自己寫了個(gè)簡單版的超級(jí)計(jì)算器程序,只能實(shí)現(xiàn)最多五位整數(shù)的加減乘除,而且不可以用于負(fù)數(shù)的運(yùn)算,僅僅用于參考。
制作出來的實(shí)物圖如下:
2020-11-16 20:44 上傳
單片機(jī)源程序如下:
- #include<reg52.h>
- #include "matrixkey.h"
- #include "tm1638.h"
- /*制作一個(gè)簡易計(jì)算器。 要求: a. 實(shí)現(xiàn)兩個(gè)數(shù)字的 100 以內(nèi)加減乘除,結(jié)果只保留整數(shù)即可;
- b. 先輸入一個(gè)數(shù)字,下運(yùn)算符按鍵時(shí),數(shù)碼管清零,然后輸入下一個(gè) 數(shù)字,按下等于號(hào)按鍵后,顯示運(yùn)算結(jié)果。
- 并且,中間若出現(xiàn)輸入錯(cuò) 誤,可以利用刪除按鍵,進(jìn)行一位一位地刪除更改。*/
- #define u8 unsigned char
- #define u16 unsigned int
- u8 code distab[17] = {0x3f,0x06,0x5b,0x4f,0x66,0x6d,0x7d,0x07,0x7f,0x6f,0x77,0x7c,0x39,0x5e,0x79,0x71,0x40};
- u8 DYGSS[8];//第一個(gè)數(shù)
- u8 DEGSS[8];//第二個(gè)數(shù)
- u16 dygs;//第一個(gè)數(shù)
- u16 degs;//第二個(gè)數(shù)
- u16 result;//結(jié)果
- u8 state; //state分為1 2 3
- u8 jisuan;//jisuan分為 1 2 3 4 加減乘除
- u8 weishu1=0;//第一個(gè)數(shù)的位數(shù)
- u8 weishu2=0;//第二個(gè)數(shù)的位數(shù)
- u8 hym;//hym為按鍵件嗎
- void Init_Tab();
- void Input_dygs();//輸入第一個(gè)數(shù)
- void Input_degs();//輸入第二個(gè)數(shù)DYGS
- void Tuige(u8 len,u8 *P);
- void Endline();//顯示結(jié)果
- void Display(u8 len,u8 *P);//顯示中途
- u16 Calculate();//計(jì)算
- void CLRTAB();
- void Init_Tab();
- void main()
- // u8 i;//萬能變量
- init_TM1638();
- while(1)
- Init_Tab();
- Input_dygs();
- Input_degs();
- Endline();
- void Input_dygs()//輸入第一個(gè)數(shù)
- while(state==1)
- hym=Keyscan();
- if(hym!=88)
- if(hym<=9)
- weishu1++;
- DYGSS[weishu1]=DYGSS[weishu1-1];
- DYGSS[weishu1-1]=hym;
- if(hym==10)
- weishu1--;
- CLRTAB();
- switch(hym)
- case 12:jisuan=1;state=2;break;
- case 13:jisuan=2;state=2;break;
- case 14:jisuan=3;state=2;break;
- case 15:jisuan=4;state=2;break;
- default:break;
- Display(weishu1,DYGSS);
- CLRTAB();
- void Input_degs()//輸入第二個(gè)數(shù)DYGS
- while(state==2)
- hym=Keyscan();
- if(hym!=88)
- if(hym<=9)
- weishu2++;
- DEGSS[weishu2]=DEGSS[weishu2-1];
- DEGSS[weishu2-1]=hym;
- if(hym==10)
- weishu2--;
- CLRTAB();
- if(hym==11)
- state=3;
- result=Calculate();
- Display(weishu2,DEGSS);
- CLRTAB();
- len--;
- P[len]=0;
- void Endline()//顯示結(jié)果
- while(state==3)
- hym=Keyscan();
- if(hym==10)
- state=1;
- Write_DATA(3*2,distab[result/10000]);
- Write_DATA(4*2,distab[result%10000/1000]);
- Write_DATA(5*2,distab[result%1000/100]);
- Write_DATA(6*2,distab[result%100/10]);
- Write_DATA(7*2,distab[result%10]);
- CLRTAB();
- void Display(u8 len,u8 *P)//顯示中途
- u8 i;
- for(i=0;i<len;i++)
- Write_DATA((7-i)*2,distab[P[len-1-i]]);
- u16 Calculate()//計(jì)算
- u8 i;
- u16 hymm;
- for(i=0;i<weishu1;i++)
- dygs+=DYGSS[i];
- dygs*=10;
- for(i=0;i<weishu2;i++)
- degs+=DEGSS[i];
- degs*=10;
- dygs/=10;
- degs/=10;
- switch(jisuan)
- case 1:hymm=dygs+degs;break;
- case 2:hymm=dygs-degs;break;
- case 3:hymm=dygs*degs;break;
- case 4:hymm=dygs/degs;break;
- return hymm;
- void CLRTAB()
- u8 ii;
- for(ii=0;ii<8;ii++)
- …………限于本文篇幅 余下代碼請(qǐng)從51黑下載附件…………
所有程序51hei提供下載:
簡單版計(jì)算器.zip
(44.35 KB, 下載次數(shù): 29)
2020-11-16 20:43 上傳
點(diǎn)擊文件名下載附件
下載積分: 黑幣 -5
評(píng)分
查看全部評(píng)分
