查看: 3322|回復: 6
單片機智能小車要求是能在黑色停止線停幾秒,但是我停下來就不走了
ID:844082 發表于 2020-11-15 21:24 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
小白剛開始學習單片機  下面是我寫的智能小車代碼  要求是能在黑色停止線停幾秒  但是我停下來就不走了   那個大佬幫幫我...
單片機代碼如下:
#ifndef _LED_H_
#define _LED_H_
    //定義小車驅動模塊輸入IO口
   sbit L293D_IN1=P1^2;  //左邊輪在高電位前轉
   sbit L293D_IN2=P1^3;  //左邊輪在高電位后轉
   sbit L293D_IN3=P1^4;  //右邊輪高電位前轉
   sbit L293D_IN4=P1^5;  //右邊輪在高電位后轉
        /***蜂鳴器接線定義*****/
    sbit BUZZ=P2^3;
        #define Left_1_led        P3_6//左傳感器
    #define Right_1_led       P3_7         //右傳感器
        #define Left_2_led        P3_4
        #define Right_2_led       P2_0
        #define Left_3_led        P3_5
        #define Right_3_led       P2_1
        #define Left_moto_pwm          P1_6         //PWM信號端
        #define Right_moto_pwm          P1_7         //PWM信號端
        #define Left_moto_go      {P1_2=1,P1_3=0;}  //左電機向前走
        #define Left_moto_back    {P1_2=0,P1_3=1;}         //左邊電機向后轉
        #define Left_moto_Stop    {P1_2=0,P1_3=0;}         //左邊電機停轉
        #define Right_moto_go     {P1_4=1,P1_5=0;}        //右邊電機向前走
        #define Right_moto_back   {P1_4=0,P1_5=1;}        //右邊電機向后走
        #define Right_moto_Stop   {P1_4=0,P1_5=0;}              //右邊電機停轉
        unsigned char pwm_val_left  =0;//變量定義
        unsigned char push_val_left =0;// 0左電機占空比N/20
        unsigned char pwm_val_right =0;
        unsigned char push_val_right=0;//0// 右電機占空比N/20
        bit Right_moto_stop=1;
        bit Left_moto_stop =1;
        unsigned  int  time=0;
//延時函數
void delayMs(int count)
                int i;
        int n=count/50;
        for(i;i<n;i++)
        time=0;
        while(time<=n);
//前速前進
void  car_run(unsigned int left_value,unsigned int right_value)
    if(pwm_val_left<=left_value)
                Left_moto_pwm=1;
                P1_2=1;
            Left_moto_pwm=0;
                P1_2=0;
    if(pwm_val_right<=right_value)
                Right_moto_pwm=1;
                P1_4=1;
            Right_moto_pwm=0;
                P1_4=0;
         L293D_IN2=0;
         L293D_IN4=0;
void run(unsigned int value)
        car_run(value,value);
//左轉
     void  leftrun(void)
         Right_moto_go ;  //右電機往前走
     Left_moto_back ;  //左電機后走
//右轉
     void  rightrun(void)
     Left_moto_go  ;   //左電機往前走
         Right_moto_back    ;  //右電機往后走
//停止
     void  stop(void)
         Right_moto_Stop ;  //右電機停止
     Left_moto_Stop  ;  //左電機停止
#endif
主函數如下:
#include<AT89X52.H>
        #include<ZY-4WD_PWM.H>
//主函數
        void main(void)
        unsigned char i;
    P1=0X00;   //關電機
                         TMOD=0X01;
                TH0= 0XFc;                  //1ms定時
                 TL0= 0X18;
                   TR0= 1;
                ET0= 1;
                EA = 1;                           //開總中斷
        while(1)        //無限循環
                         //有信號為0  沒有信號為1
              if(Left_1_led==0&&Right_1_led==0)
                                       run(50);   //調用前進函數
                           else if(Right_1_led==1&&Left_1_led==1&&(Right_2_led==1||Left_2_led==1))          //停車線,停車
                                      stop();                   //調用小車停止
                                          delayMs(1000);
                                          run(50);
                          else if(Left_1_led==1&&Right_1_led==0)            //左邊檢測到黑線
                                           leftrun();                  //調用小車左轉  函數
                                 else if(Right_1_led==1&&Left_1_led==0)                //右邊檢測到黑線
                                      rightrun();                   //調用小車右轉        函數
ID:592807 發表于 2020-11-16 08:42 | 顯示全部樓層
你要先搞清楚是你的代碼不走了,還是你的馬達不走了
ID:311846 發表于 2020-11-16 09:03 | 顯示全部樓層
本帖最后由 權威人物 于 2020-11-16 09:07 編輯
else if(Right_1_led==1&&Left_1_led==1&&(Right_2_led==1||Left_2_led==1))          //停車線,停車,不知道你另外的傳感器裝哪里?干什么的?
                                      stop();                   //調用小車停止
                                          delayMs(1000);
                                          run(50);
                                          delayMs(1000);//簡單直接加延時,或者用while(Right_1_led==1&&Left_1_led==1)run(50);)
ID:420836 發表于 2020-11-16 10:27 | 顯示全部樓層
不要在以下條件if語句調用函數run(50):
ID:844082 發表于 2020-11-16 18:54 | 顯示全部樓層
黃youhui 發表于 2020-11-16 08:42
應該是代碼不走了
ID:844082 發表于 2020-11-16 18:55 | 顯示全部樓層
本帖最后由 zpc.+ 于 2020-11-16 19:07 編輯
權威人物 發表于 2020-11-16 09:03
else if(Right_1_led==1&&Left_1_led==1&&(Right_2_led==1||Left_2_led==1))          //停車線,停車,不 ...
我的傳感器是橫著的一排   有四個    我現在遇到的問題是停車后就沒有后續了  所以我都不知道問題出在哪里了  困惑
ID:844082 發表于 2020-11-16 18:57 | 顯示全部樓層
TTQ001 發表于 2020-11-16 10:27
else if(Right_1_led==1&&Left_1_led==1&&(Right_2_led==1||Left_ ...
因為我的小車會在停止線停車  然后我想讓它停幾秒后繼續循跡   但是我不調用run的話  停了就不會走 雖然現在也不走
