查看: 11592|回復: 20
stm32f103的ADC電壓采樣范圍太低如何調整?
ID:700054 發表于 2020-11-17 14:59 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
50黑幣
stm32f103的ADC輸入電壓范圍是0-3.3的,如果我的傳感器輸出是5V的或者±15V的,該怎么辦呢,有什么高精度的按比例降壓的辦法或者性能好的模塊嗎,我這個精度要求還比較高,謝謝!
ID:827243 發表于 2020-11-17 16:35 | 只看該作者
試試電壓-頻率轉換如何
百度搜索:AD652同步電壓-頻率轉換器(SVFC)
ID:387856 發表于 2020-11-17 16:45 | 只看該作者
直接百1的電阻分壓到3.3V一內的電壓值,再給AD口
ID:234075 發表于 2020-11-17 16:45 | 只看該作者
選用高精度ADC芯片
ID:278840 發表于 2020-11-17 17:01 | 只看該作者
對輸出電壓進行分壓,按照比例選取電阻值
再補充一句就是用精密的電阻做分壓
ID:450849 發表于 2020-11-17 17:08 | 只看該作者
電阻分壓簡單有效!
ID:342954 發表于 2020-11-17 17:45 | 只看該作者
只能用電阻分壓,在用16位 或24位的ADC
ID:180919 發表于 2020-11-17 20:19 | 只看該作者
用電阻串聯分壓,
ID:280000 發表于 2020-12-31 15:04 | 只看該作者
默認是在0-3.3V,在實際運用中可以用電阻分壓即可
ID:781556 發表于 2020-12-31 15:43 | 只看該作者
需要所謂的高精度就選用獨立專業的ADC。
還想用mcu的adc,5V就使用兩顆孿生的電阻分壓正好活動2.5V。
超過5V按照分壓算式計算即可
ID:248754 發表于 2020-12-31 16:11 | 只看該作者
這就是用到了加法電路,比例電路等就可以轉換了。
ID:709207 發表于 2021-1-3 16:47 | 只看該作者
計算精度比例。看你的精度要求是多少。比如,3.3V 12位AD的精度就是3.3/4096.對照到你的15V 就能對照初精度電壓多少。如果要求精度太高,就換更多位數的AD。否則,就用運放搭建轉換電路。很容易。
ID:164385 發表于 2022-9-9 17:41 | 只看該作者
使用比例放大器吧
ID:1043762 發表于 2022-9-10 14:44 | 只看該作者
先運放跟隨,再用精密電阻分壓
ID:883242 發表于 2022-9-10 21:32 | 只看該作者
hjh320621 發表于 2022-9-10 14:44
先運放跟隨,再用精密電阻分壓
反了,STM32 ADC輸入阻抗很低,必須要先分壓再用運放跟隨。
后分壓,輸入阻抗并聯在分壓回路里面,你還要不要精度了?
ID:747496 發表于 2022-9-11 14:27 | 只看該作者
0-5V的可以用 電阻分壓,加運放跟隨。+-15V的先電阻分壓,等比例壓縮到+-1.5V,后加運放跟隨,再用一運放設計成同相加法器,加法器一端輸入+-1.5V的信號,另一端輸入直流+1.65V電壓,完成對采樣信號的直流電平抬升,這樣加法器的輸出電平范圍為:0.15V-3.15V,符合ADC輸入電平的要求,采樣后,計算時按2048為0V,小于2048的是負電壓,再等比例放大即可。
ID:1043747 發表于 2022-9-11 18:25 | 只看該作者
借個帖子
測試下論壇的代碼功能是否有縮進(tab)
  1. #include <STC89C5xRC.H>
  2. void main(void) {
  3.
  4.         if (true) {
  5.                 printf("hello world\n");
  6.         }
  7. }
測試下論壇的代碼功能是否有縮進(space)
  3.
  4.     if (true) {
  6.     }
  7. }
ID:149144 發表于 2022-9-12 20:57 | 只看該作者
運放做比例吧,407貌似不能才負電壓,把中值設到1.65V,兩邊再稍微留點余量
ID:1044580 發表于 2022-9-12 23:11 | 只看該作者
使用運算放大器搭建一個比例縮小的電路,注意運放的帶寬增益積
ID:1043624 發表于 2022-9-13 08:16 | 只看該作者
它本身帶的就是這么個范圍的東西,要擴展使用,用外置更高檔的AD或者其他測量轉換辦法。
