查看: 9963|回復: 19
我的keil5是安裝不對嗎?建工程時沒有C51可以選擇,請問是怎么回事?還有希望給出....
ID:86926 發表于 2020-11-10 08:31 | 只看該作者
如果沒有想要的芯片型號,可以安裝芯片PACK包就有得選了
ID:764088 發表于 2020-11-10 08:41 | 只看該作者
得安裝下載適合于C51的KEIL,如 MDK525_C51
ID:367460 發表于 2020-11-10 09:00 | 只看該作者
你這個安裝包好像就不對啊,全是arm的,你百度下keil c51
ID:146782 發表于 2020-11-10 09:26 | 只看該作者
你這安裝的是MDK,也就是ARM系列的
ID:369050 發表于 2020-11-10 09:33 | 只看該作者
安裝的是MDK5嗎?我也不算太懂,我學32的時候是安裝的是MDK5,用51單片機的是C51,兩個要用的話,安裝在同一個目錄下,你打開安裝文件夾會發現有’C51’‘和“ARM”兩個文件夾了
ID:169141 發表于 2020-11-10 09:35 | 只看該作者
軟件安裝錯了,要安裝c51的,你現在這個是ARM的。重新下載一個安裝包。
ID:507199 發表于 2020-11-10 09:45 | 只看該作者
ID:245053 發表于 2020-11-10 10:07 | 只看該作者
安裝的是開發ARM的KEIL
ID:777603 發表于 2020-11-10 15:08 | 只看該作者
藍魄 發表于 2020-11-10 08:31
然后這個安裝包還是能用的?
ID:841570 發表于 2020-11-10 15:25 來自觸屏版 | 只看該作者
安裝包不全
ID:426861 發表于 2020-11-10 15:49 | 只看該作者
Keil和MDK ARM是不一樣的
ID:777603 發表于 2020-11-10 15:57 | 只看該作者
天風情 發表于 2020-11-10 15:49
Keil和MDK ARM是不一樣的
好吧,我再下載一個C51版的
ID:180919 發表于 2020-11-10 21:03 | 只看該作者
你這個裝的時候裝成AVR去了,重新裝C51的
ID:540927 發表于 2020-11-11 09:14 | 只看該作者
你這安裝的不是C51的安裝包,你安裝的是ARM的
ID:339654 發表于 2020-11-11 16:54 | 只看該作者
你這個是ARM版本的,你要下載C51版本的keil5
ID:687694 發表于 2020-11-12 16:26 | 只看該作者
先安裝4再安裝5,安裝路徑相同即可。
ID:313791 發表于 2020-11-12 18:21 | 只看該作者
下個C51的,就是幾十兆的
ID:797999 發表于 2020-11-12 22:50 來自觸屏版 | 只看該作者
這里有安裝教程望采納 https://www.zhihu.com/tardis/sogou/art/65513976
ID:128695 發表于 2020-11-12 23:25 | 只看該作者
keil4和5共存有問題,但keil5其實也是可以開發c51的,有個解決方案可以看下https://blog.csdn.net/iefenghao/article/details/81809698
