查看: 3645|回復(fù): 6
用單片機(jī)如何采集音量?
ID:590194 發(fā)表于 2020-11-11 16:35 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
如題..STC15W408AC只是ADO  光線采集是容易..但是音量采集,沒頭腦,,麻煩各位給個思路,直接咪頭是肯定不行..試過了..感覺是需要音頻放大..但是我試了AO3400 NPN的場效應(yīng)管..這個是不是不能代替8050的?
是不是需要先用8050把音頻放大再給ADO口?還是只能用LM324來增益??
ID:687694 發(fā)表于 2020-11-12 15:56 | 顯示全部樓層
注意:1,你要采集的是音量,音量!=音頻瞬時電平,音量應(yīng)該是在某時間段平均瞬時電平值。
         2,因?yàn)閟tc15w408的參考電壓是以單片機(jī)工作電壓為基準(zhǔn)的,10位AD,工作在5V電壓下,精度為5/1024=4.88mv,直接用咪頭輸出電壓波動最多也就幾mv到十幾mv,在此精度下基本上你采集不到什么數(shù)據(jù),adc輸出數(shù)字也就上下幅度2-4個字,所以必須有前置放大器。
         3,場效應(yīng)管做放大器確實(shí)可以,但是由于它的放大區(qū)間非常窄,偏置不好設(shè)置,再者場管輸入阻抗非常高,所以抗干擾性也差得很,不推薦采用場管做前置放大,三極管是電流放大器件,此處單片機(jī)采集的是電壓,也不推薦采用三極管分立元件做電壓放大。推薦采用lm358單電源運(yùn)算放大器做前置,一級放大,一級電壓跟隨器即可。放大系數(shù),計(jì)算如下:設(shè)咪頭輸出最高電平峰峰值為30mv。則有:
5/0.03=166.7倍,考慮到無須軌道軌輸出,故單邊電壓放大150倍足夠。
參與人數(shù) 1黑幣 +20 收起 理由
admin + 20 回帖助人的獎勵!
ID:809671 發(fā)表于 2020-11-12 13:53 | 顯示全部樓層
用uA741運(yùn)算放大器也可行.
ID:490561 發(fā)表于 2020-11-12 16:03 | 顯示全部樓層
放大后的信號不要超過單片機(jī)的ADC模塊的輸入信號最大值
ID:687694 發(fā)表于 2020-11-12 18:37 | 顯示全部樓層
lm358,前置放大。時段平均adc判斷音量(不是瞬時電平)
ID:401564 發(fā)表于 2020-11-13 08:45 | 顯示全部樓層
所謂采集是用來干嘛的?
如果是簡單的類似拍手開關(guān)燈這種的,是不用ADC的,用一個LM358就可以了,一個運(yùn)放放大,一個運(yùn)放作電壓比較,高低電平控制中斷就可以了
但如果是真的要采集,比如要計(jì)算分貝,那就要音頻放大了
先明確你的目的,再去網(wǎng)上找一下,網(wǎng)上這方面的資料是有的
ID:843764 發(fā)表于 2020-11-24 11:06 | 顯示全部樓層
用baiAD0804或AD0801,轉(zhuǎn)換速度不算太快,但以du20K速度采集語音zhi沒有問題,外圍用dao一個駐極zhuan話筒加LM324放大100倍即可.
