查看: 4955|回復: 14
問一個很蠢得問題,求大神解釋一下 工程里面的2個單片機芯片如何交流?
ID:653604 發表于 2020-11-11 16:51 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
如果我一個工程里面需要有2個或者多個芯片,我需要對2個芯片都進行編程然后燒錄?
如果需要的話,這些芯片是需要怎么樣子進行交流,然后實現最終得功能!
ID:654028 發表于 2020-11-11 18:59 | 顯示全部樓層
通信協議,可以自己定,也可以用iic或者spi啥的
ID:180919 發表于 2020-11-11 22:25 | 顯示全部樓層
這個要看應用需要了,簡單的用IO就行了,也可以用數據傳輸的幾個協議
Uart
I2S
I2c
SPI
距離無的話也可以用485
ID:547021 發表于 2020-11-12 10:54 | 顯示全部樓層
兩個單片機之間的通信方式有非常多種,最常見比如串口,IIC,SPI
ID:367934 發表于 2020-11-12 13:33 | 顯示全部樓層
比較多的使用串口進行芯片與芯片之間進行通信。
ID:396065 發表于 2020-11-12 13:49 | 顯示全部樓層
兩個什么芯片
ID:592807 發表于 2020-11-12 13:50 | 顯示全部樓層
心有浮生 發表于 2020-11-11 18:59
如果是數據傳輸的話,建議別自己寫,用SPI 串口比較好。自己寫適用于少量的數據輸送
ID:607298 發表于 2020-11-12 14:06 | 顯示全部樓層
通常都是制定協議通訊實現,這種每個芯片都要燒錄程序。
當然也有支持級聯的芯片,多個芯片可以級聯到一塊,芯片間數據可以直接讀取,程序也可以只燒錄一次即可。
ID:687694 發表于 2020-11-12 15:34 | 顯示全部樓層
這樣子問恐怕并不能得到你想要的答案,芯片間的交流就像人與人交流用人類語言(英語,中文等等),芯片間用的是機器語言,簡單的交流,你可以為它們定義語言比如一組8位0/1數字有256的數,每個數字代表一種意思。一組8位0/1數字記作1字節數據,一般機器交流256種表達意思夠用了,那么它們之間采用I/O口直接連接就可以交流,當然也可以使用通用交流通道,I2C,SPI,UART等等,至于這些通道傳輸交流數據,由你來定。
例如:00000001:表示我已準備好!又例如:10000000:代表啟動自毀程序。。。等等。。。
ID:653604 發表于 2020-11-12 15:34 | 顯示全部樓層
lightday 發表于 2020-11-12 14:06
當然也有支持級聯的芯片,多個芯片可以級聯到一塊 ...
好的謝謝!那我懂了!
ID:653604 發表于 2020-11-12 15:35 | 顯示全部樓層
謝謝各位大神的解答,我就不一一回復了!
ID:313791 發表于 2020-11-12 18:23 | 顯示全部樓層
我們甚至做個用一個單片機燒另一塊單片機,同時可以通信,也試過單片機與FPGA的通信
ID:846082 發表于 2020-11-20 18:17 | 顯示全部樓層
我認為應該是用串口。
ID:653604 發表于 2020-11-24 11:55 | 顯示全部樓層
lovexulu 發表于 2020-11-12 15:34
這樣子問恐怕并不能得到你想要的答案,芯片間的交流就像人與人交流用人類語言(英語,中文等等),芯片間用 ...
謝謝大佬,我大概懂你們的意思了。就是說多芯片之間如果要進行數據交換通信的話,就需要一種協議(這個協議可以是自己制定的,也可以使用通用的協議比如I2C,SPI等等)。
