查看: 5804|回復: 11
為啥這個運放不接輸入也有輸出
為啥這個運放不接輸入也有輸出
ID:96682 發表于 2020-11-15 12:42 來自觸屏版 | 只看該作者
實物與軟件默認是兩回事
ID:61876 發表于 2020-11-15 12:48 | 只看該作者
實際上也會有,并且有可能更嚴重。因為由于溫度的漂移,或電壓的不穩定,均可以是輸出不是零值。
ID:711509 發表于 2020-11-15 13:50 | 只看該作者
運放輸入不接,理想情況為相同電位,同相端高于或等于反相端都輸出高電平,同相端低于反相端才輸出低電平。
ID:658766 發表于 2020-11-15 20:24 | 只看該作者
實際運放都不是理想的,會由于溫度或器件原因產生零點漂移現象
ID:844136 發表于 2020-11-15 22:58 | 只看該作者
有零點漂移
ID:420836 發表于 2020-11-16 00:58 | 只看該作者
同相和反相輸入具有相同的電壓,因此輸出為高。
ID:382454 發表于 2020-11-16 10:41 | 只看該作者
輸出的是噪音,因為輸入是懸空的。
ID:568565 發表于 2020-11-16 10:50 | 只看該作者
可以接個電阻到地吧
ID:592841 發表于 2020-11-16 14:57 | 只看該作者
仿真軟件里面運放默認加了供電電源,再由于零點漂移等等原因有輸出。實物是沒有輸出的。
ID:491875 發表于 2020-11-16 17:18 | 只看該作者
輸入端懸空是不可靠的!因為運放的輸入阻抗一般比較高,很容易感應雜散電磁波而導致輸出出現一定幅度的電壓值,有些高阻抗運放更嚴重。
ID:342954 發表于 2020-11-16 18:22 | 只看該作者
輸入不確定時,是這樣的,
