查看: 11008|回復(fù): 23
電腦的cpu能不能像單片機(jī)一樣引出i/o口然后控制,如果不能的話怎么樣才能
ID:589491 發(fā)表于 2020-11-13 17:46 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
如題
ID:88256 發(fā)表于 2020-11-13 17:59 | 顯示全部樓層
CPU肯定有I/O口引出了,否則怎么控制內(nèi)存條等,你應(yīng)該要問的是電腦有沒硬件引出口吧?以前的并口和串口就可以控制,現(xiàn)在沒有這兩種接口了,但是USB轉(zhuǎn)串口還是可以用的
ID:687694 發(fā)表于 2020-11-13 18:12 | 顯示全部樓層
usb,串口,擴(kuò)展咯
ID:278840 發(fā)表于 2020-11-13 18:18 | 顯示全部樓層
當(dāng)然可以啊
ID:315110 發(fā)表于 2020-11-14 00:27 | 顯示全部樓層
肯定可以,但是USB轉(zhuǎn)的貌似都沒原生串口來的穩(wěn)定
ID:589491 發(fā)表于 2020-11-17 08:39 | 顯示全部樓層
hhdsdy 發(fā)表于 2020-11-13 17:59
CPU肯定有I/O口引出了,否則怎么控制內(nèi)存條等,你應(yīng)該要問的是電腦有沒硬件引出口吧?以前的并口和串口就可 ...
好吧,我想如果cpu可以像單片機(jī)那樣直接控制i/o,那就好玩了,把cpu當(dāng)作單片機(jī)用
ID:450849 發(fā)表于 2020-11-17 08:42 | 顯示全部樓層
cpu只有總線接口,io靠 EC 南橋這些輸出。猜的
ID:843340 發(fā)表于 2020-11-18 01:36 | 顯示全部樓層
當(dāng)然可以,CPU基本輸入輸出和單片機(jī)本質(zhì)上沒多大區(qū)別,只是復(fù)雜點(diǎn)而已
樓主有錢有閑的話可以去搞塊i7最小系統(tǒng)板
ID:57657 發(fā)表于 2020-11-18 04:40 | 顯示全部樓層
不能直接引出CPU的IO口,需要設(shè)計(jì)個(gè)PCIe卡然后引出。
ID:767423 發(fā)表于 2020-11-18 08:34 | 顯示全部樓層
應(yīng)該可以的,電腦的BIOS就是最原始的硬件引導(dǎo)程序。
ID:115923 發(fā)表于 2020-11-18 08:52 | 顯示全部樓層
IO腳是不少, 而且都用于總線, 你非要當(dāng)IO用, 也是可以的, 問題是不支持下載程序, 也不能保存程序, 你要外接, 而且你還需要 BIOS這個(gè)的做一個(gè)簡單自檢,  然后掛硬盤.
簡單的將 它就是CPU, 做運(yùn)算的,  你卻非要當(dāng)MCU使用,  上面的腳還沒有MCU好用呢!   功耗也大,  至少50W. 還要加散熱器,  電源還好幾組, 這樣折騰,  還是需要主板才能完成,  如果都是好的, 想舊電腦再利用, 那就裝linux系統(tǒng), DOS系統(tǒng), 然后自己學(xué)習(xí)編程, 控制串口, 打印口, 等外設(shè).  一般人搞不定哦.
ID:420836 發(fā)表于 2020-11-18 09:28 | 顯示全部樓層
除了幾個(gè)IO引腳外,通用CPU的大多數(shù)IO引腳不能從外部單獨(dú)控制。
ID:342954 發(fā)表于 2020-11-18 09:49 | 顯示全部樓層
光一個(gè)CPU不能運(yùn)行的,CPU里面沒有辦法寫程序,你也控制不了IO變化
ID:748788 發(fā)表于 2020-11-18 14:19 | 顯示全部樓層
理論上可以,實(shí)際并不可行,僅從電腦cpu的功耗來看,你就會選擇放棄
ID:155507 發(fā)表于 2020-11-18 22:14 | 顯示全部樓層
1518419198 發(fā)表于 2020-11-17 08:39
殺雞焉用牛刀。
ID:568565 發(fā)表于 2020-11-19 08:51 | 顯示全部樓層
期待樓主能搭個(gè)最小系統(tǒng)然后點(diǎn)亮LED
ID:845980 發(fā)表于 2020-11-19 16:11 | 顯示全部樓層
用USB轉(zhuǎn)接,簡單方便可行,更穩(wěn)定點(diǎn)pcie
ID:981034 發(fā)表于 2021-11-25 08:51 | 顯示全部樓層
我問過高手,電腦并不能直接控制外設(shè),只能通過輸出數(shù)據(jù)到單片機(jī)
ID:984520 發(fā)表于 2021-11-25 09:01 | 顯示全部樓層
當(dāng)然有了,只不過沒有給用戶使用罷了
ID:984520 發(fā)表于 2021-11-25 09:04 | 顯示全部樓層
可以的,要有相應(yīng)的接口電路
ID:624769 發(fā)表于 2021-11-25 14:16 | 顯示全部樓層
可以是可以的, 但是,你要研究CPU的datasheet
還要畫專門的板子,給CPU配上座,為了正確引導(dǎo)CPU,你要給他配上BIOS,存儲他的控制程序要配上ROM,CPU運(yùn)算時(shí)臨時(shí)變量的存放還要配上RAM,CPU的IO是沒有驅(qū)動力的……,所以你要讓他像MCU一樣直接用IO驅(qū)動的話,還要加驅(qū)動芯片…… 雜七雜八算下來,等你能用CPU弄出一個(gè)流水燈的時(shí)候,人家單片機(jī)寫的代碼都能在黑51發(fā)帖子了……
ID:884147 發(fā)表于 2021-11-25 14:59 | 顯示全部樓層
要說功能那單片機(jī)比電腦CPU強(qiáng)多了電腦CPU只是中央處理器,要加上內(nèi)存、程序存儲器、顯卡、各種接口,需要AD還要AD卡,這些才組成一個(gè)計(jì)算機(jī),而單片機(jī)把上述功能都集成到一片IC中,所以叫單片計(jì)算機(jī),過去還有單板機(jī)。
ID:879348 發(fā)表于 2021-11-25 16:04 | 顯示全部樓層
電腦的CPU只負(fù)責(zé)運(yùn)算的,需要外設(shè)管理IO,而不是CPU直接控制IO
無效樓層,該帖已經(jīng)被刪除
ID:985162 發(fā)表于 2021-11-26 23:27 來自觸屏版 | 顯示全部樓層
通過COM串口可以實(shí)現(xiàn)I/O控制呀
無效樓層,該帖已經(jīng)被刪除
