(fā)次數(shù):10次
- NRF24L01_Write_Reg(WRITE_REG+RF_CH,0); //設(shè)置RF通道為2.400GHz 頻率=2.4+0GHz
- NRF24L01_Write_Reg(WRITE_REG+RF_SETUP,0x0F); //設(shè)置TX發(fā)射參數(shù),0db增益,2Mbps,低噪聲增益開啟
- NRF24L01_Write_Reg(WRITE_REG+CONFIG,0x0f); //配置基本工作模式的參數(shù);PWR_UP,EN_CRC,16BIT_CRC,接收模式,開啟所有中斷
- void SEND_BUF(uchar *buf)
- NRF_CE=0;
- NRF24L01_Write_Reg(WRITE_REG+CONFIG,0x0e);
- NRF_CE=1;
- delay_us(15);
- NRF24L01_TxPacket(buf);
- NRF_CE=0;
- NRF24L01_Write_Reg(WRITE_REG+CONFIG, 0x0f);
- NRF_CE=1;
- /******************************ds18b20 程序 ******************************************************************/
- void delay_18b20(uint i) // 延時 1 微秒
- while(i--);
- void ds18b20rst() //ds18b20 初始化子函數(shù)
- // 要求"數(shù)據(jù)線拉高 - 延時 - 數(shù)據(jù)線拉低 - 延時大于 480 微妙 -數(shù)據(jù)線拉高 - 延時等待 "
- uchar x=0;
- DQ = 1; // 信號線 DQ復位
- delay_18b20(4); // 延時
- DQ = 0; //DQ 拉低
- delay_18b20(100); // 精確延時大于 480us
- DQ = 1; // 拉高
- delay_18b20(40);
- void ds18b20wr(uchar wdata) /* 寫數(shù)據(jù)子函數(shù) , 無返回值,含參數(shù) */
- uchar i=0;
- for (i=8; i>0; i--)// 要寫完一個字節(jié),故需要重復 8 次以下操作
- DQ = 0; // 數(shù)據(jù)線拉低
- DQ = wdata&0x01;//wdata 是一個形參,將其與 0000 0001 進行按位與
- // 按從低到高的順序發(fā)送數(shù)據(jù)(一次發(fā)送一位 )
- delay_18b20(10);
- DQ = 1; // 最后將數(shù)據(jù)線拉高
- wdata>>=1; // 將 wdata 右移 1 位
- uchar ds18b20rd() // 讀數(shù)據(jù)子函數(shù) , 是有返回值 dat
- uchar i=0;
- uchar dat = 0;
- for (i=8;i>0;i--)// 要讀完一個字節(jié),故需要重復 8 次以下操作
- DQ = 0; // 給脈沖信號
- dat>>=1;
- DQ = 1; // 給脈沖信號
- if(DQ)
- dat|=0x80;
- delay_18b20(10);
- return(dat); // 返回 dat
- read_temp() // 讀取溫度值并轉(zhuǎn)換的子函數(shù),有返回值溫度值 tvalue
- uchar a,b;
- ds18b20rst(); // 調(diào)用 ds18b20 初始化子函數(shù)
- ds18b20wr(0xcc);// 調(diào)用寫數(shù)據(jù)子函數(shù),向 ds18b20 寫命令 0xcc
- //ccH 表示跳過 ROM讀序列號,適用于單機工作,直接向 18b20 發(fā)送溫度變換命令
- ds18b20wr(0x44);// 調(diào)用寫數(shù)據(jù)子函數(shù),向 ds18b20 寫命令 0x44
- //44H 表示啟動 ds18b20 溫度轉(zhuǎn)換 , 結(jié)果自行存入 9 字節(jié)的 RAM中
- ds18b20wr(0xcc);// 同上
- ds18b20wr(0xbe);// 調(diào)用寫數(shù)據(jù)子函數(shù),向 ds18b20 寫命令 0xbe
- //beH 表示讀取 RAM中 9 字節(jié)的溫度數(shù)據(jù)
- a=ds18b20rd(); // 調(diào)用讀數(shù)據(jù)子函數(shù),并將所得數(shù)據(jù)給 a
- b=ds18b20rd(); //
- tvalue=b; // 把 b 的值給 tvalue
- tvalue<<=8; //tvalue 左移 8 位
- tvalue=tvalue|a;//tvalue 與 a 進行按位或
- if(tvalue<0x0fff)//
- tflag=0; // 前五位為 0 時,讀取的溫度為正,標志位為 0,此時只要
- // 將測得數(shù)值乘以 0.0625 即可得到實際溫度
- else // 前五位為 1 時,讀取的溫度為負,標志位為 1,此時需要
- { // 將測得數(shù)值取反后再加 1,再乘以 0.0625 即可得到實際溫度
- tvalue=~tvalue+1;
- tflag=1; // 此時表示負溫度
- tvalue=tvalue*(0.625);// 溫度值擴大 10 倍,精確到 1 位小數(shù)
- return(tvalue); // 返回溫度值
- void main()
- {uchar flagdat;
- while(NRF24L01_Check()); // 等待檢測到NRF24L01,程序才會向下執(zhí)行
- NRF24L01_RT_Init();
- while(1)
- if(NRF_IRQ==0) // 如果無線模塊接收到數(shù)據(jù)
- if(NRF24L01_RxPacket(rece_buf)==0)
- if( rece_buf[1]=='1') //第1位以后是收到的命令數(shù)據(jù),rece_buf[0]是數(shù)據(jù)位數(shù)長度
- LED=0;
- if( rece_buf[1]=='2') //第1位以后是收到的命令數(shù)據(jù),rece_buf[0]是數(shù)據(jù)位數(shù)長度
- LED=1;
- read_temp(); // 調(diào)用 ds18b20 讀取溫度
- rece_buf[1]='T';
- rece_buf[2]='=';
- rece_buf[3]='+'; // 百位數(shù);
- rece_buf[4]=tvalue%1000/100+0x30;// 十位數(shù);
- rece_buf[5]=tvalue%100/10+0x30; // 個位數(shù);
- rece_buf[6] ='.';
- rece_buf[7] =tvalue%10+0x30; // 小數(shù)位
- rece_buf[8]='C';
- rece_buf[9]=0x0d;
- rece_buf[10]=0x0a;//串口助手換行
- rece_buf[0]=10; //一共要發(fā)送10個字節(jié),rece_buf[0]必須是10!!!!!!
- SEND_BUF(rece_buf);
- delay(1000);
全部資料51hei下載地址:
DS18B20采集溫度,并通過串口助手顯示采集的溫度.zip
(43.69 KB, 下載次數(shù): 49)
2020-11-17 19:15 上傳
工程 下載積分: 黑幣 -5
圖片.zip
(4.84 MB, 下載次數(shù): 25)
2020-11-17 19:15 上傳
測試結(jié)果 下載積分: 黑幣 -5
