查看: 2681|回復: 6
單片機LED燈閃爍程序問題
ID:841242 發表于 2020-11-9 21:26 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
我把while(i--)改為while(i++),然后隨意更改delay()中的數字,LED燈閃爍頻率不變。為什么會這樣?
ID:405193 發表于 2020-11-9 22:17 | 顯示全部樓層
沒有這樣寫的,一般delay 都是小數值,并且100000已經超出U16的范圍了,大數值延時需要定時器來做。
ID:391087 發表于 2020-11-9 22:51 | 顯示全部樓層
U16最大值是65535,你可以軟件仿真調試一下,里面有個sec時間可以知道延時時間對不對
ID:654028 發表于 2020-11-10 09:31 | 顯示全部樓層
你i++最終會超過i的最大值,然后就會變成0,然后就退出了死循環。但是基本上不會這樣寫,不好計算
ID:841510 發表于 2020-11-10 14:16 | 顯示全部樓層
感覺可以通過for來控制頻率
ID:339654 發表于 2020-11-11 16:57 | 顯示全部樓層
編寫程序要考慮變量類型的范圍,不然程序編譯通過卻運行出錯
ID:838395 發表于 2020-11-12 11:56 | 顯示全部樓層
別用while用delay函數來控制
