查看: 3122|回復: 4
二分查表法程序,高效查找數(shù)據(jù),溫度檢測很實用
ID:149876 發(fā)表于 2020-11-12 15:56 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
用最少的運算次數(shù)找出數(shù)據(jù)位置,基礎(chǔ)思路。1000個數(shù)據(jù),第一次判定是前500還是后500,第二次是前250還是后250.這樣1000個數(shù)據(jù)很快就可以查完。
uint8 FineTab(uint16 *a,uint8 TabLong,uint16 data)//表中數(shù)據(jù)從大到小
    uint8 st,ed,m ;
    uint8 i ;
    st = 0 ;
    ed = TabLong-1 ;
    i = 0  ;
    if(data >= a[st]) return st ;
    else if(data <= a[ed]) return ed ;
    while(st < ed)
        m = (st+ed)/2 ;
        if(data == a[m] ) break ;
        if(data < a[m] && data > a[m+1]) break ;
        if(data > a[m])  ed = m ;
        else st = m ;
        if(i++ > TabLong) break ;
    if(st > ed ) return 0 ;
    return m ;
參與人數(shù) 1黑幣 +50 收起 理由
ID:156220 發(fā)表于 2020-11-12 18:31 | 顯示全部樓層
高效解決問題
ID:592807 發(fā)表于 2020-11-13 14:23 | 顯示全部樓層
你的代碼有很大的局限性,可以參考但不能直接用:首先你這個數(shù)據(jù)早就按大小順序排列好了。其次你的2分法如果數(shù)據(jù)總數(shù)是單數(shù)怎么處理,也沒有明確方法。
ID:149876 發(fā)表于 2020-11-24 14:09 | 顯示全部樓層
1.這個你在做實際項目時就能體會到用處,特別是非線性傳感器,需要數(shù)據(jù)庫修正。
2.這個不分奇數(shù)偶數(shù)。
ID:848290 發(fā)表于 2020-11-25 10:43 | 顯示全部樓層
贊,學校師傅讓我們做一個溫度數(shù)據(jù)采集檢測分析的項目,通過查表方式得到溫度,用二分法,能快速提高查表效率
