只需一步,快速開(kāi)始
查看: 2936|回復(fù): 3
如果keil不指定存儲(chǔ)位置,變量默認(rèn)會(huì)放在哪里呢?data xdata idata bdata
ID:518902 發(fā)表于 2020-11-13 20:23 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
我定義了個(gè)結(jié)構(gòu)體,直接struct 就完了
我看到示例代碼專門(mén)指出定義在xdata(或者別的區(qū)域) ,我很疑惑
假如我沒(méi)指定存在哪里 keil是不是自己決定放到哪種ram里?.....
我目前只用過(guò)code這種 指定把某個(gè)數(shù)據(jù)存在程序區(qū)的,至于其他關(guān)于ram的 (data xdata idata bdata)沒(méi)用過(guò),我覺(jué)得也沒(méi)必要用啊。。。
ID:328014 發(fā)表于 2020-11-14 01:12 | 顯示全部樓層
數(shù)組前不加“code”或“data”,則默認(rèn)將數(shù)組存放在程序存儲(chǔ)器中;
code 指定數(shù)據(jù)是存儲(chǔ)在代碼區(qū),數(shù)據(jù)是在編程的時(shí)候跟代碼一起寫(xiě)入代碼存儲(chǔ)器,運(yùn)行過(guò)程中不能改變;
xdata 指定數(shù)據(jù)是存儲(chǔ)在外部數(shù)據(jù)存儲(chǔ)器了;
data 指定數(shù)據(jù)存儲(chǔ)在內(nèi)部低128字節(jié)數(shù)據(jù)存儲(chǔ)器里,如果變量不指定存儲(chǔ)位置,默認(rèn)就是data型,這部分存儲(chǔ)器尋址速度最快;
idata 指定數(shù)據(jù)存儲(chǔ)在內(nèi)部低256字節(jié)數(shù)據(jù)存儲(chǔ)器里,但51只有128字節(jié)內(nèi)部RAM,52才有256字節(jié);
pdata 指定數(shù)據(jù)存儲(chǔ)在外部低256字節(jié)數(shù)據(jù)存儲(chǔ)器里,這時(shí)候?qū)ぶ酚?位寄存器R0和R1,而不用16位的DPTR,尋址速度比xdata快。
單片機(jī)C語(yǔ)言u(píng)nsigned char code table[] code 是什么作用?
code的作用是告訴單片機(jī),我定義的數(shù)據(jù)要放在ROM(程序存儲(chǔ)區(qū))里面,寫(xiě)入后就不能再更改,其實(shí)是相當(dāng)與匯編里面的尋址MOVC(好像是), 因?yàn)镃語(yǔ)言中沒(méi)辦法詳細(xì)描述存入的是ROM還是RAM(寄存器),所以在軟件中添加了這一個(gè)語(yǔ)句起到代替匯編指令的作用,對(duì)應(yīng)的還有data是存入RAM 的意思。
程序可以簡(jiǎn)單的分為code(程序)區(qū),和data (數(shù)據(jù))區(qū),code區(qū)在運(yùn)行的時(shí)候是不可以更改的,data區(qū)放全局變量和臨時(shí)變量,是要不斷的改變的,cpu從code區(qū)讀取指令,對(duì)data區(qū)的數(shù) 據(jù)進(jìn)行運(yùn)算處理,因此code區(qū)存儲(chǔ)在什么介質(zhì)上并不重要,像以前的計(jì)算機(jī)程序存儲(chǔ)在卡片上,code區(qū)也可以放在rom里面,也可以放在ram里面,也 可以放在flash里面(但是運(yùn)行速度要慢很多,主要讀flash比讀ram要費(fèi)時(shí)間),因此一般的做法是要將程序放到flash里面,然后load到 ram里面運(yùn)行的;DATA區(qū)就沒(méi)有什么選擇了,肯定要放在RAM里面,放到rom里面改動(dòng)不了。
附:
c51中的存儲(chǔ)類型
code :程序存儲(chǔ)區(qū)(64KB),
data :可直接尋址的內(nèi)部數(shù)據(jù)存儲(chǔ)區(qū)(128B)
idata:不可直接尋址的內(nèi)部數(shù)據(jù)存儲(chǔ)區(qū)(256B)
bdata:可位尋址內(nèi)部數(shù)據(jù)存儲(chǔ)區(qū)(16B)
xdata:外部數(shù)據(jù)存儲(chǔ)區(qū)(64KB)
pdata:分頁(yè)的外部數(shù)據(jù)存儲(chǔ)區(qū)
data ---> 可尋址片內(nèi)ram
bdata ---> 可位尋址的片內(nèi)ram
idata ---> 可尋址片內(nèi)ram,允許訪問(wèn)全部?jī)?nèi)部ram
pdata ---> 分頁(yè)尋址片外ram (MOVX @R0) (256 BYTE/頁(yè))
xdata ---> 可尋址片外ram (64k 地址范圍)
code ---> 程序存儲(chǔ)區(qū) (64k 地址范圍),對(duì)應(yīng)MOVC @DPTR
const 表示本數(shù)組不可修改 數(shù)組為常量數(shù)組 code 表示本數(shù)組生成后是在ROM區(qū)中 同樣不可修改 idata 表示數(shù)組生成后在在0x00~0xff的256個(gè)RAM中,使用指針尋址 具體的參考下面 data,bdata,idata,pdata,xdata,code存儲(chǔ)類型與存儲(chǔ)區(qū) bit是在內(nèi)部數(shù)據(jù)存儲(chǔ)空間中 20H .. 2FH 區(qū)域中一個(gè)位的地址,或者 8051 位可尋址 SFR 的一個(gè)位地址。 code是在 0000H—0FFFFH 之間的一個(gè)代碼地址。 data是在 0—127 之間的一個(gè)數(shù)據(jù)存儲(chǔ)器地址,或者在 128—255 范圍內(nèi)的一個(gè)特殊功能寄存器(SFR)地址。 idata是 0—255 范圍內(nèi)的一個(gè) idata 存儲(chǔ)器地址。 xdata 是 0—65535 范圍內(nèi)的一個(gè) xdata 存儲(chǔ)器地址。
評(píng)分
參與人數(shù) 1黑幣 +15 收起 理由
laopihappy123 + 15 很給力!
查看全部評(píng)分
ID:180919 發(fā)表于 2020-11-14 11:03 | 顯示全部樓層
ID:518902 發(fā)表于 2020-11-14 12:00 | 顯示全部樓層
changhz 發(fā)表于 2020-11-14 11:03
確實(shí) 不過(guò)上電之后不會(huì)拷貝一份到內(nèi)存嗎
