查看: 1796|回復: 5
用單片機外設讀電平,一定需要需要加中斷嗎?求助大佬
ID:625947 發表于 2020-11-12 12:29 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
如題
ID:328014 發表于 2020-11-12 14:32 | 顯示全部樓層
可以不使用中斷,用循環判斷來讀取啊
ID:387856 發表于 2020-11-12 14:46 | 顯示全部樓層
如果你的MCU是睡眠模式,你不用中斷讀取IO口的變化的話,你MCU換不醒啊。
ID:222273 發表于 2020-11-12 14:47 | 顯示全部樓層
不需要,讀取外部電平和中斷沒關系;
看看例程是怎么操作IO口進行讀取的,一般先進行IO口的初始化,然后就可以讀取了
ID:687694 發表于 2020-11-12 14:58 | 顯示全部樓層
不用的。一般51單片機gpio上電默認準雙向口,不過現在很多單片機gpio上電都被默認為高阻態,請查閱手冊將gpio配置為準雙向口,或者高阻輸入口,直接讀取io口是0還是1就可以了例如:
sbit key=P0^0;//定義key代表P0^0口bit x;//定義一個變量x來存放P^0的電平數值
void main(void)
……x=key;       //此處示例是讀取gpio電平給變量x。此處gpio最好設置為高阻輸入態,如果是準雙向口帶內部上拉可能會影響前端電路電位。
if(key==0)//此處示例就是讀取gpio:P0^0的電平判斷執行程序,一般按鍵程序都是如此實現的,注意:此設置為準雙向口,帶內部上。
注意!以上只是大多數51單片機通用示例,具體gpio口的使用還是要參考芯片的用戶手冊。
ID:490561 發表于 2020-11-12 15:48 | 顯示全部樓層
可以分兩個方面來說:1.單片機引腳設為輸入,看外接電路情況加硬件或軟件的上拉或者下拉電阻;然后可以用查詢方式或者中斷方式進行引腳狀態的讀取。2.是否選擇中斷方式讀取引腳電平,一般看這個電平是否是關鍵的信號,實時性要求高的用中斷,否則可以用查詢。
