查看: 6651|回復: 19
求助,這個變壓器怎么接線?
ID:126173 發表于 2020-11-15 23:43 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
向各位先生求助了,對這個變壓器接線方式不太清楚!!!
ID:294296 發表于 2020-11-16 00:06 | 顯示全部樓層
標得這么明顯,連顏色都標出來了,對號入座就好了
ID:126173 發表于 2020-11-16 00:45 | 顯示全部樓層
220V 的市電 怎么個 接法,有兩組 120 110 0 120 110 0 讓我迷糊了
ID:213173 發表于 2020-11-16 04:52 | 顯示全部樓層
湖南孵化 發表于 2020-11-16 00:45
參與人數 1黑幣 +5 收起 理由
liuhailan5757 + 5 就是這樣接的,沒電工證的不要亂接哦
ID:216962 發表于 2020-11-16 09:41 | 顯示全部樓層
樓上正解
ID:844267 發表于 2020-11-16 10:42 | 顯示全部樓層
將棕線和橙色短接,220v加在黃和黑線之間就ok了
ID:126173 發表于 2020-11-16 12:53 | 顯示全部樓層
這環形變壓器一個有40來斤重,還帶溫控開關,標的3000VA,不知道怎么算出來的
ID:96682 發表于 2020-11-17 04:32 來自觸屏版 | 顯示全部樓層
湖南孵化 發表于 2020-11-16 12:53
功率越大尺寸越大重量也會越重,另外現在的大負荷變壓器的線路低壓普遍偏高,而非標準的 220V/380V
ID:126173 發表于 2020-11-17 15:11 | 顯示全部樓層
謝謝先生的解答,那我初級選 220 還是230  或是 240  為妥,再有,次級 可以 獲得的最高電壓 是多少。
ID:278840 發表于 2020-11-17 15:36 | 顯示全部樓層
地板正解
ID:96682 發表于 2020-11-17 20:31 來自觸屏版 | 顯示全部樓層
其實這種變壓器連接在 ±10% 電壓范圍內問題不大,輸出電壓也在這范圍內變化。次級繞組為多組雙電源電壓看需求來搭建改變輸出電壓〉
ID:143767 發表于 2020-11-17 20:57 | 顯示全部樓層
如圖,這樣接就可以了
ID:843340 發表于 2020-11-17 21:49 | 顯示全部樓層
次級最高 12x2+77x2=196V
話說你要這么高輸出電壓干嘛……
算錯了 178V
ID:126173 發表于 2020-11-18 00:41 | 顯示全部樓層
77v能夠與 38.5v 串接,最后 形成230v 當成隔離 變壓器來用嗎:???,
ID:843340 發表于 2020-11-18 01:17 | 顯示全部樓層
38.5是77里的抽頭 沒法并
ID:846082 發表于 2020-11-19 18:39 | 顯示全部樓層
上面標了顏色和定義。
ID:846163 發表于 2020-11-19 21:14 | 顯示全部樓層
ID:126173 發表于 2020-11-21 16:38 | 顯示全部樓層
從商標銘牌,可以知道是那個廠出的牛嗎,
ID:155507 發表于 2020-11-22 08:07 | 顯示全部樓層
湖南孵化 發表于 2020-11-21 16:38
從商標銘牌,可以知道是那個廠出的牛嗎,
廣東新昇電業科技股份有限公司
www點fsnre點com
