查看: 2479|回復: 2
tc7107怎么接到基準電阻啊,兩個系統中都有rx
ID:842410 發表于 2020-11-12 11:08 來自觸屏版 | 只看該作者 |只看大圖 回帖獎勵 |正序瀏覽 |閱讀模式
3黑幣
怎么接到基準電阻啊,兩個系統中都有rx,去掉一個共用一個電阻,變成一個系統。
ID:842410 發表于 2020-11-13 13:54 來自觸屏版 | 只看該作者
lovexulu 發表于 2020-11-12 15:12
上半部分看起來是窗口電壓比較指示器,下半部分是電壓基準檢測,要接在一起貌似也可以的,應該可行,下半部 ...
不太對,這樣連接了,顯示報錯
ID:687694 發表于 2020-11-12 15:12 | 只看該作者
上半部分看起來是窗口電壓比較指示器,下半部分是電壓基準檢測,要接在一起貌似也可以的,應該可行,下半部分是擋位開關選擇電阻與RX形成分壓,給31腳做基準檢測,所以將擋位開關與RX移至上半部分運放電壓跟隨器輸入端,將上半部分的分壓電阻去掉。然后將32/33腳接地。31腳接電壓跟隨器輸出端即可。RX下端接地。
不知道我理解你表達的意思對不對。如果理解無誤,這樣改動應該可以的。
參與人數 1黑幣 +20 收起 理由
admin + 20 回帖助人的獎勵!
