查看: 1682|回復: 0
有沒有用stc15單片機串口2的?遇到接收數據亂碼的嗎,發送正常
ID:836511 發表于 2020-11-15 15:28 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
有沒有用stc15串口2的,遇到接收數據亂碼的嗎,發送正常
程序是stc的例程,
pc給單片機發數據0x44 ,把數據存到temp里面發回給pc,點一次發一個0x44,加在temp字符串后面,正確返回應該是   s t c 44 44 44 44 44
實際單片機返回   s t c F3 CD E6 DF DE CF EB
73 74 63 F3 CD E6 DF DE CF EB
/* --- STC MCU Limited ------------------------------------------------*/
/* --- STC15F4K60S4 系列 定時器2用作串口2的波特率發生器舉例------------*/
/* 如果要在程序中使用此代碼,請在程序中注明使用了STC的資料及程序        */
/* 如果要在文章中應用此代碼,請在文章中注明使用了STC的資料及程序        */
//本示例在Keil開發環境下請選擇Intel的8058芯片型號進行編譯
//若無特別說明,工作頻率一般為11.0592MHz
#include "reg51.h"
#include "intrins.h"
typedef unsigned char BYTE;
typedef unsigned int WORD;
#define FOSC 11059200L          //系統頻率
#define BAUD 2400             //串口波特率
#define NONE_PARITY     0       //無校驗
#define ODD_PARITY      1       //奇校驗
#define EVEN_PARITY     2       //偶校驗
#define MARK_PARITY     3       //標記校驗
#define SPACE_PARITY    4       //空白校驗
#define PARITYBIT SPACE_PARITY   //定義校驗位
sfr P0M1 = 0x93;
sfr P0M0 = 0x94;
sfr P1M1 = 0x91;
sfr P1M0 = 0x92;
sfr P2M1 = 0x95;
sfr P2M0 = 0x96;
sfr P3M1 = 0xb1;
sfr P3M0 = 0xb2;
sfr P4M1 = 0xb3;
sfr P4M0 = 0xb4;
sfr P5M1 = 0xC9;
sfr P5M0 = 0xCA;
sfr P6M1 = 0xCB;
sfr P6M0 = 0xCC;
sfr P7M1 = 0xE1;
sfr P7M0 = 0xE2;
sfr AUXR  = 0x8e;               //輔助寄存器
sfr S2CON = 0x9a;               //UART2 控制寄存器
sfr S2BUF = 0x9b;               //UART2 數據寄存器
sfr T2H   = 0xd6;               //定時器2高8位
sfr T2L   = 0xd7;               //定時器2低8位
sfr IE2   = 0xaf;               //中斷控制寄存器2
#define S2RI  0x01              //S2CON.0
#define S2TI  0x02              //S2CON.1
#define S2RB8 0x04              //S2CON.2
#define S2TB8 0x08              //S2CON.3
sfr P_SW2   = 0xBA;             //外設功能切換寄存器2
#define S2_S0 0x01              //P_SW2.0
bit busy;
BYTE temp[10];
int  t = 3;
void SendData(BYTE dat);
void SendString(char *s);
    P0M0 = 0x00;
    P0M1 = 0x00;
    P1M0 = 0x00;
    P1M1 = 0x00;
    P2M0 = 0x00;
    P2M1 = 0x00;
    P3M0 = 0x00;
    P3M1 = 0x00;
    P4M0 = 0x00;
    P4M1 = 0x00;
    P5M0 = 0x00;
    P5M1 = 0x00;
    P6M0 = 0x00;
    P6M1 = 0x00;
    P7M0 = 0x00;
    P7M1 = 0x00;
    P_SW2 &= ~S2_S0;            //S2_S0=0 (P1.0/RxD2, P1.1/TxD2)
//  P_SW2 |= S2_S0;             //S2_S0=1 (P4.6/RxD2_2, P4.7/TxD2_2)
        temp[0] ='s';
        temp[1] ='t';
        temp[2] ='c';
#if (PARITYBIT == NONE_PARITY)
    S2CON = 0x50;               //8位可變波特率
#elif (PARITYBIT == ODD_PARITY) || (PARITYBIT == EVEN_PARITY) || (PARITYBIT == MARK_PARITY)
    S2CON = 0xda;               //9位可變波特率,校驗位初始為1
#elif (PARITYBIT == SPACE_PARITY)
    S2CON = 0xd2;               //9位可變波特率,校驗位初始為0
#endif
    T2L = (65536 - (FOSC/4/BAUD));   //設置波特率重裝值
    T2H = (65536 - (FOSC/4/BAUD))>>8;
    AUXR = 0x14;                //T2為1T模式, 并啟動定時器2
    IE2 = 0x01;                 //使能串口2中斷
    EA = 1;
    SendString("STC15F2K60S2\r\nUart2 Test !\r\n");
    while(1){
        SendString(temp);
UART2 中斷服務程序
void Uart2() interrupt 8
    if (S2CON & S2RI)
        S2CON &= ~S2RI;         //清除S2RI位
        temp[t++] = S2BUF;
                if(t>9)        t=0;
        P2 = (S2CON & S2RB8);   //P2.2顯示校驗位
    if (S2CON & S2TI)
        S2CON &= ~S2TI;         //清除S2TI位
        busy = 0;               //清忙標志
發送串口數據
    while (busy);               //等待前面的數據發送完成
    ACC = dat;                  //獲取校驗位P (PSW.0)
    if (P)                      //根據P來設置校驗位
#if (PARITYBIT == ODD_PARITY)
        S2CON &= ~S2TB8;        //設置校驗位為0
#elif (PARITYBIT == EVEN_PARITY)
        S2CON |= S2TB8;         //設置校驗位為1
#endif
#endif
    busy = 1;
    S2BUF = ACC;                //寫數據到UART2數據寄存器
發送字符串
    while (*s)                  //檢測字符串結束標志
        SendData(*s++);         //發送當前字符
