查看: 4952|回復: 5
紅外一體接收頭VS1838B的問題
ID:183198 發表于 2020-11-10 10:07 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
以前一直只是簡單使用VS1838B來接受一個鍵碼什么的,今天突發奇想,想用來接收一串任意長度的字串,接上5V電源,把OUTPUT引腳用10K(后又測試過120K)上拉到電源正,然后不停發射38K的紅外碼,結果發現VS1838B每次接收很短一段時間后(大約1-2秒),OUTPUT引腳就一直高電平,再也不變化,稍微檔一下發射管,又可以接收很短一段時間,然后又進入高電平。請問這個是VS1838B的特性嗎?有什么辦法可以讓VS1838B連續接收紅外線?
ID:597048 發表于 2020-11-10 15:47 | 顯示全部樓層
是的  這就是這個的特性
ID:444925 發表于 2020-11-10 23:10 | 顯示全部樓層
網上,我前天正好看到這個,估計能解決樓主的問題!
某個寶寶搜索"帶解碼功能的紅外遙控接收頭 紅外接收模組 38KHz紅外模組"
ID:420836 發表于 2020-11-11 09:01 | 顯示全部樓層
即使紅外發射器可以連續發射38 kHz信號,為了產生連續的數據傳輸,必須根據紅外編碼協議對發射器進行編程。
ID:88256 發表于 2020-11-11 10:02 | 顯示全部樓層
紅外接收頭分成電平型和脈沖型兩種的,脈沖型抗干擾和傳輸距離都比較好,但不能用于連續輸出,而電平型抗干擾和傳輸距離都差,但可用于連續輸出,早期的接收頭用的是此類,你可找一個早期的接收頭試試。
ID:283954 發表于 2020-11-12 03:17 | 顯示全部樓層
MY黃土高坡 發表于 2020-11-10 15:47
是的  這就是這個的特性
去看了很多PDF說明書,并未提及這個特性,比如發了多長的一組脈沖后,必須休息多久之類。只有這張圖好像是這個意思。
