查看: 10837|回復: 51
三極管三極電壓的第四種情況下,三極管是什么狀態?
三極管三極電壓的第四種情況下,三極管是什么狀態:
三極管三極電壓的三種情況對應放大、截止、飽和三種狀態。
那么這第四種情況:發射結反偏,集電結正偏,三極管是什么狀態?(如圖)
來自 10#
ID:728915 發表于 2020-11-13 10:50 | 只看該作者
本帖最后由 我,菜雞 于 2020-11-13 11:02 編輯
非常感謝各位的回復,剛剛搜索了相關資料,對于三極管的控制原理也有了進一步認識(若有不當之處,敬請指正,以NPN三極管為例):
1.三極管有兩個PN結,毋庸置疑;當P區電壓大于N區電壓,并且克服內部電場作用時(表現為:導通電壓降),PN結正向導通,起主要作用的是多數載流子,也叫多子。
2.PN結反向截止狀態,并不是100%的截止,仍有少數載流子(少子)在內部場強的作用下(內部場強對少子運動有促進作用),可以使P-N區導通,通道極小,漏電流極低,但確是一條通路。
3.三極管的E區主要作用:為B區提供更多的載流子。
4.三極管B區的主要作用:為B-C區提供更多的少子,以便產生更高的漏電流。
5.所以,只要B-E區克服內部場強,正向導通,(因為B-C區內部場強的作用,它就是導通狀態),就可以實現三極管導通。由于三極管控制的是漏電流大小,而漏電流本身就很小,所以放大只適用于小電流。
6.B極的電流大小可以體現E區載流子流向B區的程度,換個角度來說,控制B極電流大小即可以控制E區電流大小,可以粗略認為關系是:Ic=Ib*(1+放大倍數)
7.三極管C極電壓對Ic沒有多大影響,C極電壓主要是維持B-C區PN結反偏,使少子運動,產生漏電流。
8.三極管飽和狀態,即兩個PN結都正向導通
9.三極管截止狀態:只要E-B區反向截止。不排除說E-B區的截止不是100%截止,但是由于B-C、B-E都處于截止狀態,0.1%*0.1%是個極小的數值,一般情況可以視為斷路。PS:絕緣都是相對的,并不存在完全絕緣的物體。
ID:58775 發表于 2020-11-12 22:41 | 只看該作者
要三極管的EC導通,B極電壓要比E極電壓高0.6V左右,很明顯圖中的三極管處于截止狀態。
ID:180919 發表于 2020-11-12 23:29 | 只看該作者
BE正向電壓低于0.5V截止
BE正向電壓在0.6到0.7放大。
BE正向電壓大于0.8V飽和。
ID:89515 發表于 2020-11-13 07:44 來自觸屏版 | 只看該作者
發射結反偏,三極管截止
ID:89515 發表于 2020-11-13 07:47 來自觸屏版 | 只看該作者
changhz 發表于 2020-11-12 23:29
BE正向電壓低于0.5V截止
BE正向電壓在0.6到0.7放大。
BE正向電壓大于0.8V飽和。
滿足基本工作條件,三極管的狀態與電流有關
ID:728915 發表于 2020-11-13 09:19 | 只看該作者
BE正向電壓低于0.5V截止
BE正向電壓在0.6到0.7放大。
BE正向電壓大于0.8V飽和。
對于三極管,它有兩個PN結。就拿NPN三極管來說:B-C之間是P-N結,當B極電壓高于C極一定電壓后,導通;E-B之間為N-P結,當B極電壓高于E極一定電壓時,導通。按照這樣理解,是不是得B極電壓最高,然后C-E之間導通,而這種情況下一般是PN結通道完全開,三極管呈放飽和狀態。
所以,我想知道的是,三極管的半通路(放大狀態)的具體微觀原理是什么,按照PN結的導通原理,這是相矛盾的?
而對于截止狀態(C-E不導通),我只要任一PN結不導通就應該是截止狀態,這個說法錯誤點在哪?
ID:728915 發表于 2020-11-13 09:21 | 只看該作者
BE正向電壓低于0.5V截止
BE正向電壓在0.6到0.7放大。
BE正向電壓大于0.8V飽和。
另外一點,BE間的電壓應該不能一概而論吧,對于鍺管和硅管,PN結的導通電壓明顯不同?
ID:278840 發表于 2020-11-13 09:25 | 只看該作者
明顯的截止狀態,be沒有電流流動
ID:143767 發表于 2020-11-13 11:04 | 只看該作者
截止狀態
ID:332444 發表于 2020-11-13 19:13 | 只看該作者
圖中狀態類似與正常的三狀態之一,只不過把集電結當發射結而已,放大倍數急劇下降。
ID:728915 發表于 2020-11-14 15:13 | 只看該作者
xianfajushi 發表于 2020-11-13 19:13
明白了,放大倍數急劇下降的原因應該是C極與E機摻雜濃度的差異。能夠導通的原因依舊是一邊PN結正向導通,另一邊維持反相截止,通過少子開辟通道,所以整體仍舊可以形成通路。
ID:728915 發表于 2020-11-14 15:15 | 只看該作者
謝謝,您這一點提醒了我。看本質,才能深刻理解。
ID:342954 發表于 2020-11-14 18:07 | 只看該作者
如果都是對地電壓,這不是一個三級管,是一個MOS管才對   因為三極管硅管是0.7 鍺管是0.3V   壓差
ID:843607 發表于 2020-11-14 19:04 | 只看該作者
BE正向電壓低于0.5V截止
BE正向電壓在0.6到0.7放大。
BE正向電壓大于0.8V飽和。
ID:582276 發表于 2020-11-14 19:14 | 只看該作者
對于雙極型NPN三極管而言,這個發射結反偏,而集電結正偏。Ibe為其反向漏電流,集電結相當于一個二極管,壓降下只有0.7V。這個電路參數應該在MOS管電路中。
ID:518902 發表于 2020-11-14 21:39 | 只看該作者
請判斷兩個結: 發射結je 集電結 jc
然后判斷把,截止:je反偏
放大 je正偏 jc反偏
飽和 je jc都正偏
ID:728915 發表于 2020-11-15 21:25 | 只看該作者
hejianmin 發表于 2020-11-14 18:07
拆解為兩個PN結,一個反偏,一個正偏。高電位流向低點位,然后加上外界電路的影響,電位差值不一定就是導通電壓降,作為三極管出現這種情況是完全有可能的。
ID:728915 發表于 2020-11-15 21:26 | 只看該作者
nanfuB 發表于 2020-11-14 19:14
對于雙極型NPN三極管而言,這個發射結反偏,而集電結正偏。Ibe為其反向漏電流,集電結相當于一個二極管,壓 ...
考慮一下外界影響因素,應該可以行得通吧。
ID:844090 發表于 2020-11-15 21:32 | 只看該作者
明顯截止狀態,be沒有電流流動
ID:420836 發表于 2020-11-16 00:00 | 只看該作者
晶體管處于截止狀態。
ID:844262 發表于 2020-11-16 22:09 | 只看該作者
截止狀態,be沒有電流流動
ID:58775 發表于 2020-11-16 23:16 | 只看該作者
不用這么復雜,只要記住先一點,三極管是電流控制器件,在放大狀態下C極的電流等于B極的電流乘以放大倍數,I_C=I_B*放大倍數,這個很好理解吧,
我們實際計算一下,如下圖:假設VCC=5V,RC=1K,三極管放大倍數=100
當I_B=0.01mA,    I_C=0.01*100=1mA,   RC的電壓為1V,
當I_B=0.02mA,    I_C=0.01*100=2mA,   RC的電壓為2V,
當I_B=0.03mA,    I_C=0.01*100=3mA,   RC的電壓為3V,
以上為放大狀態,I_C的電流會隨I_B的電流增大而增大,減小而減小,
那么問題來了,
當I_B=0.06mA,    I_C=0.01*100=6mA,   RC的電壓應該為6V,可是VCC只有5V,所以這個時候RC的電壓為接近5V,
當I_B=0.06mA,  0.07,0.08時,由于VCC只有5V,所以RC的電壓還是5V,這個時候I_C的電流不會隨I_B的電流增大而增大,這就是飽和,就是I_B*放大倍數得到的電流不能等于大于VCC/RC,實際上還要留點余量。
如果這個時候把VCC提高到12V,I_C的電流會隨I_B的電流增大而增大,三極管又進入放大狀態了,這樣說不知道樓主明白沒有。
參與人數 1黑幣 +40 收起 理由
admin + 40 回帖助人的獎勵!
ID:728915 發表于 2020-11-17 08:53 | 只看該作者
sj904 發表于 2020-11-16 23:16
不用這么復雜,只要記住先一點,三極管是電流控制器件,在放大狀態下C極的電流等于B極的電流乘以放大倍數, ...
嗯,謝謝您的回復。您的解答包含三極管的規律性,適合運用方面,是一條捷徑。但是關于原理方面,我覺得還是必須知道一些比較好,知其然,知其所以然。
ID:401564 發表于 2020-11-17 13:48 | 只看該作者
就這么一個簡單的東西,怎么就生出那么多問題出來呢?竟然要扯到載流子,PN內部場強這玩意了,這玩意一點用都沒有,除非你是要設計半導體芯片對于電子應用,你要知道的并不是這些個知識
不管是PNP還是NPN,它導通的條件就是:B極有正向電壓和正向電流,有了這個條件,三極管的CE兩個極就是導通了,你只要記住這一點就可以了
對于單片機應用,你要知道B極高電平導通還是低電平導通就可以了,不要去管那什么載流子,那玩意沒用,至少在電子這一塊是沒用的,那是半導體制造方面的
對于模擬電路,你知道的是怎么設計一個放大電路的靜態工作點,和設定放大倍數,還有負反饋電路
如果是高頻,你得知道怎樣讓一個三極管的頻率特性處于最佳狀態
三極管的原理不是載流子,場強什么的,那是做三極管,不是用三極管
三極管的原理是:它的頻率特性,放大倍數,組成放大電路的特性,靜態工作點的設計,驅動電流的大小,隨便找一個三極管的數據手冊看一下,就知道了
不要穿牛角尖,有條件搞幾個三極管直接焊測試驗證一下,沒條件就用軟件仿真,分析三五天,還不如幾個小時驗證一下
ID:337139 發表于 2020-11-17 14:30 | 只看該作者
發射結反偏,三極管截止!
ID:844983 發表于 2020-11-17 17:47 | 只看該作者
很簡單,一個三極管可以看成兩個二極管,每個二極管兩個狀態,開與關,兩個二極管組合成一個三極管,一共四個狀態,分別是開開,開關,關開和關關。二極管開與關看電壓就行。
ID:58775 發表于 2020-11-18 01:23 | 只看該作者
如果答主有時間,可以從愛迪生效應開始看,當年我對無線電很感興趣,從愛迪生效應,到無線電發展,電子管原理,礦石收音機,二三極管,CPU,這是一個很長的故事,后來有人寫成了書,叫大話計算機,樓主可以百度一下:大話計算機之P/N結原理和極性晶體管發展史
參與人數 1黑幣 +40 收起 理由
admin + 40 回帖助人的獎勵!
ID:332444 發表于 2020-11-18 07:49 | 只看該作者
超級晶體管,哈哈。。。。
ID:845313 發表于 2020-11-18 11:44 | 只看該作者
這個在截止狀態呀,be是沒有電流流動的。
ID:332444 發表于 2020-11-18 12:50 | 只看該作者
ID:332444 發表于 2020-11-18 12:53 | 只看該作者
要知道仿真與真實三極管是不同的。
ID:332444 發表于 2020-11-18 12:54 | 只看該作者
ID:332444 發表于 2020-11-18 12:57 | 只看該作者
ID:332444 發表于 2020-11-18 13:33 | 只看該作者
ID:332444 發表于 2020-11-18 13:37 | 只看該作者
ID:728915 發表于 2020-11-18 17:29 | 只看該作者
Y_G_G 發表于 2020-11-17 13:48
就這么一個簡單的東西,怎么就生出那么多問題出來呢?竟然要扯到載流子,PN內部場強這玩意了,這玩意一點用都沒 ...
嗯嗯,您說的這些應用方面我目前確實不知道,感謝您的指點。但是同樣的,可能個人想法每個人都是不一樣的,您的想法也許是最適合您的,但是我可能更想知道我想要了解的東西。
ID:728915 發表于 2020-11-18 17:34 | 只看該作者
sj904 發表于 2020-11-18 01:23
如果答主有時間,可以從愛迪生效應開始看,當年我對無線電很感興趣,從愛迪生效應,到無線電發展,電子管原 ...
哈哈,到時候如果腦子不夠用了我肯定看看哈
ID:728915 發表于 2020-11-18 17:37 | 只看該作者
xianfajushi 發表于 2020-11-18 12:53
要知道仿真與真實三極管是不同的。
我知道啊,事物肯定有,仿真也試了,但是我也不能保證測試環境因素,畢竟小白,所以,來請教大佬們怎么破啊,畢竟我,菜雞一個哈
