查看: 5938|回復: 12
求keil程序思路 一個按鍵控制三個LED燈,且能延時亮滅,大佬求教啊
3黑幣
這個是自己設計的仿真圖,具體要求是按第一次按鈕,LED1亮,11s后2亮,15s后3亮
ID:678201 發表于 2020-11-9 20:42 | 只看該作者
我自己寫了一份程序但是希望用到中斷函數,所以求教啦
ID:678201 發表于 2020-11-9 20:45 | 只看該作者
#include<reg51.h>
sbit P1_1=P1^1;
sbit P1_2=P1^2;
sbit P1_3=P1^3;
sbit P1_4=P1^4;
void delay(unsigned char i)    //延時函數
unsigned char j;
while(i--)
for(j=0;j<220;j++);
  if (P1_1==0)
     P1_2==0;
  delay(50);   //11s后  b亮
  P1_3==0;
  delay(68);   //15s后  c亮
  P1_4==0;
   P1_4==1;
   delay(17);   //17s后 b滅
   P1_3==1;
   delay(55);  //12s后  a滅
   P1_2==1;
ID:548551 發表于 2020-11-10 09:14 | 只看該作者
樓主你會用定時器嗎?
ID:654028 發表于 2020-11-10 09:29 | 只看該作者
你先把中斷調好就行了 ,和你delay的函數差不多
ID:592807 發表于 2020-11-10 12:01 | 只看該作者
wutong746 發表于 2020-11-9 20:42
網上搜例程很多的。外部中斷
ID:819660 發表于 2020-11-11 16:14 | 只看該作者
uint timer0_count=0;                                //計數次數,由于定時器的本質是計數器
void timer0_init(void)        //定時器0初始化
        TMOD=0x01;                        //設置定時器0的定時方式
        TH0=(65536-50000)/256;        //設置初值,相當于每50毫秒進入一次中斷函數
        TL0=(65536-50000)/256;
        EA=1;                                //開啟總中斷
        ET0=1;                                //開啟定時器0中斷
        TR0=1;                                //啟動定時器0中斷
void timer0_interrupt(void)interrupt 1                //定時器0的中斷函數
        count++;                                                //每加一次代表過了一個50毫秒
        if(count==220)                                        //代表過了11秒
                //然后打開LED2;
        //之后的15秒鐘的自己就OK了吧
ID:842160 發表于 2020-11-11 16:50 | 只看該作者
個人感覺使用定時器會讓代碼更簡潔
ID:836364 發表于 2020-11-12 09:06 | 只看該作者
  P1_4==1;
   P1_3==1;
   P1_2==1;
樓主這個應該是用賦值(=),不要用(==)
ID:687694 發表于 2020-11-12 16:41 | 只看該作者
計時器中斷一般最多毫秒級,你還需要一個變量記錄中斷次數,在中斷函數中累計這個數。達到相應次數反轉IO輸出,并處理記錄中斷次數變量即可。
ID:848171 發表于 2020-11-24 09:14 | 只看該作者
樓主程序可以判斷按鍵按下,,然后執行燈的延時,時間到,b燈亮,然后再延時,c燈亮,最后在依次熄滅
ID:443955 發表于 2020-11-24 10:05 | 只看該作者
#include<reg51.h> sbit P1_1=P1^1; sbit P1_2=P1^2; sbit P1_3=P1^3; sbit P1_4=P1^4;  void delay(unsigned char i)    //延時函數 { unsigned char j; while(i--) for(j=0;j<220;j++); }  void main() {   if (P1_1==0)    {      P1_2==0;   delay(50);   //11s后  b亮   P1_3==0;   delay(68);   //15s后  c亮   P1_4==0;    }    else     {    P1_4==1;    delay(17);   //17s后 b滅    P1_3==1;    delay(55);  //12s后  a滅    P1_2==1; }  }
ID:847574 發表于 2020-11-24 12:06 | 只看該作者
用延時差不多就可以了吧
