查看: 4197|回復(fù): 12
求助,C語言定義重復(fù)錯誤怎么改?
ID:822724 發(fā)表于 2020-11-17 08:52 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
#include<reg51.h>
#include<intrins.h>
void Delay(unsigned char a)
unsigned char i;
while(--a)
     for(i=0;i<125;i++);
void main(void)
       unsigned char b,i;
        b=0xfe;
        for(i=0;i<8;i++)
          P1=b;
          Delay(250);
          b=_crol_(b,1);
#include <reg51.h>
void delay1ms()
     TH1=(65536-1000)/256;
         TL1=(65536-1000)%256;
         TR1=1;
         while(!TF1);
         TF1=0;
  unsigned char code led[]={0xff,0x99,0x00,0x00,0x00,0x81,0xc3,0xe7};
  unsigned char i;
  unsigned int lie;
  TMOD=0x10;
       i=0x01;
           for(lie=0;lie<8;lie++)
                P0=i;
                P3=led[lie];
                delay1ms();
                i<<=1;
ID:328014 發(fā)表于 2020-11-17 17:08 | 顯示全部樓層
哪一行報錯,發(fā)出來,我給你看看
ID:743654 發(fā)表于 2020-11-18 08:45 | 顯示全部樓層
包含兩個"reg51.h",重復(fù)定義,還有個錯誤,一個程序有且只有一個main()函數(shù)。
ID:845233 發(fā)表于 2020-11-18 09:18 | 顯示全部樓層
樓主,你的代碼里定義了兩個main()函數(shù),當(dāng)然就報錯了
ID:845464 發(fā)表于 2020-11-18 16:48 | 顯示全部樓層
程序中只能有一個main程序
ID:845464 發(fā)表于 2020-11-18 16:49 | 顯示全部樓層
程序里只能由一個main
ID:846050 發(fā)表于 2020-11-19 17:14 | 顯示全部樓層
函數(shù)重復(fù)了,去掉一個就行
ID:846163 發(fā)表于 2020-11-19 21:14 | 顯示全部樓層
代碼里定義了兩個main()函數(shù)就報錯了
ID:272417 發(fā)表于 2020-11-20 10:31 | 顯示全部樓層
在一個工程中定義了兩個main()函數(shù),重復(fù)定義
ID:846337 發(fā)表于 2020-11-20 10:57 來自觸屏版 | 顯示全部樓層
重復(fù)定義是指編譯時同一個定義多次給出或者連接時出現(xiàn)多個外部符號(外部函數(shù)和全局變量在不同實(shí)現(xiàn)文件中重復(fù)定義)。 #ifndef...#pragma once這些指令是用于防止同一個頭文件在同一個實(shí)現(xiàn)文件中多次包含,這只能解決第一種沖突。 你的問題可能是函數(shù)或者全局變量的定義在整個程序中重復(fù)了。檢查頭文件中是否有全局變量定義(沒有加extern的就是定義),有的話試試添加關(guān)鍵字static,或者吧定義寫在.c文件里。從你的圖片上來看,頭文件里包含了幾個指針變量定義,在這些指針變量定義前面添加關(guān)鍵字extern(如果有初始式去掉初始式)強(qiáng)制將定義改為聲明,然后隨便在一個實(shí)現(xiàn)文件中定義這些指針變量。 將全局變量定義或者函數(shù)定義放在頭文件里容易導(dǎo)致連接錯誤,不要寫這種代碼。。。 像結(jié)構(gòu)體這種語法結(jié)構(gòu)可以在不同實(shí)現(xiàn)文件中重復(fù)出現(xiàn)。
ID:846442 發(fā)表于 2020-11-20 13:49 | 顯示全部樓層
main 重復(fù)了
ID:846552 發(fā)表于 2020-11-20 17:01 | 顯示全部樓層
main函數(shù)只能有一個喔~
ID:845789 發(fā)表于 2020-11-20 17:56 | 顯示全部樓層
一個程序中只能出現(xiàn)一個主函數(shù),不能是多個,可以在主函數(shù)中調(diào)用其他內(nèi)容
